Autor Wątek: CZUJNIK G28 - 1.8T  (Przeczytany 2950 razy)
Offline kizy_20
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AJH
CZUJNIK G28 - 1.8T
« dnia: 06 - Maja - 2016 - 22:54:21 »
Mam problem z VW Sharan 1.8T silnik [AJH] z 1998 roku.
VAG 409.1 pokazuje błąd:
-16706 - Engine Speed Sensor (G28): No signal P0322 - 35-00--Po ustaleniu, iż jest to czujnik położenia wałka rozrządu został on wymieniony. Niestety błąd nadal się pojawia.
Moje przypuszczenia padły na czujnik położenia wału, który również postanowiłem wymienić.
Usterka nie zniknęła tak czy siak.
Kolejne przypuszczenia padły na wiązkę elektryczną więc sprawdziłem wtyk do czujnika oraz napięcie płynące na czujnik.
Tu moje pytanie: jakie napięcie powinno być na wtyku do tego czujnika ?
U mnie po sprawdzeniu na dwa zewnętrzne piny na wtyczce po odpaleniu silnika napięcie wynosi 13.8V po przygazowaniu rośnie.
Z tego co przeczytałem powinno być 5V na zewnętrznych pinach, a środkowy powinien być zwierny do masy.
Co moze być przyczyną takiego napięcia'?
Silnik obecnie chodzi nierówno i ciężko jest go odpalić.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
