Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Passat B6  (Przeczytany 31537 razy)
Offline Rapis1
  • Rej: CCH
« dnia: 16 - Marca - 2016 - 21:11:22 »
Witam od miesiaca jestem posiadaczem VW Passata B6 i kupiłem do niego felgi 17' 5x112 z ET 37 i nie wiem czy wejda czy ET bedzie odpowiednie.
Opony do felg kupilem nowe Uniroyal Rainexpert 3 225/45/17
Offline Janek_STA
  • Silnik: 2.0 TFSI
  • Kod: BWA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: STA
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Passat B6
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Października - 2016 - 06:46:16 »
Smiało kolego wejda nie martw sie nic nie bedzie wystawać!
Ja osobiscie kupilem 18"245x40 ET 35 i wychodzi na równo z obrysem nie wystaje.
PS: także posiadam B6
Dodano: 20 - Październik - 2016
Po zakupie nowych bucików przyszedl czas na pierwszy przymiar jak to bedzie wyglądało.I już widze ze zrobila sie kozaaa na 18 calowych kołach...
Bedzie trzeba zainwestowac w ewentualne sprezyny obnizajace bo szczerze mówiąc nie jestem za gwintem.
Czy ktoś z was moze umiałby doradzic jaka obnizka potraktowac moje auto?? ja osobiscie myslałem na -35(spreżyny sportowe H&R)
Na aucie sa felgi w rozmiarze 18x245x40 J8  ET 35 takze jak widac fele wychodząna równo z błotnikiem moze tyci tyci poza.Gdyby były moze oponki 235 czy 225 to zrobilby sie delikatny naciag i nic by nie wystawało no ale niestety z takimi oponkami sie trafily te felgi a że sa po jednym sezonie to nie bede ich wymieniał
Poniżej foto jak wyszło:
[IMG]http://fotoo.pl//out.php?i=1139034_img-20161013-152719.jpg[/img]
[IMG]http://fotoo.pl//out.php?i=1139033_img-20161013-152712.jpg[/img]
Podziękował: Eryk83
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Września - 2019 - 00:13:34 »
- czy ktoś kupował koło zapasowe, jeśli tak to jakie (opony letnie mam alu + 215/55/16, a zimowe planuje stal + 205/55/16)
- nie mam żadnej śruby mocującej - tylko wnęka, czy koło się utrzymai nie będzie latać czy trzeba coś dokupić?
Jeden jak i drugi rozmiar opon jest dedykowany do B7, przynajmniej przez tą wyszukiwarkę rozmiarów:
https://rozmiaropon.pl/tires/volkswagen/passat/2012#1
Jednak średnica koła z oponami 215/55 R16 jest większa o 11 mm względem kół 205/55 R16, nie stanowi to problemu dla auta czy samego licznika jednak koło zapasowe mniejsze będzie się szybciej obracać przy kołach większych czyli 215/55 R16 a czy to będzie miało wpływ dla czujników np. ABS czy systemu ESP to nie wiem, raczej nie powinno bo różnica w obrotach może być za mała.
Oczywiście że lepiej mieć koło zapasowe niż zestaw naprawczy który ponoć spełnia swoje zadanie jednak osobiście zestaw naprawczy wolałbym użyć gdy nie będę miał koła zapasowego.
To że nie masz żadnej śruby mocującej koło to jest raczej normalne w przypadkach gdy producent przewidział zestaw naprawczy jednak w twoim przypadku nie pozbawił Cię włożenia pełnowymiarowego koła zapasowego.
O wypadnięcie koła się nie martw dopóki będziesz miał sprawne amortyzatory z tyłu auta, chyba że planujesz przewrotki na dach (żart).
Sam wożę koła we wnęce bez mocowania i nigdy nie wypadło, przesunąć też się nie będzie przesuwać bo opiera się na gumie o blachę wnęki koła zapasowego.
VWFan
Podziękował: mrlethal
Offline RobsonSNC
  • Kod: BMR
  • Rej: DWR
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Grudnia - 2019 - 11:05:46 »
Witam serdecznie.
Z racji tego,ze nigdy nie bylem mocny w takich obliczeniach,to prosze o pomoc:
czy podejda do Passata B6 felgi 18",szer 9" z ET52? Do tego bylyby opony 225/40/18...
Aktualnie mam załozona zime: felga 17",szer.7,5,ET podajze 42; opona 225/45/17.
Wg powyzszego linka z wyliczeniami powinno nie tykac amora (felga szersza,glebiej wejdzie).
Aktualnie mam 3-3,5cm zapasu przy aktualnym kole od kola do amora i ok.1,5-2cm z zewnetrznej,zeby nie wychodzilo poza obrys auta...
Beda potrzebne dystans(i ewentualnie jakie),czy uda mi sie upchnac te parametry kola bez nich?
Z gory dziekuje wszystkim za pomoc!
Dodano:  15 - Grudnia - 2019  -  11:20:39
Takie coś mi pokazało z linka powyżej...
Dodano: 17 - Grudzień - 2019 - 22:48:55
Zostawie dla potomnych i odpowiem sobie sam!...
Nie,nie podejdzie!
Felgi dzis przymierzone na auto.
Juz przy nasadzaniu na piaste felga dotykala amortyzatora,a rant byl na rowni z blotnikiem (przod).
Jakikolwiek dystans spowoduje wystawanie felgi poza obrys auta.
Dziekuje
Offline Adus1234
  • Wiadomości: 49
  • VW: Sharan II
  • Kod: CFGB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Grudnia - 2020 - 22:19:13 »
Polecam stronkę
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felgPo wpisaniu danych felgi wzorcowej w przyjemny sposób jest opisane jak koło będzie oddalone od zawieszenia względem oryginalu
Offline fukilas
  • Wiadomości: 19
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: EWI
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Listopada - 2023 - 16:43:12 »
Witam, posiadam Passata B6 2.0 TDI-CR 170 KM, DSG, Variant z 2009 roku.
Chciałbym kupić felgi 19 cali, ale zastanawiam się czy wejdą do B6 w R-Line? szerokość 8 cali, ET 45, a oponki jakie chciałem na nie założyć to 235,35/R19. Zastanawiam się czy nic nie będzie trzeć? :) Pozdrawiam wszystkich :)
Proszę aby używać opcji "Szukaj" i dopisywać się do istniejących już tematów zbiorczych. Poza tym na forum, podając moc silnika, używamy jednostek, wyrażanych w koniach mechanicznych (KM) a nie HP czy PS. Proszę o tym pamiętać. Dziękuję.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Listopada - 2023 - 12:52:51 »
Dokładnie takie wchodzą do wersji 3.2 Pb więc nie powinno być problemu
