Autor Wątek: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI  (Przeczytany 5029 razy)
Offline TomaszCC
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
« dnia: 28 - Marca - 2016 - 19:44:53 »
Mam problem ze stukami w tylnym zawieszeniu.
Przy jezdzie na nierownosciach slychac charakterystyczny dzwiek.przy nacisnieciu pedalu hamulca stukanie ustaje.Obstawiam tylne zaciski.Chce wymienic tulejki na ktorych pracuje jarzmo dodatkowo nasmarowac specjalnym smarem na wysokie temperatury.Gdzies czytalem ze ktos juz mial podobny problem i wymienil cale jarzmo.Mysle ze wymiana samych tulejek wraz ze specjalnym smarem powinno pomóc.ktos mial podobny problem?
Proszę poprawić błędy ortograficzne i interpunkcję - nie jesteśmy w przedszkolu!
Offline Arcy
  • Wiadomości: 13
  • VW: Passat CC
DCC - stuki w zawieszeniu
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Czerwca - 2017 - 15:30:10 »
Mój problem dotyczy stukania w zawieszeniu DCC, na nierównościach słychać głuche stukanie w tylnej części pojazdu.
W serwisie nie stwierdzono luzów w zawieszeniu, jako możliwą przyczynę podano amortyzatory ewentualnie, mocowanie amortyzatorów, zostało wymienione na początek mocowanie amortyzatorów ale dalej to samo. Na stacji kontroli pojazdów diagnosta sprawdzał amortyzatory i twierdzi że są dobre. Czy ktoś miał podobny problem.
Offline virulentleek
Odp: Stukanie zawieszenie DCC
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Lipca - 2017 - 10:59:29 »
Cześć, czasami klocki hamulcowe z tyłu mogą wydawać podobne dźwięki.
To jest znany problem Passatów B7.
Do niedawna miałem coś podobnego i też zastanawiałem się nad wymianą mocowania amortyzatorów.
Jednak po wymianie klocków w ASO problem z głowy.
Offline Arcy
  • Wiadomości: 13
  • VW: Passat CC
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Lipca - 2017 - 11:25:02 »
Dziękuję za informację, dokładnie tylne klocki były przyczyną. Problem już rozwiązany :)
Offline xSenseix
  • Silnik: 2.0 TDI PD
  • Kod: BKP
  • Rej: DZL
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Lipca - 2017 - 10:25:58 »
A co dokładnie było przyczyną, że klocki wydawały taki dźwięk?
Offline Arcy
  • Wiadomości: 13
  • VW: Passat CC
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Sierpnia - 2017 - 11:57:58 »
Dokładnie to nie klocki a sworzeń jarzma zacisku hamulcowego miał delikatny luz.
W moim przypadku pomogło smarowanie prowadnic jarzma zacisku hamulcowego.
