Autor Wątek: ABS/ESP - różne problemy  (Przeczytany 8124 razy)
Offline konop
  • Wiadomości: 10
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 16V
  • Kod: ATN
  • Moc: 100 KM
« dnia: 30 - Kwietnia - 2016 - 20:08:33 »
Zakupiłem golfa 4 1.6 16V 2000r i mam dwa problemy, a mianowicie :
1. Silnik czasami na zimnym dziwnie poszarpuje i jakby miał slabszą moc- podłączenie pod kompa program VAG com pokazało błędy:
-17604 - lambda sensor heater circuit : B1 S1 Electrical Malfunction P1196  -35-10 intermittent
-17589 (P1181)
-18057
Domniemam, że sonda lambda padła, ale która?
2. Także na zimnym wyskakują mi kontrolki : abs/ esp i ręczny miga - po przejechaniu kilku km i zgaszeniu/odpaleniu auta kontrolki znikają.
Vag com pokazał :
-65535 controller malfunction
-00778, czujnik skrętu G-85
[załącznik usunięty przez administratora]
Odp: [Golf IV] Silnik szarpie, świeci się ABS/ESP
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Kwietnia - 2016 - 22:46:51 »
Czujnik kąta skrętu do wymiany i adaptacji raczej na pewno. Pocieszający jest fakt sporej podaży sprawnych używek na rynku.
Co do sondy lambda to padła grzałka  i dlatego ten błąd. Zanim spaliny nagrzeją sondę mija trochę czasu i wtedy szarpie silnikiem i brakuje mocy. Teoretycznie można z tym jeździć ale bardzo negatywnie taka usterka wpływa na żywotność katalizatora. Wymiana rozwiąże  ten problem.
Offline konop
  • Wiadomości: 10
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 16V
  • Kod: ATN
  • Moc: 100 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Maja - 2016 - 13:50:16 »
tylko która to sonda? a jeżeli nawet to zawsze można je przełożyć, nie mylę się?
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Maja - 2016 - 07:24:00 »
 Z tego co napisałeś wynika że pierwsza czyli ta przed katalizatorem.
Grzałka to 2 białe kable i sprawdzenie miernikiem czy jest obwód czy go nie ma to chwila roboty.
Offline konop
  • Wiadomości: 10
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 16V
  • Kod: ATN
  • Moc: 100 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Maja - 2016 - 18:13:15 »
Sonda ogarnięta :) auto wróciło do normalności :) dzięki, a teraz te nieszczęsne kontrolki abs/esp? Jesteś pewien, że to czujnik kąta skrętu?
Bo mi coś przechodzi po głowie, że może sterownik abs szwankuje, jak myślisz?
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Maja - 2016 - 18:33:45 »
Podłącz kompa i sprobuj wykasować błędy. Zobacz który wróci.
Moim zdaniem to będzie czujnik kąta skrętu.
Koszt używki niewielki i wymiana dość prosta tylko VAG do adaptacji potrzebny.
Offline konop
  • Wiadomości: 10
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 16V
  • Kod: ATN
  • Moc: 100 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Maja - 2016 - 20:52:24 »
gdy skasuje oba błędy to mam spokój na 3,4 dni, a potem oba znów wracają...
Offline konop
  • Wiadomości: 10
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 16V
  • Kod: ATN
  • Moc: 100 KM
1.6 16V - STEROWNIK ABS/ESP
« Odpowiedź #7 dnia: 19 - Czerwca - 2016 - 12:26:19 »
Golf IV 2000r 1.6 16V z ESP.
Mam pytanie gdyż do wymiany mam sterownik ABS z ESP wraz z pompą.
Mój sterownik to 1C0907375 lub 1C0907379 na necie do sprzedaży jest od groma ale z różnymi oznaczeniami na końcu czyli np 1C0907379L , S , M , E  itp.
Pytam gdyż za sterownik z literkami na końcu zapłaciłbym kolo 100-200 zł a bez zaczyna się od 500 zł...
Czy podejdzie jakiś inny sterownik?
Odp: [Golf IV] Wymiana sterownika ABS z ESP - czy jest zamiennik?
« Odpowiedź #8 dnia: 22 - Czerwca - 2016 - 00:37:13 »
Jeśli chcesz aby wszystko działało bezproblemowo, to szukaj sterownika i pompy o takich samych numerach i oznaczeniach.
Offline konop
  • Wiadomości: 10
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 16V
  • Kod: ATN
  • Moc: 100 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Czerwca - 2016 - 15:12:14 »
Teoretycznie było dużo tych sterowników ABS z ESP np z końcówką G, F, E, AD.
Z tym ze lepiej się upewnij czy wtyczki są te same.
Czyli rozumiem, że z końcówką G, F, E, AD gdzie wtyczka będzie taka sama będzie pasować na 100%?
