Autor Wątek: CHECK ENGINE - różne problemy  (Przeczytany 8213 razy)
Offline baranek
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2
« dnia: 24 - Sierpnia - 2016 - 17:19:06 »
hej. od pewnego czasy wyskakuje mi check. po jakis czas znika by znow wrocic. mam wrazenie ze jest to losowe - utrzymuje sie czasem tydzien - dwa.
wydruk z podpiecia pod komputer "pozycja walka rozrzadku - przerwa w obwodzie lub zwarcie do masy. kod bledu 16726( po342)
polo 1.2 . 2007 rok .89 tys km przebiegu
co to za cudo?
Offline kayttt
  • Wiadomości: 22
  • VW: Golf IV
  • Kod: AXR
  • Moc: 100 KM
  • Rej: SH
Odp: CHECK ENGINE - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Marca - 2017 - 11:57:12 »
Witam, posiadam VW Polo 1.4i 16V 75 KM + LPG, rok 2002.
Autko kupiłem kilka dni temu, a wczoraj oglądając je ze znajomym odkręciłem korek wlewu oleju na pracującym silniku. W momencie odkręcenia auto zaczęło pracować nierówno i weszło na wyższe obroty w tym momencie zapaliła się kontrolka epc + check. Niestety nie zrobiłem zdjęcia tego błędu bo lekko spanikowałem, ale po skasowaniu go nie wyświetlił się ponownie i auto zaczęło pracować poprawnie.
Co może być przyczyną takiego zachowania auta i w czym może tkwić usterka?
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Marca - 2017 - 12:47:35 »
Bezpośrednią przyczyną powstawania błędu było odkręcenie korka wlewu oleju.
W momencie jak nie ma korka sterownik silnika ma nieprawidłowe informacje o ilości zasysanego powietrza z tego prostego powodu że z okolicą kolektora ssącego łączy się odma czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej i system widzi mnóstwo lewego powietrza z którym nie do końca wie co zrobić i dlatego wywala błąd.
Nie rozumiem po co zdejmować korek jak silnik pracuje? Może w starszych silnikach z wałkiem rozrządu w kadłubie można było w ten sposób sprawdzić przedmuchy ale w tych nowszych to można albo pochlapać się gorącym olejem albo zaświecić check engine :)
Offline kayttt
  • Wiadomości: 22
  • VW: Golf IV
  • Kod: AXR
  • Moc: 100 KM
  • Rej: SH
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Marca - 2017 - 13:56:05 »
Dzięki za odpowiedź, ogólnie zawsze mam taki odruch, że sprawdzam, ale z taką sytuację spotkałem się pierwszy raz, w takim razie z autem wszystko ok, tylko moj brak wiedzy spowodował błąd.
Offline Greg1992
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Maja - 2017 - 21:49:00 »
Witam posiadam Polo 1.2 12v z 2005 roku z ktorym mam problem mianowicie zaswieca mi sie kontrolka EPC zaczynaja  skakac obroty a pedal gazu nie reaguje. Po podlaczeniu do komputera wyskakuja bledy przepustnicy: bład kontu otwarcia przepustnicy sensor 1 i 2
przepustnica zostala wymieniona na nowa odma rowniez i ciagle to samo. Prosze o pomoc
Offline Rivuss
  • Wiadomości: 21
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Września - 2017 - 16:55:08 »
Cześć, kolejny problem jaki dziś się pojawił !! Po odpaleniu auta nagle jakiś dziwny dźwięk się wydobywał, po przejechaniu 10km ten dźwięk się tak zwiększył że auto chodzi mi jak TRAKTOR !!Dźwięk jest taki, tryyyyyyyyy...... przy dodaniu gazu, TRYYYY jest głośniejsze, jak traktorek,  otworzyłem maskę, dźwięk wydobywa się chyba z grila na przodzie :/ wsiadam do auta, a tu nagle wyskakuje CHECK ENGINE !!
Co mogło się stać ?
Offline raventes
  • Wiadomości: 79
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Września - 2017 - 21:53:01 »
Możesz nagrać ten dźwięk? Po takim opisie niestety trudno coś wywnioskować.
Offline Rivuss
  • Wiadomości: 21
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Września - 2017 - 16:31:21 »
Dałem do mechanika, okazało się, że odpadł mi całkiem kolektor z katalizatorem, zaspawali mi go na stałe, koszt 150zł. Znów cichutki jest mój silniczek :)
Ale Check Engine nadal świeci, o co chodzi ?
Offline ja_chmiel3
  • Wiadomości: 27
  • VW: Sharan I 1FL
  • Wersja: Cruise
  • Kod: AUY
  • Rej: BAU
« Odpowiedź #8 dnia: 14 - Września - 2017 - 21:24:17 »
Check moze swiecic ze wzgledu na sonde lambde, moze uszkodzil sie kabel jak "odpadl" katalizator. Sprawdz podlaczajac pod komputer.
Dodano:  14 - Września - 2017  -  21:31:28
A i w polo bardzo czesto swieci check przez blad katalizatora. Zastanawia mnie co zrobili z sonda wywalajac kata.
Było: Polo 6n->Audi 80->Golfy III->Passat B5->Passat B5FL->Audi A4 B5FL->Sharan '99 AFN
Jest: Sharan I FL i Polo 6n2
Offline Rivuss
  • Wiadomości: 21
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Września - 2017 - 11:51:30 »
Check Engine zgasł na drugi dzień, widocznie odczytał naprawioną usterkę, bo już nie świeci.
Dzięki za zainteresowanie :)
Offline polojola
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
« Odpowiedź #10 dnia: 17 - Września - 2018 - 17:49:02 »
Od zakupu borykam się z problemem Check Engine w Polo 1,2 12V 2003.
Jest to błąd:
P0420 - system katalizatora (bank1) - wydajność poniżej progu
Błąd da się wykasować lecz po ok 100 km powraca.
Oprócz błędu wydaje mi się że na biegu jałowym silnik nie pracuje idealnie równo oraz to że podczas ruszania potrafi zgasnąć jeśli nie wkręcimy  go na wyższe obroty (chyba ze te 3-cylindrówki tak mają i po prostu jest to kwestia przyzwyczajenia).
Offline krokodyl901
  • Silnik: 1.2 6V
  • Kod: BMD
« Odpowiedź #11 dnia: 29 - Listopada - 2018 - 10:50:21 »
Witam! sprawdź ciśnienie w cylindrach.....
Offline myszazro
  • Wiadomości: 15
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: AUS
  • Moc: 102 KM
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #12 dnia: 30 - Listopada - 2018 - 11:11:45 »
Walczyłem z tym błędem,pomogła wymiana katalizatora
Offline krokodyl901
  • Silnik: 1.2 6V
  • Kod: BMD
« Odpowiedź #13 dnia: 30 - Listopada - 2018 - 12:17:11 »
Witam! Tylko czy do zużycia katalizatora nie przyczyniła się za bogata mieszanka? Za 20 czy 30tyś km można znów wymienić katalizator.
Offline myszazro
  • Wiadomości: 15
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: AUS
  • Moc: 102 KM
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #14 dnia: 30 - Listopada - 2018 - 12:50:33 »
Jak by było za bogato to pierwsza by sypała błędem
