Autor Wątek: MFA - brak wyświetlania temperatury oleju?  (Przeczytany 4477 razy)
Offline Adi
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
« dnia: 16 - Sierpnia - 2016 - 12:14:06 »
Mam Passata B7 i ostatnio zauwazylem ze nie wyswietla komputer pokladowy temp oleju wiec postanowilem zerknac w ustawienia MFA czy jest zaznaczone to aby temp ta byla wyswietlana i ku mojemu zdziwnieniu gdy wszedlem w menu MFA nie ma wogole opcji temperatury oleju a wiem ze do niedawna caly czas mi sie wyswietlala na zimnym silniku byly trzy kreski a pozniej wskakiwala temperatura cyfrowo.
Czy ktos spotkal sie juz z takim przypadkiem?
Może trzeba podłączyć komputer diagnostyczny i to gdzieś włączyć?
Offline Bieniu
  • Rej: SC
Odp: MFA - brak wyświetlania temperatury oleju?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Maja - 2017 - 15:59:48 »
Udało się rozwiązać problem ? U mnie dokładnie to samo po wymianie oleju
Offline tberent
  • Wiadomości: 10
  • Kod: CBDC
  • Rej: EP
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Czerwca - 2017 - 11:37:09 »
Dziwne, czym kasowali inspekcje ?
Jak było to trzeba wejść w VCDS w 17 i w adaptacjach ustawić
