Autor Wątek: ZAPAROWANY REFLEKTOR - co zrobić ?  (Przeczytany 7552 razy)
Offline Marcin831125
  • VW: Jetta VI
  • Silnik: 1.6 TDI CR
  • Rej: SZO
« dnia: 30 - Stycznia - 2016 - 11:56:27 »
Witam zaparował mi reflektor przedni nawet podczas jazdy nie chce odparować.
Jak się tego pozbyć ?
  • Wiadomości: 6387
Odp: Zaparowany reflektor - co zrobić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Stycznia - 2016 - 12:10:26 »
Jak się tego pozbyć.
Ściągnąć gumową osłonę na tyle reflektora i pojeździć na włączonych światłach aby ciepło wygoniło wilgoć, po wyparowaniu wody założyć osłonę ponownie. Powinno pomóc :)
Podziękował: Delvish1972
Offline Maćku321
  • VW: Jetta VI
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Rej: RK
Odp: ZAPAROWANY REFLEKTOR - co zrobić ?
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Października - 2019 - 20:38:38 »
Najlepiej będzie rozkleić lampę i złożyć od nowa
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Października - 2019 - 22:25:25 »
Proszę cię, zawsze tak robisz przy zaparowanych reflektorach?
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Października - 2019 - 00:09:10 »
Jeżdzić obserwować. Paruje to paruje, przyjdzie lato odparuje  :angry:
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Października - 2019 - 20:11:03 »
dokładnie, to że reflektory parują to żadna usterka, taka ich konstrukcja dlatego mają otwory do odpowietrzania, ważne żeby odparował i żeby się w nim woda nie skraplała i nie  zostawała w środku
Offline mentosglowa
  • VW: Jetta VI
  • Rej: ZKL
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Grudnia - 2019 - 20:41:12 »
Mi też paruje to chyba jakaś fabryczna przypadłość.
Mechanik zalecił wygrzewanie lampami albo wymiana na nowy.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Grudnia - 2019 - 21:24:35 »
Jakimi lampami, bo nie bardzo rozumiem ? Wymiana na nowy reflektor, bo paruje :angry:
Wystarczy przy mocnym zaparowaniu, ściągnąć z tyłu reflektora osłonkę gumową i pojeździć bez niej aż cała wilgoć wyparuje i po krzyku. Potem z powrotem zakładamy osłonę na swoje miejsce. Można spróbować zrobić ze 2-3 dziurki w plastikowej osłonie o ile taka jest, jak nie zda egzaminu można zakleić taśmą.
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Grudnia - 2019 - 23:20:18 »
parowanie reflektorów przy różnicy temperatur to rzecz normalna (dopóki nie skrapla się woda), takie są prawa fizyki i po to reflektor ma system odparowania, jeśli sam potrafi odparować to zostawić i nic nie wymieniać (sorry, nie zauważyłem, że już pisałem na ten temat powyżej  :redface:)
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #9 dnia: 03 - Grudnia - 2019 - 00:15:57 »
Dzis oglądałem nową Skodę Scala. Też już miała zaparowany reflektor.   :evilwink:
