Autor Wątek: HAMULCE - twardy pedał, podczas hamowania.  (Przeczytany 36888 razy)
Offline luki4421
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AWX
  • Rej: RSA
« dnia: 31 - Marca - 2016 - 22:11:09 »
Niedawno w moim Passacie B5 1.9 TDI PD 130 KM [AWX] pojawił sie problem z twardym pedałem hamulca.
Zdarza się, że podczas hamowania mam bardzo twardy pedał hamulca, samochód słabo hamuje i szybko włącza się ABS.
Dziś chciałem to sprawdzić rozpędziłem się do 120 km/h i chciałem na ostro zahamować lecz zaraz włączył się ABS i droga hamowania znacznie się wydłużyła. Kiedyś  miałem taki przypadek że jadąc do pracy rozpędzony chciałem zahamować ale pedał zrobił się twardy i od razu włączył ABS a hamulec był beznadziejnie słaby.
Pompa wydaje się być sprawna, bo jak pompuje na postoju pedał twardnieje.
Miał ktoś podobny problem albo wie co to może być ?
Odp: HAMULCE - twardy pedał, podczas hamowania.
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Marca - 2016 - 22:57:36 »
Ja bym proponował sprawdzić Vacum pompę. Możliwe że pompa pompuje ale nie trzyma ciśnienia. Problemem zwykle jest luzujący się króciec. Najprościej jest podłączyć manometr i sprawdzić ile pompuje pompa i czy po zgaszeniu auta trzyma ciśnienie.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Kwietnia - 2016 - 07:27:46 »
Miałem ten sam problem u siebie w Seacie. Z kolegami stawialiśmy też na vacum pompę. Okazało się że jest 100 % sprawna. Pomogła wymiana całego płynu hamulcowego. Okazało się że płyn był już tak stary i było w nim dużo wody że nie spełniał swojej funkcji.
Wysłane z mojego LG-D280 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Kwietnia - 2016 - 07:39:30 »
Bo płyn hamulcowy powinno się wymieniać co 2 lata lub przynajmniej co 3-4 ;)
W każdym aucie które kupuję, to w pakiecie startowym oprócz wymiany wszystkich olejów i filtrów, zawsze wymieniam też płyn hamulcowy.
Wielu kierowców nie wie że ten płyn się starzeje i chłonie wodę jak gąbka i co za tym idzie: spada skuteczność hamowania.
Nie mówię że u ciebie @luki4421 też tak musi być, ale szukać usterki zacząłbym od wymiany całego płynu hamulcowego na nowy. Tym bardziej że nie jest to operacja skompilowana i droga >>> https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,843.0.html
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Kwietnia - 2016 - 08:12:16 »
Zgadzam się w 100%.
Niech tobie serwis zmierzy przyrządem stan jakości płynu.
U mnie było już na ostatniej skali.
Zastanawiam się jeszcze czy króciec na vacum pompie nie jest luźny.
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Kwietnia - 2016 - 12:49:54 »
Jeśli raz działa i jest wszystko ok. a raz twardy i mało skuteczny to na pewno nie jest powodem płyn hamulcowy (nawet jakby miał 20 lat ).Objaw usterki pasuje na uszkodzoną pompę vackum (raczej jest to normą w nowej konstrukcji ).Jako że usterka dotyczy układu hamulcowego jest raczej istotną sprawą ,naprawa jest jak najbardziej wykonalna ale odradzałbym ją osobą które nie czują się zbyt mocno w tym temacie .Pozorna oszczędność z naprawy przy nieumiejętnym podejściu może skutkować kwaśnymi tematami w razie kolizji lub rozjechania kogoś na asfalcie .Proponuję sprawdzić jakie wytwarza podciśnienie .Jak kiepskie to wymiana na nową i spokojna głowa na parę lat.Zakup używki to raczej loteria podobnie jak naprawa
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Kwietnia - 2016 - 18:12:16 »
Właśnie ja miałem taki objaw że hamulec był twardy potem było kilka dni dobrze i ponownie twardy. Zrobiłem już ok tysiąca km i po wymianie płynu problem ustał.
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Kwietnia - 2016 - 18:43:46 »
Bardziej jest to zbieg okoliczności a nie poprawa na skutek wymiany płynu hamulcowego .Nawet jakbyś zamiast płynu zalał cały układ hamulcowy wodą działał by normalnie (pod warunkiem unikania jego przegrzania )to że elementy by pordzewiały itp. to inna sprawa .Jakość płynu nie powoduje że jest on raz skuteczny a raz nie .Objaw o jakim mowa w temacie jest spowodowany iż wspomaganie układu raz działa a raz nie .A to wynika z podciśnienia jakie wytwarza pompa vackum (ewentualnie uszkodzenia na wskutek nieszczelności na samym serwie lub przewodach ,podobny objaw może być też spowodowany nieprawidłową pracą zaworu zwrotnego) Jako że mowa o nowszej konstrukcji pompy vackum to i awaryjność większa (starsze potrafiły przeżyć bez problemu auto a nieraz i właściciela )
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Kwietnia - 2016 - 13:37:54 »
@luki4421  problem z twardym pedałem rozwiązany ?
Offline luki4421
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AWX
  • Rej: RSA
« Odpowiedź #9 dnia: 25 - Kwietnia - 2016 - 21:19:13 »
@Szaman , płyn wymieniałem niedawno więc nie ma mowy :)
Byłem u mechanika powiedział mi, że to wina wężyka co idzie do Vacu pompy.
Na razie nie ma mnie w domu ale jak będę to wymienię i dam znać czy pomogło :)
Dzięki za podpowiedzi :vwclubpolska:
