Autor Wątek: DEMONTAŻ - kanapa tył  (Przeczytany 42181 razy)
Offline Kanej
  • VW: Phaeton
  • Silnik: 3.0 TDI V6
  • Rej: FZG
« dnia: 21 - Stycznia - 2016 - 16:28:17 »
Czy ktoś z Was demontował tylna kanapę w Phaeton??
Próbuje na różne sposoby ale żadna nie przynosi efektu.
Odp: Demontaż tylnej kanapy
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Stycznia - 2016 - 18:16:57 »
Operację demontażu tylnej kanapy należy zacząć od odkręcenia siedziska kanapy, są widoczne mocowania.
Później poszukać dolnych mocowań oparcia które też są pewnie przykręcone, następnie całość oparcia próbować wysunąć w stronę dachu.
Oparcie może być zamocowane śrubami tylko na spodzie a góra jest wsuwana.
Offline Kanej
  • VW: Phaeton
  • Rej: FZG
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Stycznia - 2016 - 19:50:57 »
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Znalazłem jeszcze coś takiego:
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Stycznia - 2016 - 20:08:38 »
Opis demontażu tylnej kanapy w języku angielskim:
You don't have your car info in your profile. I'll assume it's a 5 seat rear bench squab.
-- Pull back the carpet a little.
-- You will see the outer brackets near the doors; remove the two nuts.
-- Pull the centre of the cushion up a few inches to angle the cushion by 10 to 15 degrees.
-- Clear the front centre from the holding pins.
-- Pull the cushion forwards to disconnect the four mountings below the backrest.
-- Disconnect the electronics plugs, remove the cushion.
The rear backrest is very heavy and manoeuvring it runs the risk of scratching the interior trim. It is a two man job.
Disconnecting the airbag cables requires that you follow the proper safety grounding technique to avoid triggering the charges. Basically, touch the car body before touching the plugs and don't shuffle your feet on the carpet.
Disconnecting the batteries must be done in the correct order to avoid any risk of triggering the explosive charge at the RH terminals. See this thread: Battery replacement procedure
Replacement of seat belt bolts requires torqueing to 40Nm.
-- Disconnect both batteries.
-- Remove both bolts (2) (see diagram).
-- Remove seat belt bolt (3).
-- Remove lock and seal (4) & (5)
-- Remove seat belt anchor parts (6) (7) (8) and (9).
-- Pull the backrest forward from the base to an angle of about 15 degrees.
-- Two people can then lift the backrest up to free it from the mountings in the area of the outer head restraints. Hold it there.
-- Safely disconnect the electronics plugs.
-- Pull seatbelt and anchor through the opening in the backrest.
-- With great care (use blankets over the sills) two people can then remove the backrest from the car.
Przetłumaczone przez Google:
Nie masz danych samochodu w swoim profilu. Zakładam, że to oparcie tylnej kanapy.
- Pociągnij dywan trochę.
- Zobaczysz zewnętrzne uchwyty w pobliżu drzwi; zdjąć dwie nakrętki.
- Wyciągnij środek poduszki się kilka cali do kąta poduszki od 10 do 15 stopni.
- Wyczyść recepcja z kołków mocujących.
- Pociągnij poduszkę do przodu, aby odłączyć cztery mocowania poniżej oparcia.
- Odłącz wtyczki elektroniki, wyjąć poduszkę.
Tylne oparcie jest bardzo ciężki i manewrowanie to naraża się na ryzyko zarysowania wykończenie wnętrza. Jest to praca dwóch osob.
Odłączeniem kabli powietrzna wymaga, aby stosować odpowiednią technikę uziemienia bezpieczeństwa, aby uniknąć wyzwalania opłat. Zasadniczo, dotykać karoserii przed dotknięciem korki i nie przetasować stopy na dywanie.
Odłączeniu baterii muszą być wykonane w odpowiedniej kolejności, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka wywołania ładunek wybuchowy na zaciskach RH. Zobacz ten wątek: wymiany baterii
Wymiana śruby pasów bezpieczeństwa wymaga dokręcania do 40nm.
- Odłączyć oba akumulatory.
- Zdjąć obie śruby (2) (patrz schemat).
- Usuń śrubę pasów bezpieczeństwa (3).
- Zdjąć blokadę i uszczelkę (4) i (5)
- Wszystkie części kotwiące pasa bezpieczeństwa (6), (7), (8) i (9).
- Pociągnąć oparcie do przodu od podstawy do kąta około 15 stopni.
- Dwie osoby mogą następnie podnieść oparcie do zwolnienia go z mocowania w zakresie zewnętrznych zagłówków. Trzymaj go tam.
- Bezpiecznie odłącz wtyczki elektroniki.
- Wyciągnąć pas bezpieczeństwa i kotwica przez otwór w oparciu.
- Z wielką starannością (użyj koców nad progami) dwie osoby mogą następnie zdjąć oparcie z samochodu.
Może coś z tego pomoże  ::)
Offline Kanej
  • VW: Phaeton
  • Rej: FZG
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Stycznia - 2016 - 08:44:10 »
Kanapa wyjęta  :D
Dzięki za instrukcję, sprawdziła się Super :vwclubpolska:
Tagi wątku: Demontaż kanapa Phaeton
