Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan I  (Przeczytany 38467 razy)
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan I
« Odpowiedź #175 dnia: 13 - Sierpnia - 2023 - 11:04:27 »
Witam  z JG jechałem teraz do hamburg i tez zabrałem duze kolo ale ono zajmuje dużo miejsca dla tego chcę kupić dojazdowe (piance nie ufam)
« Odpowiedź #176 dnia: 13 - Sierpnia - 2023 - 12:43:54 »
zabrałem duże kolo ale ono zajmuje dużo miejsca dla tego chcę kupić dojazdowe (piance nie ufam)
Jak kupisz zalecany rozmiar 145/80 R18, to się mocno zdziwisz - bo to taka sama objętość zewnętrzna i tylko 9 cm niższe (chudsze) od 235/55 R17.
Jeśli masz napęd 4x4, to koło dojazdowe prawdopodobnie i tak nie wejdzie pod półkę w bagażniku, nawet po wyciągnięciu fabrycznego organizera, bo gdyby było tam dość miejsca, to VW by je tam umieścił - osobiście tego nie sprawdzałem.
Odnośnie pianki: 2x w życiu używałem do przebitych opon i z czystym sumieniem mogę polecić, dokładnie tak samo jak Assistance za 100 zł na rok.
« Odpowiedź #177 dnia: 13 - Sierpnia - 2023 - 22:03:44 »
Dojazdowe koło się mieści bo miałem w swoim Tigu
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
« Odpowiedź #178 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 22:07:12 »
Dzięki za link do danych, bo zastanawiałem się nad minimalna nośnością opon, znalazłem info że nawet 88 wystarczy, a z tabelki wynika że VW zaleca 97 przy18'' a 98 przy 16''
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #179 dnia: 11 - Września - 2023 - 12:41:15 »
Siema doradzi ktoś czy nadają się to Tiga
https://allegro.pl/oferta/vw-phaeton-kola-felgi-5x112-235-55r17-13611104285
« Odpowiedź #180 dnia: 11 - Września - 2023 - 13:04:21 »
Zdadzą się, rozmiarowo wszystko pasuje  aczkolwiek mam wątpliwości, czy te opony są jak nowe. Do kształtu bieżnika jak samej firmy też mam duże wątpliwości. Ja bym tego nie zakładał do swoich aut.
Podziękował: Zyguss
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #181 dnia: 11 - Września - 2023 - 13:27:06 »
Ja tu widzę dwa rodzaje opon,  na jednym zdjęciu widać produkcję  3320 , ale jak jest z resztą?
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #182 dnia: 11 - Września - 2023 - 13:28:48 »
No właśnie  się też tak zastanawiałem  nic dzięki szukam dalej  :viktoria:
Dodano:  12 - Września - 2023  -  14:10:33
Można założyć  opony 225/50/17 ? 225/55 ?
« Odpowiedź #183 dnia: 12 - Września - 2023 - 18:38:15 »
Ja bym nie zakładał
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #184 dnia: 12 - Września - 2023 - 18:55:16 »
Do tiga 2.0 tdi
235/55 R17 ;
215/60 R17 96H
235/50 R18 97H
215/65 R16 98H
Na zimę
215/65 R16 98H
Przy zawieszeniu sport wejdzie i 255/40 R19 96H
« Odpowiedź #185 dnia: 12 - Września - 2023 - 20:34:41 »
@Zyguss 235/50 R18 to wg mnie kompromis pomiędzy komfortem i wyglądem. W swoim I FL R-line miałem 255/40 R19 i na tym setupie wygląda ale trzęsie jak na wozie drabiniastym
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 49
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #186 dnia: 12 - Września - 2023 - 21:15:15 »
Bo właśnie mam okazję kupic fajne  koła zimówki z  225/55/17  z felgami z audi
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #187 dnia: 13 - Września - 2023 - 07:37:24 »
Dla felgi 17" powinieneś szukać
6.5Jx17 ET 33 ;  215/60 R17 96H
7Jx17 ET 43 ; 235/55 R17 99H
Jeśli mowa o tym co powinno być według fabryki.
« Odpowiedź #188 dnia: 13 - Września - 2023 - 12:04:07 »
zimówki z  225/55/17
Różnica na wysokości profilu to jedynie około 6 mm czyli zużyte 235/55/17 a nowe 225/55/17 wielkiej różnicy nie będzie natomiast przy szerokości felgi 8J to ET 39 jest trochę mało, koła będą bardziej schowane do wnętrza niż przy rozmiarze OE 235/55/17 i ET 43. Pasować będą ale ja to bym wpierw przymierzył jak to wygląda na aucie. Osobiście wolałbym do Tiguana włożyć większe koło niż mniejsze
EDIT: Przepraszam ale licząc na szybko coś namieszałem z tym ET, wg kalkulatora felga 8J i ET39 jednak bardziej wystaje, możliwe że będzie na równo z obrysem i będzie ładniej wyglądać niż dedykowany rozmiar OE
Podziękował: Zyguss
Offline demson
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #189 dnia: 04 - Października - 2023 - 14:08:41 »
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć czy takie koła podejdą do Tiguana 5N?
Z tego co patrzyłem w kalkulatorze to ET będzie powodowało że koło się dość mocno oddali od piasty...
Opona 235/55/17
« Odpowiedź #190 dnia: 04 - Października - 2023 - 15:22:03 »
Jest szansa na to, że będzie na równi z obrysem pojazdu co ładnie wygląda ale dla pewności bym wpierw mierzył
Offline demson
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #191 dnia: 04 - Października - 2023 - 15:28:40 »
Trzeba będzie zmierzyć w takim razie... Mam fajne koła 17" z oponami 215/65, ale nie chce ryzykować  jazdy na nich z UK do Polski bo w razie jakiegoś wypadku ubezpieczenie może się czepić do nie autoryzowanego rozmiaru opon...
Sent from my XQ-CT54 using Tapatalk
Dodano: 05 - Październik - 2023 - 10:14:14
Patrząc na obecny zestaw wygląda na to że dodatkowe 2.5cm jednak będą wystawać poza obrys...
« Odpowiedź #192 dnia: 05 - Października - 2023 - 10:59:29 »
A jakie parametry felg i opon nasz teraz? Ja tam widzę jeszcze trochę zapasu
Offline demson
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #193 dnia: 05 - Października - 2023 - 11:14:27 »
Obecnie jest 235/55/17, 7J ET43
« Odpowiedź #194 dnia: 05 - Października - 2023 - 12:11:01 »
Czyli 17 mm różnicy, ciężko stwierdzić, zapas jeszcze widzę ale czy 17 się zmieści, trzeba mierzyć
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #195 dnia: 07 - Kwietnia - 2024 - 11:53:53 »
Witam. Szukam koła dojazdowego Tiguan 2008 rok.2.0 TDI,4motion obecnie zimę i lato mam 17 cali i moje pytanie czy koło dojazdowe ma być 17 czy 18 cali poproszę o numer częći. A drugie pytanie czy owe koło dojazdowe wejdzie w to miejsce na dołączonymi obrazku?
Vin WVGZZZ5NZ8W039664
« Odpowiedź #196 dnia: 07 - Kwietnia - 2024 - 12:20:01 »
Nie wejdzie, musisz mieć inne wypełnienie.
Koło dojazdowe 5N0601027A T145/80 R18 4Jx18H2 ET 27.5
Do dojazdowego koła potrzebujesz styropianowego wypelnienia składającego się z dwóch części 5N0858857 strona lewa i 5N0858858 strona prawa
Podziękował: Hudek
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #197 dnia: 08 - Kwietnia - 2024 - 09:15:02 »
Okey ale jak bym usunoł środek z tego kwadratu to koło by weszło czy ten kwadrat ma za małą średnicę
« Odpowiedź #198 dnia: 08 - Kwietnia - 2024 - 09:59:37 »
Pewnie tak tylko to takie druciarstwo choć pewnie poza Tobą nikt inny zaglądać tam nie będzie. Używane kompletne wkłady kosztują 350-400 zł, nowe 5N0858857 228 zł brutto i 5N0858858 również 228 zł brutto, czyli razem 456 zł. Tanio nie jest jak za dwa kawałki styropianu.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #199 dnia: 08 - Kwietnia - 2024 - 11:31:01 »
Kratkę z podłogą (pokrywą) znalazłem za 480zł a same dwa styropiany 380zł bez tej podłogi i tak się zastanawiam co robić
