Autor Wątek: 2.0 TDI - często załącza się wentylator  (Przeczytany 5584 razy)
Offline marek15
  • Rej: NE
« dnia: 17 - Czerwca - 2016 - 20:39:16 »
Passat B7 2.0 TDI - wlancza sie wentylator.
Sytuacja jest taka. Na zewnatrz okolo 20-stu stopni. Jak jade spokojnie (okolo 100km/h) jest OK ale gdy troszke przycisne (okolo 130-150km/h) to po przejechaniu 25-30km wlanczaja sie wentylatory codzenia i juz daja az dojadehl do domu.
Kiedy wylacze auto jeszcze kreca troche i sie wylanczaja.
Niewiem czy ma znaczenie ze jest wlaczona klimatyzacja?
Kiedy juz podczas jazdy sie uruchomia troszke podwyzszaja sie obroty. Na zegarach nie ma zadnych kontrolek i wydaje sie ze jest dobrze ale jestem laikiem i chociaz chcialbym moze dowiedziec sie czegos teoretycznie nowego zanim spanikuje i pojade do serwisu.
Raczej sie nie znam i chcialem tylko podpytac czy te Passaty tak maja? Czy trzeba reagowac?
Dziekuje za co kolwiek.
Proszę zwracać uwagę na gramatykę i interpunkcję - tego naprawdę nie da się czytać!
Odp: 2.0TDI - Jak powinny działać wentylatory?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Czerwca - 2016 - 06:48:33 »
Z twojego opisu wygląda że wszystko jest w normie (jak latasz z włączoną klimą ).By mieć pewność zrób próbę i pojeździj z wyłączoną (sprawdź jak będą zachowywać się wentylatory )A wizyta u fachowca od klim (w celu sprawdzenia ilości czynnika )rozwieje wszystkie wątpliwości.
Offline marek15
  • Rej: NE
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Czerwca - 2016 - 18:32:49 »
Bardzo dziekuje.
Wszystko zrozumialem i sie zastosuje.
Pojezdze bez climy i za jakis czas sie okaze.
Oczywiscie pojade sprawdzic stan czynnika i okaze sie czy jest OK.
Moze jestem przewrazliwiony bo autko troszke mnie kosztowalo ale wole dmuchac na zimne.
