Autor Wątek: 2.0 SPI 115 KM - falowanie obrotów?  (Przeczytany 4708 razy)
Offline tomangel
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 2.0 SPI
  • Kod: AZH
« dnia: 05 - Sierpnia - 2016 - 23:56:52 »
Posiadam Golfa IV 2001 2.0 SPI 115 KM z 2001 roku.
Od jakiegoś czasu zauważyłem ze na biegu jałowym obroty leciutko falują i przerywają dosłownie delikatnie a podczas jazdy czuć jak niepłynnie przyspiesza i przy zmianie biegów obroty wzrastają o jakieś 500-1000 więcej i dopiero wtedy opadają co jest bardzo denerwujące gdyż strasznie szarpie podczas nagłej zmiany biegu. Wyczyściłem przepustnice choć nie była brudna, również wyczyściłem odmę i powymieniałem wężyki. Założyłem nowe świece i przewody WN, filtry również. Zastanawia mnie co może być przyczyna, auto ma przejechane 200 tys. km.
Co to może być??
Wstawiam dwa linki:
https://youtu.be/lriGEipn_lc
https://youtu.be/9fw1oZfl9hg
//Linki przestały być aktywne//
Odp: [Golf IV] Falowanie obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Sierpnia - 2016 - 18:11:07 »
Sprzwdź silnik krokowy - to on często jest "sprawcą" falowania obrotów i ogólnie dziwnych prędkości obrotowych silnika na biegu jałowym.
Offline tomangel
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 2.0 SPI
  • Kod: AZH
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Sierpnia - 2016 - 18:43:00 »
krokowy w tym aucie znajduje sie w przepustnicy rozebralem to i wszystko wyglada na idealnie czyste z reszta kurz nie ma tam dostepu poniewaz jest to szczelnie zamkniete. podejrzewalbym tez czujnik sprzegla lecz ten mode nie posiada owego. Moze przeplywka?
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Sierpnia - 2016 - 18:45:43 »
Warto też rzucić okiem na szczelność kolektora ssącego,przewody dochodzące do niego .Lewe powietrze może również robić takie objawy .
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Sierpnia - 2016 - 18:54:49 »
Pytanie tylko czy działa i czy się nie przycina.
Proponuje na początek podpiąć VAGa.
Offline tomangel
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 2.0 SPI
  • Kod: AZH
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Sierpnia - 2016 - 19:14:15 »
Oto co pokazał VAG:
Saturday, 06 August 2016, 09:40:51.
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Control Module Part Number: 06A 906 018 GM
  Component and/or Version: 2.0l R4/2V  MOTR HS V03
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 00028
                      VCID: 73995CCF52BB
2 Faults Found:
16795 -  Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
        P0411 - 35-00 -   -
16556 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0172 - 35-00 - Please Register/Activate
Saturday, 06 August 2016, 09:40:58.
                      VCID: 73995CCF52BB
2 Faults Found:
        P0411 - 35-00 -   -
i jeszcze to po zrobieniu 100 km
Saturday, 06 August 2016, 18:33:27.
                      VCID: 73995CCF52BB
1 Fault Found:
16556 -  Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
        P0172 - 35-00 -   -
Zdziwilem sie ze moj golf nie posiada czujnika sprzegla mam jeszcze pytania czy ten 2.0 8v 2001 posiada map sensor? badz czujnik polozenia walka rozrzadu bo to mi jeszcze do glowy przychodzi.Z gory dzieki.
