Autor Wątek: 2.8 V6 [AQD] - komunikat "Betriebs-Anlaitung"  (Przeczytany 13076 razy)
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 18:51:29 »
Panowie od paru dni, po przekroczeniu szybkości 120-130 km/h komputer zaczyna wyświetlać komunikat: Betriebs-Anleitung.
Wszystko dalej dział jak należy (oprócz ABS-u), auto jedzie i nic się nie dzieje. Wyłączę silnik i błąd się kasuje, jeżdżę po mieście do 100 km/h i też się nic nie dzieje. Wyjazd na autostradę, przekroczenie 120-130 km/h i ponownie się zapala. Na zmianę napis Betriebs-Anleitung i duży STOP i do tego mruga czerwona kontrolka hamulców.
Nie ma teraz do kogo podjechać na komputer ale może coś podpowiecie  ::)
Odp: [Passat B5] 2.8 V6 30V quattro - komunikat Betriebs-Anlaitung ?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 19:50:38 »
Bije o zakład ze wyświetla jeszcze przed tym Oil druck czy jakoś tak. Brak ciśnienia oleju i każe zatrzymać auto i wyłączyć silnik czyli to stop.
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 21:01:52 »
Tak dotyczy to spadku ciśnienia oleju. Może to być wina oleju lub filtra albo czujnika.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Kwietnia - 2016 - 00:57:09 »
To raczej nie wina oleju, był parę dni temu wymieniany razem z filtrem a ten komunikat pojawiał się już wcześniej.
Oprócz tego komunikatu jest jeszcze info o uszkodzonym ABS-ie ale to już wiemy z kompa że tylny lewy czujnik jest do wymiany.
Komunikat pojawia się tylko przy jeździe ponad 120 km, jak auto jeździ po mieście to nie ma tego komunikatu.
Spróbuje poszukać jutro kogoś mądrego z VAG-iem, niestety u nas na to jest deficyt.
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Kwietnia - 2016 - 06:36:40 »
kmunikat jest bo takie dostaje info a to czy to kabelek przerwany czy czujnik skopany czy sama pompa to juz nie powie zaden komp.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Maja - 2016 - 13:00:41 »
Odkryłem bardzo niski stan płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym, uzupełniłem 1L wody destylowanej tak aby było na poziomie maksimum i jak na razie zrobiłem około 200 km bez tego komunikatu.
Wydaje mi się że komunikat: "Betriebs-Anlaitung", może pojawiać się przy różnych niesprawnościach związanych z za niskim stanem którejś z cieczy w układach auta. Może to być za niski stan płynu hamulcowego, chłodniczego, wspomagania... ::)
Betriebs-Anlaitung - co to określenie znaczy ?
Google sugeruje: przeczytaj instrukcję obsługi
