Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - rożne problemy  (Przeczytany 3348 razy)
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 150
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« dnia: 29 - Maja - 2016 - 20:15:04 »
Podczas obserwacji podwozia zauwazylem pod autkiem wezyk gumowy na prezwodach aluminiowych biegnacych do drugiej strefy.Jest on niestety do wymiany , poci sie na koncach , niestey plynie nimi plyn chłodzacy ( stwierdzone organoleptycznie ) i obawiam sie ze jak sam bede go wymienial to mi zleci troche plynu z ukladu i trzeba bedzie potem odpowietrzac a tak naprawde nie wiem jak sie to robi przy tym aucie :((((
BTW : macie moze wiedze jaka srednica wewnetrzna ma ten wezyk ?
1.8T Sharik :)
Odp: [Sharan I FL] 1,8t AWC - Wymiana węża gumowego na przewodach pod autem
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Maja - 2016 - 21:38:08 »
Jeśli się nie mylę to Fi 18mm.
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Maja - 2016 - 11:10:04 »
Jeśli wężyk nie jest (zmurszały ,pęknięty itp.)nie koniecznie musi być od razu do wymiany.Najczęściej objaw pocenia  się jest spowodowany utlenieniem się aluminium .Najprościej w takim wypadku jest przesunąć opaskę najbliżej końca gumowej rurki a część która jest nasadzona na sztywną (alu )spróbować obrócić parę razy w jedną jak i w drugą stronę (wystarczy nawet 1mm ).Po kilku ruchach przesunąć opaskę z powrotem na swoje miejsce .W taki sposób nie trzeba walczyć ze spuszczaniem płynu ,odpowietrzaniem itd. a w 99% pomaga usunąć usterkę pocenia się na połączeniu alu z gumą .
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 150
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Maja - 2016 - 11:30:05 »
@ Gulasz
tak spróbuje dzis zrobic .... w serwisie za ten kawalek gumy krzykneli 56 pln ..... a w sklepie obok mnie za 1metr weza do ukladów chlodzenia z FAGUMITU zaplace jakies 3-5 pln :))))
Dodano:  01 - Czerwca - 2016  -  09:11:19
Kochani a ktoś w ogóle bawil sie w odpowietrzanie ukladu po wymianie jakiegos elementu kiedy plyn musiał uzupelniac ? u mnie w A6 c4 na sinliku mam po prostu taką srubke inbusowa które po prostu delikatnie odkrecam i czekam az ujdzie cale powietrze z ukladu i po krzyku :0 Tego sinlika ( 1.8T AWC ) w Sharanie nie znam jeszcze az tak dobrze i stad moje pytanie :) Pytam na zaś bo mam nadzieje że rada kolegi Gulasza sprawdzi sie w 100 % :)
1.8T Sharik :)
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Czerwca - 2016 - 17:17:08 »
Wymieniałem płyn w moim Passacie B5 i po wlaniu właściwej ilości kazał pojeździć trochę i kontrolować. Podobno układ w Passacie sam się odpowietrza i trzeba tylko dolać płynu jak zniknie trochę.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 150
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #5 dnia: 03 - Października - 2016 - 21:10:32 »
niestety moi kochani , obrocenie wezyka o pare stopni i ponowne skrecenie opaskami pomoglo ale na krotko :(
w weekend właze pod autko iwymieniam wezyk z gruntownym oczuszczeniem tych alumniowych przewodów :)
1.8T Sharik :)
