Autor Wątek: RNS 510 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...  (Przeczytany 54103 razy)
Odp: RNS 510 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
« Odpowiedź #75 dnia: 23 - Września - 2023 - 11:35:54 »
A jest taki zestaw nie ori jak ten ale z możliwością podłączenia mikrofonu?
O ile wiem, to nie ma takiego. A rozmawiałem na ten temat z producentem tego zestawu.
najbardziej zależy mi na rozmawianiu przez telefon.
Chyba zostaje Ci tylko, dołożenie zestawu fabrycznego  ::)
Osobiście, jeżdżę często z żoną i u mnie rozmowa, na zestawie na głośno-mówiącym z praktyki, jest wykluczona.
W aucie służbowym, korzystam aż nadto z takiej funkcji, niestety w aucie prywatnym z uchem wielkiego brata, jest to wykluczone i korzystam ze słuchawki w uchu.
Offline MATT_DST
  • Wiadomości: 24
  • Moc: 184 KM
  • Rej: DST
« Odpowiedź #76 dnia: 23 - Września - 2023 - 13:02:49 »
A ten zestaw z allegro działa stereo jak się puszczą muzykę?
Oryginalny zestaw jest za drogi jak na to co oferuje i kupa roboty przy tym. A jakbym zmienił radio na rcd330 albo rcd360 one mają chyba wbudowanego bluta?
« Odpowiedź #77 dnia: 23 - Września - 2023 - 15:54:15 »
Działa perfekcyjnie i co najważniejsze muza gra bardzo głośno i w stereo a nie tak jak na fabrycznych zestawach - polecam
Od razu zaznaczam: to nie jest temat o RCD330/360
Cytat z aukcji RCD360:
Obsługuje wszystkie pojazdy PQ 35/46 (nie może być używane z MQB Polo Golf7).
Offline MATT_DST
  • Wiadomości: 24
  • Moc: 184 KM
  • Rej: DST
« Odpowiedź #78 dnia: 12 - Listopada - 2023 - 11:31:51 »
Panowie chciałem do RNS510 i passata b7 kombi kupić kamerę cofania bo nie mam jej fabrycznie zamontowanej. Chciałem zamówić coś na Ali ale tyle tam tego jest że nie wiadomo co kupić.
Ma ktoś jakiś sprawdzony zestaw który będzie działać?
Kamerę chce w wersji low nie potrzebuje lini skretnych.
Co trzeba kupić?
Kamerę w klamkę, wiazka do radia i jakis adapter? Nieroyginalne kamery sa na cincha jak to wpiac w radio?
« Odpowiedź #79 dnia: 02 - Grudnia - 2023 - 16:37:43 »
Jest może ktoś, kto posiada RNS 510 z radio DAB ?
Potrzebuje nr przewodu idącego od anteny do samego radia.  :bry:
Offline Sobeke36
  • Wiadomości: 30
  • Skrzynia: AT
  • Rej: PP
« Odpowiedź #80 dnia: 27 - Sierpnia - 2024 - 17:08:31 »
Dzień dobry wszystkim.
Mam problem z radiem w moim tigu.
Radio nie startuje odrazu po przekręceniu stacyjki czy uruchomieniu auta. Włączy się np po 10min i działa bez problemu. Wyłączy się po np ok 1,5h i znów nie działa z 20min włączy się i działa. Nieraz jest tak że wyłączy się i włączy i tak raz na jakiś czas. Sprawdzałem bezpieczniki wszystko jest ok wykręcałem radio i też wszystko jest dobrze podłączone.
Gdzie szukać przyczyny ? Czy poprostu radio że starości już pada ? Stało się to nagle.
Offline yansvanhorn
  • VW: T5.1
  • Kod: CFCA
« Odpowiedź #81 dnia: 12 - Października - 2024 - 10:10:48 »
Cześć Wszystkim,
Mam podobny (ten sam?) problem, który opisałeś - "Błąd podczas ładowania języka" a następnie zawiesza się i po jakimś czasie następuje samoistny restart.
U mnie zaczął się po zmianie języka z polskiego na angielski. Niekończąca się pętla restartów uniemożliwia powtórną zmianę, gdyż panel "setup" nie jest dostępny. Wyświetla się tam komunikat "system starting", następnie zawiesza i całe radio restartuje :-/
Czy to normalne, że zmiana języka może wywołać taki efekt ?
@Kosa8814 udało Ci się rozwiązać ten problem?
Dodano:  16 - Października - 2024  -  10:52:33
Cześć Wszystkim,
Na wstępie: to moja pierwsza styczność z VW oraz tym bardziej RNS510, ale na chwilę obecną:
Update firmware do 5238 rozwiązał problem zawieszania. Nie rozwiązał jednak problemu z komunikatem "Błąd podczas ładowania języka" po wyborze jakiegokolwiek języka pomimo, że interfejs zmienia się na wybrany język. Zakładam, że chodzi o komunikaty głosowe.
Po przegrzebaniu internetu trafiłem na:
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/archive/index.php/t-872366.html
Gdzie wspominaja, że moze to być problem z NAND i wymagać jej czyszczenia z użyciem SetConfig.
Ktoś coś wie w temacie? Może potwierdzić lub zaprzeczyć?
Offline QRnX_
  • VW: Golf Plus
  • Rej: SG
« Odpowiedź #82 dnia: 01 - Marca - 2025 - 00:17:42 »
Witam wszystkich,
mam problem z radiem/nawigacją RNS 510 w moim Golfie Plus 2008r.
Problem polega na tym, że po połączeniu telefonu z samochodem przez moduł bluetooth (który mam pod siedzeniem pasażera) radio kompletnie tego nie widzi i nie przepuszcza żadnych dźwięków z telefonu do głośników podczas rozmowy telefonicznej.
Teoretycznie wszystko działa poprawnie mogę bez problemu dzwonić/odbierać połączenia ale podczas rozmowy, osoba z którą rozmawiam bez problemu mnie słyszy a ja nie słyszę nic - tak samo gdy ktoś dzwoni do mnie, brak jakichkolwiek dźwięków.
Dodam, że po wciśnięciu przycisku "PHONE" na radiu wycisza on tylko dźwięk a z tego co mam w instrukcji powinien pokazać menu telefonu - podobno tak właśnie się dzieje jeśli radio nie widzi modułu bluetooth a przecież on jest i bez problemu się z nim łączę.
Czy ktoś miał może podobny problem?
Z góry dzięki za pomoc. :)
Offline QRnX_
  • VW: Golf Plus
  • Rej: SG
« Odpowiedź #83 dnia: 16 - Maja - 2025 - 15:26:13 »
Radio RNS 510, czy ktoś jest w stanie pomóc odzyskać kod do radia?
Numer seryjny: VWZ6Z7H8077001
HW: H04
SW: 1020
Offline Duzyfiat
  • VW: T5
  • Model: Multivan
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BPC
  • Moc: 174 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: WN
RNS 510 do T5 z 2008r.
« Odpowiedź #84 dnia: 06 - Listopada - 2025 - 20:26:10 »
Cześć wszystkim mam taki problem chciałem założyc radio RNS 510 do VW T5 Multivan z 2008 (już kupione z kwadratowa ramka), po podłączeniu nie komunikuje się z samochodem, gateway go nie widzi, dodatkowo mam założony fabryczny zestaw głośnomówiący, kamerę cofania , czujniki parkowania przód tył.
Can doprowadzony do radia oryginalnie, radio komunikuje się z zestawem ale nie może wykryć telefonu.
Po kolorach Canu wychodzi, że radio komunikuje się can komfortu (pomarańczowy zielony), bluetooth też.
Pytanie: czy możliwe jest, że jak radio pochodzi z Touarega, to chodzi na can telematyki?
Pomóżcie proszę.
Ps. kiedyś takie radio było założone (RNS 510) lecz poprzedni właściciel wymienił na chińczyka.
« Odpowiedź #85 dnia: 07 - Listopada - 2025 - 15:37:27 »
Według mnie, to nie jest to możliwe w przypadku modelu RNS 510, ktory jest montowany w większości VAGowych modeli, po 2005 roku.
Robiłeś może test radia za pomocą VCDSa ?
Offline Duzyfiat
  • VW: T5
  • Model: Multivan
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BPC
  • Moc: 174 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: WN
« Odpowiedź #86 dnia: 07 - Listopada - 2025 - 17:10:24 »
Tak robiłem ale VCDS go nie widzi, brak  komunikacji, Can podłączony prawidłowo, pomarańczowo-zielony ( pin 9) pomarańczowo-brązowy ( pin10)
Online spejson83
  • Wiadomości: 55
  • Kod: BKP
  • Rej: SPI
« Odpowiedź #87 dnia: 08 - Listopada - 2025 - 09:36:00 »
Stawiam na uszkodzone radio, chyba że auto po dzwonie i ma problemy z instalacją.
--> VW Passat B3 Variant 1.8 SPI 90 KM [RF] + LPG 1990r.
--> VW Golf IV Variant 1.9 TDI 90 KM [ALH] 2001r.
Offline Duzyfiat
  • VW: T5
  • Model: Multivan
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BPC
  • Moc: 174 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: WN
« Odpowiedź #88 dnia: 08 - Listopada - 2025 - 13:50:42 »
A czy może być tak że radio jest z poliftowej wersji i nie będzie działać w przedliftowej (2008), może  być  inna wersja CANu?
