Autor Wątek: RNS 510 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...  (Przeczytany 54182 razy)
Offline ARCZIBALD
  • VW: Touareg I FL
  • Silnik: 3.0 ???
  • Rej: ES
Odp: RNS 510 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
« Odpowiedź #50 dnia: 30 - Listopada - 2020 - 20:30:59 »
Witam posiadam radio RNS510 i chciałbym zaktualizować mapy a nie wiem jak to zrobić.
Drugie pytanie - nie wiem jak włączyć bluetooth-a w radio?
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #51 dnia: 01 - Grudnia - 2020 - 20:33:54 »
Aktualizacja map jest szeroko opisana na innych forach i nie jest to  łatwe. Problemow może być sporo począwszy od pobranych map, problemów z dostępnością odpowiednich płyt DVD do nagrania, tym czy laser w radiu jest czysty/sprawny i zechce wczytać wszystkie dane. Racjonalnym chyba, wg mnie wyborem jest zakup Ori płyty ale np używanej.
Offline mirek23
  • Rej: BS
« Odpowiedź #52 dnia: 02 - Kwietnia - 2021 - 22:23:12 »
Czy ktoś spotkał się z czymś takim, że radio nie działa (duża nawigacja), a z głośników dochodzi głośne dudnienie, takie że trzeszczą plastiki. Radio wymontowałem, było sprawdzone i wszystko działa.
Co jest? :curve:
Model radia w jakim aucie - nie mamy tu szklanych kuli. Proszę uzupełnić braki. Dziękuję.
Dodano:  03 - Kwietnia - 2021  -  22:55:34
Jaki samochód? No mój :D.Passat B7 radio RNS 510.
Offline MarcinB
  • VW: Passat CC
  • Rej: WPZ
« Odpowiedź #53 dnia: 10 - Czerwca - 2021 - 23:32:49 »
Cześć, mam dziwny problem z moim autem. Zaczęło się od problemów z radiem RNS510 pewnego dnia po prostu przestało się włączać. Było tylko wyświetlane logo vw i napis  welcome to volkswagen. Wyczytałem na różnych forach że to soft radia się wykrzaczył wiec zaktualizowałem go do wersji 5238.
Jednak aby przeprowadzić instalacje nowego softu z płyty, musiałem przeczyścić laser w radiu bo bez tego nie czytał płyt. Po wyczyszczeniu instalacja nowego softu przebiegła pomyślnie jednak tu zaczyna się mój problem. Przy włączaniu radia przez kilka sekund słychać piszczenie z prawego głośniczka wysokotonowego. Zawsze z tego jednego głośniczka tylko słychać. Czasami tez piszczy przy wyłączonym radiu jak tylko otworzę drzwi auta. Jak już włączę radio to wszystko jest ok i piszczenie ustępuje. Jest to dosyć irytujące i chciałbym odnaleźć przyczynę. Mieliście może podobny problem?
Dodano: 18 - Czerwiec - 2021 - 14:57:40
Ostatnio, bez żadnych wsześniejszych ostrzeżeń przestało działać radio RNS510 w moim CC.
Wyświetlał się tylko ekran powitalny i radio samo się wyłączało. Wyczytałem na różnych forach ze to wina softu wiec postanowiłem go zaktualizować. Początkowo nie mogłem tego zrobić bo radio wywalało błędy, wyczyściłem wiec laser i poszło od strzału :)
Radio już działa normalnie tak jak przedtem ale jak otwieram auto to słychać piszczenie z głośniczka wysokotonowego z prawej strony (i tylko z niego). Po kilku sekundach piszczenie ustaje, jeśli włączę radio to także piszczenie się kończy.
Jest już to trochę irytujące :) mieliście może podobny problem?
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #54 dnia: 19 - Lutego - 2022 - 21:38:26 »
Witajcie, od kilku dni pojawił się problem z jakby restartami radia.
Po uruchomieniu radio gra wszystko działa, kamera cofania, nawi, aż nagle gaśnie podświetlenie klawiszy, ekran robi się czarny i pojawia się logo przekreślonego głośniczka. Co zrobiłem? diagnostyka VCDS- brak błędów w modułach radia, telefonu, nawigacji. Odpinałem moduł telefonu, wypinałem wtyczki, sprawdzałem organoleptycznie wszystko wygląda na sprawne. Może ktoś ma pomysł co to za przypadłość?
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #55 dnia: 20 - Lutego - 2022 - 06:41:44 »
Uszkodzenie jednego z głośników (zwarcie na cewce).
Uszkodzenie "okablowania" dochodzącego do któregoś z głośników.
Uszkodzenie kostki / wtyczki przy radiu odpowiedzialnej za podłączenie głośników.
Uszkodzenie końcówki mocy w samym radiu.
Przy tego typu usterkach podłączenie kompa nic nie powie (błędu nie wywali) a radio może się zachowywać jak w opisie usterki.
Miernik / multimetr w dłoń może mocno rozjaśnić w czym problem.
Jeśli jest chęć samodzielnego odszukania przyczyny usterki nie wiedząc jak się za to zabrać daj znać (bym się nie rozpisywał bez potrzeby).
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #56 dnia: 20 - Lutego - 2022 - 13:33:13 »
Dziś zrobiłem peen  Output test i mimo ze grały wszystkie głośniki pojawiły się 2 błędy:
                Address 56: Radio       Labels: 1T0-035-680.clb
Control Module Part Number: 1T0 035 680 H    HW: 1T0 035 680 H
  Component and/or Version: RNS-MID       H61 3970
           Software Coding: 08010402040000AD200D
            Work Shop Code: WSC 00020 790 12345
                      VCID: 336EB720923569D924-8066
2 Faults Found:
00859 - Line-Output; Front Right
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 256752 km
                    Time Indication: 0
00823 - Line-Output; Front Left
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 256752 km
                    Time Indication: 0
Dodano:  21 - Lutego - 2022  -  11:33:29
@Gulasz
Hej dzieki jeszcze raz za podsuniecie wskazówek.
Dopytam czy wg Ciebiezacząć sprawdzanie na poziomie wtyczki, czy sciagac tapicerkę drzwi?
Wczoraj zrobilem jeszcze Update radia razem z Getaway, podczas instalacji ekran migał, instalacja szła bez problemów, ale podczas Updatu Getaway o dziwo ekran przestal Migać, Czy mozliwe jest ze ta usterka pochodzi z Getawaya?
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #57 dnia: 05 - Marca - 2022 - 07:45:55 »
Witajcie, walka trwała sprawdzanie, pomiary itd. zdecydowałem jednak wysłać radio do serwisu na sprawdzenie - werdykt uszkodzona płyta główna, jakieś niestandardowe uszkodzenie. Radio wraca do mnie bez naprawy.
Ma ktoś pomysł co zamiast RCD 510 zamontować?
Może nowsze radio od Sharana po 2015 roku by pasowało?
Proszę dopisać się do istniejącego tematu o zmianie radia lub założyć nowy. Na forum preferujemy porządek, bez tworzenia Off-Topów. Dziękuję.
Offline romanoo19
  • VW: CC
  • Moc: 211 KM
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #58 dnia: 23 - Maja - 2022 - 12:19:20 »
Witajcie!
Zwracam się do was bo mam trochę spory problem z RNS 510.
W moim CC pewnego dnia po odpaleniu auta radio zaczęło się normalnie uruchamiać jednak po chwili pokazał się następujący komunikat
"SOFTWARE UPDATE -SERVICE ACTIVATED - SEARCHING FOR SWL IMAGE"
I moje pytanie czy to soft czy jednak jakaś grubsza awaria. Dodam, że reset kombinacją klawiszy nic nie daje bo po chwili znów zaczna się ten problem. Spróbowałem odłączyć je od prądu jednak dalej to samo.
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam!
Offline chudy87
  • VW: Touran I FL
« Odpowiedź #59 dnia: 31 - Maja - 2022 - 23:36:34 »
Jak to urządzenie bezstresowo stroić aby na przyciskach ( sześć widocznych na wyświetlaczu) wyświetlała się nazwa zaprogramowanej stacji radiowej. Dwa razy jak na razie stroiłem to urządzenie i wkurzałem się bo na klawiszu nie wyświetlała się nazwa stacji tylko tekst jaki akurat był nadawany z RDS. Musiałem czekać aż wyświetla się nazwa stacji i wówczas przytrzymywałem odpowiedni przycisk a i to nie zawsze zdążyłem.
Hej, czy ktoś zna odpowiedź na powyższe pytanie? Mam podobny problem.
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #60 dnia: 20 - Czerwca - 2022 - 12:41:53 »
Jak to urządzenie bezstresowo stroić aby na przyciskach (sześć widocznych na wyświetlaczu) wyświetlała się nazwa zaprogramowanej stacji radiowej.
Hej, z tym tematem to trzeba czekac na interesujaca nas nazwe stacji radiowej i wtedy programować.
Podziękował: Marcino
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #61 dnia: 24 - Sierpnia - 2022 - 14:31:43 »
Dziś otwieram auto a z głośników "pu[/img]kanie"
Radio RNS510.
Radio nie reaguje na włącznik/wyłącznik. Kamera cofania sie nie włączą itd.
Załączam filmik z interntów ale u mnie dzieje sie to samo.
Pomogło odłączenie akumulatora.
Offline krzysztofj5
  • Rej: EBE
« Odpowiedź #62 dnia: 15 - Listopada - 2022 - 22:35:51 »
Samochód Tiguan I FL (2013).
Telefon jest podłączony poprzez blutooth do zestawu multimedialnego RNS 510.
Gdy RNS 510 jest ustawiony w tryb radio, to w głośnikach nie słychać komunikatów z nawigacji Google działającej w telefonie, również nie słychać ich w głośniczku telefonu.
Takie komunikaty słychać, gdy RNS 510 jest ustawiony w tryb Media, gdzie leci np. muzyka z telefonu lub żadna muzyka nie leci.
Całe to sparowanie po blutooth powinno tak działać, że komunikaty z nawigacji Google w telefonie "wcinają się" w audycję radiową ściszając radio. Tak bynajmniej to działało w moim poprzednim samochodzie.
Czy ktoś z Was ma na to jakąś radę?
Jak u Was to działa?
Offline option
  • Kod: CVA?
  • Rej: OP
« Odpowiedź #63 dnia: 23 - Stycznia - 2023 - 10:34:29 »
Mam pytanie czy RNS 510 pasuje bez żadnych przeróbek do Tiguana I 2012r po lifcie?
« Odpowiedź #64 dnia: 23 - Stycznia - 2023 - 16:41:54 »
Pasuje
Offline option
  • Kod: CVA?
  • Rej: OP
« Odpowiedź #65 dnia: 24 - Stycznia - 2023 - 10:33:02 »
Czy jest wymagane kodowanie przy wymianie na RNS 510 ?
« Odpowiedź #66 dnia: 28 - Stycznia - 2023 - 20:09:19 »
Musi mieć zdjętą ochronę komponentu.
Offline Dolorek114
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
  • Rej: RZE
« Odpowiedź #67 dnia: 23 - Lipca - 2023 - 22:11:15 »
Witam, mam konkretne pytanie posiadam Passata CC z 2008 r  z radiem RNS510 (biały fis miedzy zegarami) pod prawym siedzeniem mam moduł nokii o nr 3C0 035 279 E oraz kabel anteny (luzem bo ww. moduł nie ma na niego wejścia). Pytanie brzmi jaki moduł ( o jakim nr) musze kupić aby można było :
a) połączyć się telefonem z radiem i aby na fisie pokazała się opcja "Phone"
b) puszczać muzykę z tel. poprzez bt.
Tak wiem tematów jest pełno używałem wyszukiwarki ale niestety jest duży natłok informacji oraz  niektóre posty mają swoje lata a ja chciałbym otrzymać konkret tzn. Aby działał tylko tel. na radiu i fisie musisz mieć moduł o nr.....
aby działało wszystko jak wyżej oraz przesyłanie muzyki musisz mieć moduł taki i taki.
Za pomoc bardzo dziękuje.
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 427
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #68 dnia: 24 - Lipca - 2023 - 07:13:59 »
Jak masz biały FIS to nic lepszego niż 3C8 035 730 D nie dostaniesz. Tylko nie zdziw się jak wszystko podłączysz i muzyka będzie grać tylko z prawego kanału, stare wiązki są z reguły tylko w mono.
Offline Dolorek114
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
  • Rej: RZE
« Odpowiedź #69 dnia: 24 - Lipca - 2023 - 11:33:35 »
Wielkie dzięki za odpowiedz.
Offline sviva22
  • Rej: DOL
« Odpowiedź #70 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 08:27:51 »
Dzień dobry Panowie,
Mam passata b7 2.0 tdi 2011 r. Na pokładzie RNS 510. Aktualne dane to:
- delivery part number 1T0035680L
- HW-Version: H52
- SW-Version: 5238
Swl wgrany z chomikuj. Wersja by josi. Spolszczone menu z obsługą dvd w czasie jazdy.
Jakie wgrać aktualne oprogramowanie? Niestety nie wiem jaką pojemność dysku posiadam bo nie wiem jak to sprawdzić więc nie wiem jaki podział partycji zastosować.
 I co z mapami. Znalazłem w necie na chomiku taką mapę: Volkswagen RNS 510 CY Europa East V17 2021 PL SD
Plik iso nagrałem na dvd a resztę na kartę sd. Zaczęło się aktualizować i po ok godzinie i pokazywaniu 31% navi się restartuje a mapy się nie załadowały.
Jaką wersję na dvd polecacie (chodzi mi o mapy east).
Wcześniej wgrałem sobie sam Europa West v17 Navteq Sw-version. Działało idealnie. Tyle, że mi bardziej przyda się Europa wschodnia.
Offline MATT_DST
  • Wiadomości: 24
  • Moc: 184 KM
  • Rej: DST
« Odpowiedź #71 dnia: 21 - Września - 2023 - 06:09:11 »
Witam, czy taki moduł bluetooth bedzie działał z RNS510?
https://allegro.pl/oferta/adapter-modul-bluetooth-aux-rns510-rns315-rns310-11978441608?
Czy szukać oryginalnego? Strasznie drogie sa:/
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 427
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #72 dnia: 21 - Września - 2023 - 12:04:00 »
Witam, czy taki moduł bluetooth bedzie działał z RNS510? Czy szukać oryginalnego? Strasznie drogie sa:/
Teoretycznie tak ale jak widać po recenzjach, opinie są mieszane. Jeśli masz już instalację pod Bluetooth (zerknij pod fotel pasażera czy nie masz styropianu z kablami) to najkorzystniej jednak będzie wymienić moduł. Fakt, niestety zdzierają jak za zboże i jeśli jesteś gotów poświęcić odtwarzacz płyt to równie dobrze można się zastanowić nad zmianą jednostki na RCD330 albo 360.
A jeśli chcesz spróbować tego modułu niefabrycznego to chyba i tak warto, @pretor kupił do RCD310 i śmiga mu bez problemu ;) To był chyba ten, nie ma niestety RNS510 na liście. Teoretycznie nie powinno być problemu jeśli śmiga na RCD510, ale ręki nie dam sobie uciąć.
« Odpowiedź #73 dnia: 21 - Września - 2023 - 21:14:25 »
Kupowałem prosto od producenta: https://allegro.pl/oferta/adapter-modul-bluetooth-aux-do-audi-vw-seat-skoda-12867391084?
Działa perfekcyjnie i co najważniejsze muza gra bardzo głośno i w stereo a nie tak jak na fabrycznych zestawach - polecam :thumbup:
Offline MATT_DST
  • Wiadomości: 24
  • Moc: 184 KM
  • Rej: DST
« Odpowiedź #74 dnia: 22 - Września - 2023 - 11:06:19 »
A jest taki zestaw nie ori jak ten ale z możliwością podłączenia mikrofonu?
Muzyka jak muzyka ale najbardziej zależy mi na rozmawianiu przez telefon.
