Autor Wątek: LAMPKA OŚWIETLENIOWA - LED ?  (Przeczytany 6081 razy)
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« dnia: 15 - Listopada - 2015 - 21:02:02 »
Znalazłem w necie coś takiego jak na fotkach i zastanawiam się czy warto coś takiego zrobić.
Jestem ciekaw opinii czy ktoś może już zakładał do swojego B5 takie żarówki LED i jak mu to świeci ?
I najważniejsze, na ile wystarczają takie żarówki LED-owe w praktyce, bo mam kolegę któremu LEDy w Golfie 4 wytrzymują góra rok.
Podobno taki komplecik 3 LEDów do tej lampki kosztuje 36 zł.
Odp: [Passat B5] Lampka oświetleniowa podsufitki - LED ?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Listopada - 2015 - 21:15:43 »
Lepiej zrobić to na modułach diodowych - koszt 1 sztuki ok. 2 zł a światła więcej i efekt moim zdaniem dużo lepszy. Może z tymi małymi byłby problem ale cos by się wykombinowało.
Na pewno trwalsze to będzie.
red z tapatalk
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Listopada - 2015 - 21:20:45 »
To zamawiam zestaw takich modułów do pasatowej lampki i może jeszcze do 2 tylnych bocznych i bagażnika  ::)
A czy nie będę miał problemu żeby to samemu podłączyć ?
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Listopada - 2015 - 21:41:59 »
Z podłączeniem problemu nie ma bo masz 2 kable jeden plus, drugi minus a jak odwrotnie  podłączysz to tylko świecić nie będzie
red z tapatalk
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Listopada - 2015 - 10:37:25 »
@red, czy te moduły potrzeba tam jakoś dolutowywać?
Mógłbyś pokazać jak to wygląda?
Offline szczepan77
  • Wiadomości: 11
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 60 KM
Odp: LAMPKA OŚWIETLENIOWA - LED ?
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Lutego - 2020 - 18:43:17 »
Jak ustawic lampki i w jakim momencie aby sie zapalaly gdy mam otwarte drzwi ?
Offline melonchio
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Rej: WOT
« Odpowiedź #6 dnia: 29 - Lutego - 2020 - 19:13:28 »
Mam zamontowany taki zestaw jak w pierwszym poście i zdaje egzamin. Ponad rok już działają i nie ma żadnych problemów. Jedynie lampka w bagażniku się dziwnie zachowuje. Po otwarciu klapy świeci tak jak by przygaszona i dopiero po otwarciu jakiś drzwi świeci normalnym światłem. Jak chcecie fotki to dajcie znać.
Offline janusz14020
  • Wiadomości: 15
  • Kod: AVG
  • Rej: RJS
« Odpowiedź #7 dnia: 29 - Lutego - 2020 - 23:38:29 »
Z lampką w bagażniku mam dokładnie ten sam problem prze po otwarciu świeci ale zaraz przygasa i dopiero po otwarciu drzwi zaczyna świecić znów pełna mocą
