Autor Wątek: DRZWI PRZEDNIE - wymiana  (Przeczytany 8293 razy)
Offline arturrow
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2
  • Rej: WWA
« dnia: 29 - Marca - 2016 - 15:27:47 »
Witam, posiadam VW Polo IV z roku 2002 w wersji pięciodrzwiowej.
Auto ma rażąco uszkodzone drzwi (przednie, prawe) ale niestety blacharz powiedział, że nic z tym się nie zrobi i najlepiej byłoby kupić nowe drzwi.
Tutaj pojawia się moje pytanie, czy drzwi z wersji trzydrzwiowej będą pasowały do mojego auta, czy muszę koniecznie kupić od wersji pięciodrzwiowej?
Odp: DRZWI PRZEDNIE - wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Marca - 2016 - 17:56:40 »
Od 3 drzwiowego są dłuższe i do wersji 5 drzwiowej nie przypaszą .Jak dobry blacharz powinien poradzić sobie z każdą naprawą jeśli leniwy to masz odpowiedź że się nie da .Albo inny blacharz albo drzwi od wersji od danego modelu i blacharz nie potrzebny i można zrobić to samemu.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Marca - 2016 - 22:04:31 »
Nie przesadzaj.
Przerabiać drzwi to można do VW 412 albo jak ktoś chce zbudować  fiata 125 coupe a nie do tak popularnego i do niedawna produkowanego modelu jak polo z 2002 roku.
@arturrow poszukaj sobie takich drzwi w firmach które handlują używanymi częściami i na pewno znajdziesz coś godnego uwagi a jak będziesz miał szczęście to jeszcze pod kolor dobierzesz te drzwi.
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Marca - 2016 - 06:41:02 »
Raczej moja wypowiedź była w kierunku że kiedyś to blacharz wyklepałby wszystko nie grymasząc a obecnie to są wymieniacze części blacharskich .Pewnie że najprościej wymienić część (drzwi )i to jeszcze w kolorze by nie trzeba było tego lakierować tylko wtedy nie potrzebny jest blacharz a wystarczy mechanik a jak ktoś choć trochę ma chęci i zdolności manualnych może zrobić to samemu i nazwać się blacharzem.
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Marca - 2016 - 08:39:44 »
@Gulasz wszystko da się zrobić - pozostaje tylko kwestia ceny.
Drzwi pod kolor kupisz do tego modelu za ok. 400zł np. tu
http://allegro.pl/drzwi-prawy-przod-przednie-vw-polo-iv-5d-9n-la5f-i6040708934.html
To zapłacić 400 za drzwi od 3d i przerabiać, rzeźbić i dorabiać całą tylną krawędź tych drzwi to może sama przeróbka kosztować z 1000zł i raczej mała szansa że będzie idealnie.
Offline arturrow
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2
  • Rej: WWA
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Marca - 2016 - 09:20:38 »
Źle się wyraziłem na początku, blacharz stwierdził, że nie warto bo koszt naprawy przerośnie koszt zakupu i montażu drzwi.
Dzięki za informację. Osobiście siedzę od kilku dni na allegro i obserwuje czy jakieś drzwi są pod kolor do mojego auta, ale jak jest kolor w miarę podobny (wiadomo odcień na zdjęciu może być inny niż w rzeczywistości) to nie byłem pewny czy z wersji 3drzwiowej będą pasowały.
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Marca - 2016 - 10:57:56 »
Kolorów nie było tak strasznie dużo w jednym modelu - szukaj według symbolu lakieru (na wlepce w bagażniku lub na 2 stronie książki serwisowej).
Zwykle firmy sprzedają części pod kolor wraz z symbolem lakieru.
Powodzenia w poszukiwaniach i pochwal się jak coś znajdziesz  :vwclubpolska:
Offline arturrow
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2
  • Rej: WWA
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Marca - 2016 - 11:30:29 »
@red
Bardzo mi ułatwiłeś życie, dzięki wielkie :)
« Odpowiedź #8 dnia: 30 - Marca - 2016 - 16:27:22 »
Jak jakieś już znajdziesz i zechcesz kupić to niech osoba wysyłająca dobrze je zabezpieczy do transportu .A najlepiej byś zastrzegł sobie prawo do obejrzenia tego co ci wyśle przy odbiorze przesyłki (parę złotych więcej ale warto ).Jak sprzedawca (kurier )mało uczciwy to zapłacisz za drzwi pod kolor a odbierzesz złom do lakierowania .Jeśli blacharz jest normalny wyklepie i najczęściej wystarczy polakierować nie całe drzwi tylko fragment .Koszta najczęściej są wtedy mniejsze niż zakup całych drzwi (które najczęściej i tak wymagają lakierowania ).Wszystko zależy od chęci blacharza jak leniwy to chce nowe (swoje i tak skasuje za wymianę a jeszcze się nastęka ).Jeśli uszkodzenie nie przekracza 1/3 powierzchni najczęściej jest naprawiane (przynajmniej tak było jak byli blacharze bo teraz to ...
Powodzenia .
