Autor Wątek: LPG - instalacja/serwis/eksploatacja, problemy techniczne [Cad-III/IV]  (Przeczytany 4866 razy)
Offline kmar3
  • VW: Caddy III
  • Silnik: 2.0+LPG
  • Kod: BSX
  • Rej: RDE
Witam, chciałbym założyć instalację LPG do Caddy III 2.0 SPI 109 KM z 2012 roku.
Wstępnie mam wybrane 3 instalacje: Stag Qbox, KME i BRC SQ 32.
Chciałbym oczywiście aby instalacja była niezawodna.
Jeśli chodzi o cenę to nie mam jakiegoś konkretnego pułapu, zależy mi aby było to założone jak najlepiej.
Czy ten silnik jest prosty do zagazowania, czy ukrywa jakieś niespodzianki?
Jeśli z użytkowników ma ktoś LPG przy takim silniku, proszę o podzielenie się opinią.
Offline Kamilet
  • Wiadomości: 10
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.6
  • Rej: WE
Odp: VW Caddy 2.0 jak instalacja? BRC, STAG czy KME?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Kwietnia - 2016 - 20:51:54 »
Mi się wydaje, ze 2.0 raczej problemów z gazem robić nie powinien. Dobry gazownik i spokojnie będzie jeździć. Co do instalacji to kwestia gustu, ja bym postawił na sq 32, żywotna instalacja. Jak zadbasz o dobrego gazownika to możesz być spokojny o silnik i jazdę. Skąd jesteś?
Offline kmar3
  • VW: Caddy III
  • Silnik: 2.0+LPG
  • Kod: BSX
  • Rej: RDE
Odp: [Caddy III] 2.0 - Jaka instalacja gazu?
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Kwietnia - 2016 - 18:36:31 »
Stalowa Wola, problem w tym że u nas nie ma zbyt wielu dobrych gazowników. Jestem w stanie nawet podjechać gdzieś żeby mi to porządnie założyli. Jak ma ktoś kogoś godnego polecenia z tych rejonów chętnie skorzystam z rady:) po wcześniejszej weryfikacji oczywiście
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Kwietnia - 2016 - 00:13:05 »
Skoro jesteś ze Stalowej Woli to skontaktuj się ze @Stefano
Jest z Twojej okolicy i może kogoś konkretnego poleci  ;)
Offline kmar3
  • VW: Caddy III
  • Silnik: 2.0+LPG
  • Kod: BSX
  • Rej: RDE
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Kwietnia - 2016 - 15:37:34 »
Dziękuje, spróbuje się z nim skontaktować.
Jak na razie jestem umówiony z jednym warsztatem w Nisku i w Rzeszowie, więc wszystko wyjaśni mi się prawdopodobnie w poniedziałek.
Dodano:  30 - Kwietnia - 2016  -  15:31:12
Ostatecznie robiłem jednak w Nisku, po spotkaniu w pon wszystko mi pasowało więc już nikomu nie zawracałem głowy niepotrzebnie.
Auto właśnie odebrałem, poniżej zdjęcia.
Zamontowana instalacja BRC SQ 32, zbiornik zew 600/42, wlew pod klapką.
https://farm5.staticflickr.com/4555/27008259429_6551d6358f_o.jpg
Offline Mimimi67
  • VW: Caddy III 2FL
  • Silnik: 1.6 BiFuel
  • Rej: MK
1.6 BiFuel - instalacja LPG
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Grudnia - 2023 - 19:39:45 »
Witam, kupiłem VW Caddy lll 1.6 BiFuel z 2011 roku z oryginalną instalacją LPG.
Gdzie znajdują się filtry gazu?
Jaka instalacja gazowa była oryginalnie montowana w tych autach?
Czy orginalny zbiornik gazu trzeba wymienić po 10 latach?
Jakie filtry gazu do tego modelu?
Jeżeli ktoś ma bardzo proszę o instrukcje.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
  • Wiadomości: 5641
Odp: 1.6 BiFuel - instalacja LPG
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Grudnia - 2023 - 23:07:53 »
Tak. W ramach ciekawostki dodam, że VW w Golfie 6 montował butle toroidalne firmy STAKO z Słupska a instalację  Landi Renzo.
Z tego co czytam w sieci to w większości VW z motorem 1.6 BiFuel były montowane Landi Renzo.
  • Wiadomości: 1331
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Grudnia - 2023 - 14:59:35 »
Jak masz cady Bi fuel to nie jest to czasem na CNG i pod autem masz butle 3szt na spreżony gaz a zbiornik paliwa mały ?
Jeśli tak jak mówisz masz lpg i zbiornik w kształcie koła to  butla podlega homologacji po 10 latach, ale raczej sie wymienia na nową, z papierami do butli jedziesz na przeglad i jest znowu wbite na kolejne 10 lat.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Grudnia - 2023 - 18:43:52 »
Na CNG były EcoFuel, BiFuel jest na LPG
  • Wiadomości: 1331
« Odpowiedź #9 dnia: 19 - Grudnia - 2023 - 08:29:25 »
Np to wszytko jasne teraz.  Zatem w LPG butla wymienna.
Offline Mimimi67
  • VW: Caddy III 2FL
  • Rej: MK
« Odpowiedź #10 dnia: 19 - Grudnia - 2023 - 18:01:47 »
Jeżdżę tym Cadylakiem w Niemczech i byłem pytać w TÜV tu niby nie trzeba wymieniać butli jak nie jest zadziwiała lub uszkodzona. Kiedyś miałem audi A4 w LPG w Polsce to wiem że po 10latach trzeba było wymienić. Ale tłumaczył facet że jak fabrycznie montowana była to jest jak każda inna część w aucie na stałe i musi być wymieniona jak się zużyje lub uszkodzi a pułki działa to ok. Nie wiem tylko jak sprawdzić jakiej marki jest ta instalacja bo nigdzie nic nie pisze.
Ciekawe jest to że składali te auta w Poznaniu bo znalazłem z tyłu jakąś naklejkę :angry:
Offline src
  • Wiadomości: 160
  • VW: Passat B4
  • Silnik: 2.0 Digifa
  • Kod: 2E
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #11 dnia: 21 - Grudnia - 2023 - 11:43:49 »
To od tej informacji należało zacząć :evilwink:
Offline Mimimi67
  • VW: Caddy III 2FL
  • Rej: MK
« Odpowiedź #12 dnia: 21 - Grudnia - 2023 - 13:03:32 »
To nie istotne gdzie nim jeżdżę, bo na pewno ten model występuje też w Polsce i jeśli była instalacja montowana fabrycznie to butla nie podlega wymianie, bynajmniej tak powinno być.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #13 dnia: 21 - Grudnia - 2023 - 14:08:03 »
Ehhh! Co tu dodać!
