Autor Wątek: RNS 510 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...  (Przeczytany 54209 razy)
« dnia: 26 - Kwietnia - 2014 - 20:59:11 »
W temacie wszystko co związane z modelem Car Audio RNS 510
Temat zbiorczy na wszelkie sprawy i problemy związane z systemem audio RNS-510
Offline siara
  • VW: Touareg I
Odp: RNS 510 - działanie, obsługa, aktualizacje, problemy...
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Maja - 2014 - 10:02:05 »
Kupiłem do Touarega radio RNS-510 z wgranym softem 7E0 035 680A SW 4028, wszystko działało tylko po wyłączeniu radia słychać było cichy pisk w głośnikach, po podłączeniu VAG CAN PRO były błędy.
Sterownik niezakodowany i błędy głośników jakby były odłączone.
Na radiu pisze 7E0035680B SW 5230 HW H10, zainstalowałem nowy soft taki jaki powinien być i niema dźwięku, nie mogę sobie poradzić z tym widziałem dużo info ale z VCDS a ja mam VAG CANPRO jest trochę inny.
Proszę o pomoc jak to zakodować, z góry dzięki.
Offline cycek89
  • Silnik: 1.6 FSI
  • Kod: BLF
  • Moc: 101 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Listopada - 2015 - 13:57:37 »
Posiadam takowy kabel w schowku.
Może ktoś z was mi powie co to jest i do czego służy?
[img]https://c1.staticflickr.com/4/3839/32925013261_230de35261_o.jpg[/img]//Niestety link nie działa//
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Listopada - 2015 - 07:42:32 »
W tym schowku była montowana zmieniarka oraz Ipod.
W Twoim przypadku masz gniazdo do podłączenia Ipoda. Dokup kabelek i ipod i będziesz zadowolony. :P
Tu masz info jak to wygląda:
http://www.denken.com.pl/index.php?p599,zlacze-interface-do-podlaczenia-ipoda-iphona-do-audi-z-ami-i-mmi-3g-oraz-vw-mdi
//Link nie działa//
Offline cycek89
  • Silnik: 1.6 FSI
  • Kod: BLF
  • Moc: 101 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Listopada - 2015 - 09:03:24 »
Czy jest jakas inna przejściówka,  żeby podłączyć telefon?
Mam Radio RNS-510,  jest możliwość podłączenia telefonu przez Bluetooth?
Kupiłem jakiś adapter i zestaw głośnomówiący mi dzialadziale,  ale nie mogę połączyć telefonu z radiem,  żeby słuchać muzykę
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Marca - 2017 - 18:33:00 »
posiadam Sharana II z 2013 roku i mam pytanie: czy można zaktualizować mapy w fabrycznym radiu RNS-510 ?
Druga sprawa czy RNS-510 ma jakiś swój system czy może jest opcja wgrania tam Windows CE lub androida, to tak dodatkowo z czystej ciekawości ?
Sharan I FL 1.9 TDI 115 KM [AUY] + Sharan II 2.0 TDI
Offline Zioolko00
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: POS
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Października - 2017 - 11:33:15 »
Aktualne mapy do RNS-510 to V14 west albo V13 east - Polska jest na jednej i drugiej.
Radio ma swój system i można go jak najbardziej aktualizować ale to już zależy od wersji radia A B C - P R Q
Mowa o oryginalnym oprogramowaniu... a czy można odblokować żeby wgrać coś innego, to nie wiem :)
pozdrawiam Konrad
Offline JJCC
  • VW: CC
  • Silnik: 1.8 TSI
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Stycznia - 2018 - 23:36:50 »
Pany,
Przy przełożeniu RNS 310 na 510 wymagane jest jakieś kodowanie?
Offline rafaello305
« Odpowiedź #8 dnia: 13 - Maja - 2018 - 12:40:45 »
Witam forumowiczów,
ostatnio aktualizowałem soft w radiu RNS510 w wersji F z 3970 na 3980, ale niestety po tym zabiegu nie mam na wyświetlaczu między zegarami radia i nawigacji. Nie znalazłem za bardzo informacji dlaczego tak jest (wcześniej przed aktualizacją było wszystko ok), znalazłem jedynie jakieś info, że radio trzeba zakodować aby wszystko wróciło do normy.
Na pewno są tu fachowcy, którzy spotkali się z tym problemem, więc proszę o jakieś rady. Może to zła wersja oprogramowania choć nie wydaje mi się bo niby wszystko pasuje. Cała reszta działa normalnie.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #9 dnia: 13 - Maja - 2018 - 22:23:50 »
Mało prawdopodobne aby sama aktualizacja spowodowała brak wyświetlania nawigacji i radia w liczniku (jeżeli została wykonana poprawnie)
Musisz podpiąć komputer w celu sprawdzenia czy nie ma błędów. Bez tego to jak wróżenie z fusów
Offline rafaello305
« Odpowiedź #10 dnia: 14 - Maja - 2018 - 19:53:23 »
Na poczatku mozliwe ze wgralem soft nie do tej wersji bo moje radio ma F a ja wgrałem H v5238. Po tym zniknęły mi z wyświetlacza te okna od navi i radia. Chcąc naprawić błąd wgrałem wersje F v3980 (na początku oryginalnie miałem v3970), ale problem pozostał. A może odpięcie na godzinkę akumulatora coś pomoże? Dodam, że aktualizacja przebiegła poprawnie i nie wyskoczył żaden błąd. Dziś zauważyłem jeszcze, że nie działają na kierownicy przyciski od zmiany stacji radiowej.
Czy błędy moge sprawdzić VAG V-scan 5053 ITS CAN z allegro? Bo tylko takie coś posiadam.
Dodano:  14 - Maja - 2018  -  22:04:32
Sprawdzilem tym skanerem diagnostycznym  bledy radia ale nic nie wykryło. Jakies pomysly co z tym zrobic?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #11 dnia: 17 - Maja - 2018 - 20:20:37 »
Skoro wgrałeś inny soft, jest możliwośc, że trzeba od nowa wszystko zakodować. Niestety tym kablem który posiadasz nic nie zrobisz - musisz miec VCDS
Offline rafaello305
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Maja - 2018 - 17:18:35 »
No raczej bede musial kodowac niestety tylko kto mi takie cos zrobi? Jest tu ktos z radomska lub okolic kto moze to ogarnać?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #13 dnia: 21 - Maja - 2018 - 15:42:55 »
Przy każdej zmianie jest niezbędne kodowanie (różne auta i różne wyposażenie seryjne)
Offline TAZo666GM
  • VW: Sharan II
  • Rej: DWL
« Odpowiedź #14 dnia: 16 - Lipca - 2018 - 16:51:02 »
Moje radio to RNS-510 z Dynaudio.
Czy istnieje taka możliwość, że radio wyłącza się dopiero po zamknięciu auta z pilota?
Aktualnie wyłącza mi się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
W poprzednim aucie miałem tak, że radio dopiero gasło po zamknięciu z pilota a jak nie zamknąłem auta, to samo się wyłączało po ok 10 min.
Brakuje mi takiej opcji.
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #15 dnia: 17 - Lipca - 2018 - 10:13:08 »
Istnieje przez dołożenie przekaźnika do którego wykorzystuje się sygnał z mikro styku zamka drzwi lub centralki alarmu.
Jeśli zależy na czasowym wyłączeniu po 5-10 minutach, to można zastosować układ czasowy.
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #16 dnia: 30 - Lipca - 2018 - 15:55:14 »
Czy jest jakis sposob, zeby mozna bylo na RNS 510 ogladac filmy w innym formacie niz DVD ?
np.AVI
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #17 dnia: 02 - Sierpnia - 2018 - 18:07:11 »
Można, ale trzeba podpiąć zewnętrzny odtwarzacz. Z tego co mi się obiło o uszy to DVD działa tylko do 15km/h czy jakoś tak, ale są przystawki oszukujące ten system.
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #18 dnia: 03 - Sierpnia - 2018 - 10:32:25 »
Mozesz mi podrzucic jakis przykladowy model, bo szukam i nic nie znalazlem
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #19 dnia: 05 - Sierpnia - 2018 - 14:16:40 »
Szukaj pod "RNS 510 Adapter multimiedialny" lub coś w tym stylu. Mi wychodzą z racji położenia i ustawień systemu tylko niemieckie strony.
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #20 dnia: 05 - Sierpnia - 2018 - 15:11:09 »
Faktycznie znalazlem.
Dzieki
Teraz troche sie zaglebie w temat co te urzadzonka moga
Offline Siodema
« Odpowiedź #21 dnia: 22 - Października - 2018 - 11:57:16 »
Czy ktoś w mazowieckim robi zmianę z RNS 315 na RNS 510. Zależy mi na zakodowaniu radia i modułu do bluetooth.
Offline driwer78
  • Rej: POS
« Odpowiedź #22 dnia: 06 - Listopada - 2018 - 21:14:11 »
Jestem tu nowy i mam pytanie czy mogę wgrać do tego radia co w tytule np nawigacje IGO Primo?
Offline Boczniak
  • Rej: OP
« Odpowiedź #23 dnia: 13 - Kwietnia - 2019 - 10:52:16 »
Czołem!
Telefon z androidem połączony za pomocą bluetooth z systemem w samochodzie. Działają rozmowy i klawisz media odpala bezpośrednio Spotify.
Z rzeczy, które nie działają lub działają niepoprawnie:
-Listy kontaktów nie są pobrane w całości do samochodu. Tylko niektóre nazwy kontaktów są wyświetlane - nie potrafię znaleźć klucza, wg którego pobiera lub nie dany kontakt.
- brak przenoszenia audio z nawigacji w telefonie do samochodu. Wszystkie suwaki na maksa, ustawione w nawigacji google, żeby odtwarzało dźwięki przez bluetooth, ale tego nie robi. Jak jest połączony z samochodem to nie odtwarza dźwięków z głośnika w telefonie, czyli sygnał idzie do samochodu i tam gdzieś znika.
- Nie mogę odpalić filmu na youtube podczas połączenia z samochodem. To jakieś zabezpieczenie, żeby nie patrzeć w telefon w czasie jazdy czy po prostu jakiś bug?
Nie wiem jaki mam soft w radiu. Jeśli ta wiedza jest rzeczywiście konieczna to sprawdzę.
Mógłby ktoś potwierdzić czy objawy są klasyczne dla połączenia Passat b7 + RNS510 + telefon z androidem?
Btw. Pytałem wczoraj o cene aktualizacji do map w salonie. W promocji 499 :D Dziwna polityka. W nowszym aucie mam za darmo, a tutaj takie ceny proponują...
Offline yano
  • Wiadomości: 27
  • Rej: KL
« Odpowiedź #24 dnia: 17 - Czerwca - 2019 - 15:57:13 »
Witam dopiero dziś okazało się że moja navi ma tylko EuropE West ma może ktoś wschód albo podpowiedz skąd sciągnąc . ::)
