Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan I  (Przeczytany 38474 razy)
Offline Adam204
  • Wiadomości: 101
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan I
« Odpowiedź #200 dnia: 03 - Sierpnia - 2024 - 19:04:50 »
Chciałem zapytać zacne grono forumowiczów o jedno gdyż  przewertowalem cały wątek i nie znalazłem odpowiedzi a mianowicie mam do kupienia w dobrej cenie felgi o parametrach r16 6.5j et 42 i tutaj pojawia sie zasadnicze pytanie czy to przy tym et nic nie bedzie obcierać bo wiem że przy tych parametrach ori powinno być et 33 e te mam w dobrej cenie i czy jest sens je kupować z góry dziękuje za pomoc
- Passat B6 2.0 TDI [CBAB] 2010
- Tiguan I   2.0 TDI [CBBB] 2009
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #201 dnia: 03 - Sierpnia - 2024 - 20:57:27 »
Katalogowo do Tiga 5n przewidziane jest ET43 dla felgi 17" 18" , 19". 7Jx17,x18 , 9j1x9
Offline Adam204
  • Wiadomości: 101
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #202 dnia: 03 - Sierpnia - 2024 - 21:21:29 »
To akurat wiem tylko pytanie czy 16' 6.5 et 42 będzie pasować bez problemu czy trzeba bedzie np dać jakiś dystans
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #203 dnia: 03 - Sierpnia - 2024 - 21:25:15 »
Sprawdź tu
https://www.oponeo.pl/kalkulator-et-felg
Offline Adam204
  • Wiadomości: 101
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #204 dnia: 03 - Sierpnia - 2024 - 21:52:47 »
Z tego kalkulatora wychodzi że felga będzie o 9 mm bardziej schowana niżeli ori
« Odpowiedź #205 dnia: 03 - Sierpnia - 2024 - 22:06:46 »
6,5 cala to wąska felga i nic nie będzie obcierać aczkolwiek Tig na tym kole będzie śmiesznie wyglądać bo nie dość że koło schowane to jeszcze wąskie.
Podziękował: Adam204
Offline Adam204
  • Wiadomości: 101
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #206 dnia: 03 - Sierpnia - 2024 - 22:39:30 »
Tylko pamietaj iż ori felga do Tiga 5N w R16 6.5J ET 33 I opona 215/65 jest przewidziana jako standard
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #207 dnia: 03 - Sierpnia - 2024 - 22:51:18 »
Skoro ET 43 jest przewidziane a różnica jest nie wielka to bez większego zastanowienia wiadomo że nie będzie tarło.  Raczej trzeba większą uwagę zwrócić na rozmiar opony.  Bo na et 43 7jx17 przewidziane jest ogumienie 235/55
« Odpowiedź #208 dnia: 01 - Listopada - 2024 - 13:54:48 »
Mam pytanie do użytkowników Tiguana I [07-16] - czy ktoś z Was kupił jako nowe i jeździ na oponach Kormoran Snow 235/55 R17 103 V XL ?
https://www.oponeo.pl/dane-opony/kormoran-snow-235-55-r17-103-v-xlPytam czysto teoretycznie, bo tej zimy mam jeszcze na czym jeździć ale gdyby w styczniu/lutym, spadły nieco ceny, to może bym się na nie zdecydował.
« Odpowiedź #209 dnia: 01 - Listopada - 2024 - 17:26:56 »
Od siebie mogę tylko dodać, że są to jedne z najgłośniejszych opon na rynku i nie wiem czy te 72dB nie są określone zbyt optymistycznie i marketingowo
Offline adex61
  • Rej: NSZ
« Odpowiedź #210 dnia: 15 - Listopada - 2024 - 16:06:07 »
Cześć!
Planuje zakup felg na lato - celuje w rozmiar R18, aktualnie jeżdżę na 16 - na takich już go kupiłem.
Był na 16 wielosezon, ale zdecydowanie wolę w zimę "zimówki" i kupiłem zimowe opony na te 16. I mam teraz dylemat, czy kupić jak jeden z oryginalnych rozmiarów R18/7J/ET43 czy wybrać R18/8J/ET30 ?
Ktoś jeździ na 8J/ET30?
Opona jaka chce założyć to oczywiście 235/50.
Boje się że te ET będzie za małe i będzie wystawać poza błotnik.
Felgi kupuje z Oponeo i boję się, że źle dobiorę i lipa ze zwrotem 😒
A może ktoś na swoich doświadczeniach doradzi?
Tiguan 2009, zwykła buda nie w R-line niestety
« Odpowiedź #211 dnia: 15 - Listopada - 2024 - 19:39:24 »
R17/7J/ET43 - to rozmiar fabryczny a R18/7J/ET43 to zamiennik.
Powinno być dobrze - w swoim tigu mam R17/8J/ET35 i jest prawie idealnie.
ET30 w porównaniu do mojego ET35, to tylko 5mm różnicy i powinno pasować.
Po lewej: mój zestaw letni a po prawej zimowy - ten sam rozmiar opon 235/55 R17 ale różne ET:
ET35 - lato
ET42 - zima
Daj linka do tych felg, bo też zastanawiam się nad zmianą na ciut większe.
« Odpowiedź #212 dnia: 15 - Listopada - 2024 - 20:59:37 »
Nakładki nadkoli dają większe pole do popisu w przypadku doboru felg, moje oryginalne R-line 19" przy szerokości 9J miały ET33. Zawsze można pokusić sie o montaż nakładek
« Odpowiedź #213 dnia: 16 - Listopada - 2024 - 17:16:10 »
Dzisiaj w końcu udało mi się zmienić koła w Tiguanie, z letnich 235/55 R17 XL, na zimowe 235/55 R17 i od razu zdecydowanie lepszy komfort
Offline adex61
  • Rej: NSZ
« Odpowiedź #214 dnia: 19 - Listopada - 2024 - 10:02:20 »
Są to felgi Rial X10 . Patrzę na wielu stronach i ciągle szukam gdzie taniej . Ogólnie wolałbym w tej cenie mallory, ale ciężko o ładne używki .
Z tego co się orientuję to nakładki pasują ale po wymianie zderzaka na r-line, bo w zwykłej wersji nakładki są na samym błotniku a w r-line wchodzą na zderzak i cena kosmos za nakładki r-line
« Odpowiedź #215 dnia: 24 - Listopada - 2024 - 14:37:27 »
to felgi Rial X10
Na stronie z felgami, większość opinii od właścicieli BMW i tylko jedna od skodziarza.
Felga na zdjęciach robi pozytywne wrażenie i może się podobać.
Możliwość wirtualnej przymiarki jest fajna ale to co prezentuje się na tym ich konfiguratorze, raczej odpycha a nie zachęca do zakupu.
Cena akurat tych felg też nie zachęca :neutral:
Poniżej prawie identyczne a cenowo wypadają korzystniej:
Offline adex61
  • Rej: NSZ
« Odpowiedź #216 dnia: 24 - Listopada - 2024 - 23:10:50 »
Mam już zaklepane mallory w fajnej cenie z oponami. Jak dobrze pójdzie to na święta będę je miał bo właściciel jest poza granicami kraju i wraca właśnie na święta. Są z oponami crossclimejt 😅 polatamy sezon na tych oponach a później kupię letnie 😁 cenowo korzystniej bo w cenie nowych felg mam felgi z dwuletnimi oponami i plus taki że mallory to towar deficytowy więc sprzedam w podobnych pieniądzach jakby co 😀
« Odpowiedź #217 dnia: 25 - Listopada - 2024 - 12:34:29 »
Pochwal się zdjęciem jak już będą na twoim tigu.
« Odpowiedź #218 dnia: 25 - Listopada - 2024 - 14:08:27 »
Mallory bardzo fajnie wyglądają na Tiguanie, oby tylko nie czarne, bo szkoda żeby zniknęły w nadkolu. Srebrne lub polerowane. Savannah też świetnie wyglądają.
« Odpowiedź #219 dnia: 25 - Listopada - 2024 - 17:04:26 »
Żadne srebrne, tylko czarne lub grafitowe - auto dzięki temu wygląda bardziej bojowo, prawie jak terenówka.
« Odpowiedź #220 dnia: 25 - Listopada - 2024 - 18:30:13 »
A koła wyglądają jak 15stki albo wcale nie wyglądają zwłaszcza w czarnym aucie. Zgodzę się co do grafitowych. Tig nigdy nie będzie wyglądał jak terenówka.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #221 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 08:22:31 »
Sam wzór felg podoba mi się również.
Co do koloru to każdy lubi co innego i ma inne preferencje.
Więc nie ma się co spierać o to kto jakie ma preferencje.
« Odpowiedź #222 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 10:05:39 »
Tomek ale my się nie spieramy, wyrażamy tylko własne subiektywne opinie :P
Offline adex61
  • Rej: NSZ
« Odpowiedź #223 dnia: 04 - Lutego - 2025 - 22:04:30 »
Witam, mallory już u mnie w garażu 😀 jednak nie kupiłem tych, o których wspomniałem bo nie dogadałem się ze sprzedającym. Ale znalazłem inne, w lepszym stanie i oponki jeszcze na gwarancji 7.5mm bieżnika więc może polatamy trochę 😊 czekamy na wiosnę i pochwałę się zdjęciem jak będą na tigu  :vwclubpolska:
« Odpowiedź #224 dnia: 02 - Marca - 2025 - 20:49:57 »
Zastanawiam się nad zakupem opon zimowych na koniec sezonu - na oponeo.pl już staniały o około 100 zł na sztuce a na przyszły sezon na pewno nie będą tańsze niż tej zimy.
Tutaj link do rozmiaru 235/55 R17 który mnie interesuje do Tiguana I
- https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/zimowe/r=1/235-55-r17
Co myślicie: kupować już teraz ze zniżką ale z rocznika 2024 czy poczekać do września/października i kupić z tego roku ?
Szukam też lekko używanych ale nic do tej pory nie widziałem w tym rozmiarze, więc nastawiam się raczej na zakup nowych.
