Autor Wątek: OSŁONA-POKRYWA AKUMULATORA - podszybie  (Przeczytany 11933 razy)
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« dnia: 04 - Sierpnia - 2016 - 12:17:24 »
Cześć, czy macie w swoich Passatach B5 taką osłonę na akumulator jak na zdjęciu ?
W moim Passacie od dnia zakupu nie ma takiej pokrywy a myślę że to bardzo przydatna osłona, szczególne w kontekście do zbierających się liści w kanale miedzy-grodziowym
Masa syfu tam leci i zatyka się odpływy wody.
Czy można gdzieś kupić taką osłonę ?
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
Odp: OSŁONA-POKRYWA AKUMULATORA - podszybie
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Sierpnia - 2016 - 12:33:10 »
Tak, w każdym taka powinna być. Ewentualnie nie wiem jak w passacie ale w Audi A6 występuje to podszybie w dwóch wariantach: bez klapki (jednolity pas plastikowy), albo jak na zdjęciu z wyciętym otworem i klapką nad aku. Poszukaj na szrotach ewentuallnie na allegro, powinna być za grosze.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Sierpnia - 2016 - 12:36:22 »
Scrappy to ciekawe, że nie ma tej klapki bo u mnie w S6 jest ta klapka. Ale zeby typowo wyjąć aku trzeba ściągać cały pas.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Sierpnia - 2016 - 12:38:51 »
Kolega ma A6 rok młodszą i ma tą klapkę a umnie jest jednolity pas i tylko kontur taki narysowany że tam jest aku ale jakoś mi to nie przeszkadza bo zdjąć całość to minuta roboty :D
Offline bolotelewidz
  • Wiadomości: 100
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: AFT
  • Rej: WP
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Sierpnia - 2016 - 10:07:42 »
Z tego co wiem, to te pokrywy akumulatora były fabrycznie w Passatach B5 FL (3BG) a B5 (3B) z przed liftingu nie było ich wcale.
Chyba że właściciel auta sam wykonał przeróbkę i dołożył sobie taką pokrywę  ;)
Według serwisu VW, całość składa się z 3 elementów:
- podszybie (wg VW: osuszacz)
- osłona na komorę grodziową (ważne z jakim otworem na zbiorniczek płynu hamulcowego - owalny lub prostokątny)
- klapka na akumulator
Wymiana polega na demontażu ramion wycieraczek i ściągnięciu starego plastikowego podszybia >> następnie zakładamy nowe części.
Nowe podszybie jest niezbędne, gdyż posiada wycięcie, w które mocuje się osłonę na komorę. Plastikową osłonę na filtr kabinowy ściąga się, bo z góry osłania go później osłona na komorę.
Dla zainteresowanych podaję nr katalogowe i orientacyjne ceny poszczególnych elementów w AUTO FORUM Płock
1. 3B1 819 447 B41      Osłona grodzi 75 zł (okrągły otwór) http://www.passatplus.de/umbauteile/wasserkasten/3B1819447B41.jpg
2. 3B1 819 442 A01C    Pokrywa akumulatora 25 zł http://www.passatplus.de/umbauteile/wasserkasten/3B1819422A01C.jpg
3. 3B1 819 415 E B41   Podszybie 60 zł  http://www.passatplus.de/umbauteile/wasserkasten/3B1819415EB41.jpg
Link do niemiecko-języcznej strony z częściami: http://www.passatplus.de/umbauteile/wasserkasten/index.htm
Podziękował: pretor, janusz07
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Sierpnia - 2016 - 10:22:09 »
Znajomek ma takiego passka 1998r. i jego auto miało taką pokrywę, ja w Audi 1997r. też mam i uważam że powinna tam takowa być (nawet jeśli jej nie było fabrycznie).
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Sierpnia - 2016 - 11:59:28 »
@bolotelewidz, dzięki za bardzo szczegółowe info w tym temacie  :thumbup:
Jadę na lokalny szrot i do serwisu Skody u mnie na miejscu, jak na szrocie nie znajdę w dobrej cenie to chyba zamówię komplet dla ojca w serwisie.
Dodano:  06 - Sierpnia - 2016  -  18:25:41
Byłem na szrocie i tam dostanie takiej pokrywy-osłony do B5 graniczy z cudem.
Serwis Skody w K-Koźle ma te części ale ceny które mi podali są lekko mówiąc wzięte z kosmosu:
3B1 819 447 B41      Osłona grodzi 103 zł
3B1 819 442 B01C    Pokrywa akumulatora 40 zł
3B1 819 415 E B41   Podszybie 123 zł
Poszukam w innych serwisach, bo za ta cenę ojciec nie kupi tych plastików.
Podziękował: janusz07
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #7 dnia: 06 - Sierpnia - 2016 - 19:04:19 »
A tak to wygląda teraz w Pasacie B5 od @janusz07
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Sierpnia - 2016 - 21:48:30 »
Aaa, ja myślałem że cały ten plastik jest tylko brakuje klapki nad aku.
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Sierpnia - 2016 - 21:51:43 »
Widzę całkowity brak plastikowych elementów a myślałem o samej klapce.
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #10 dnia: 06 - Sierpnia - 2016 - 22:28:11 »
Z tego co zdążyłem się dowiedzieć, to Passat B5 prawdopodobnie nie miał tam wcale żadnej osłony i dla tego też pewnie trzeba wymieniać podszybie aby spasować tą całą osłonkę.
