Autor Wątek: LPG - różne problemy  (Przeczytany 3774 razy)
Offline kola1135
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.6 FSI
  • Rej: PZ
« dnia: 02 - Listopada - 2015 - 22:27:38 »
Jako, że jest to mój pierwszy post to chcę się przywitać.
Zakupiłem Golfa V z 2004 roku 1.6 FSI i chciałbym założyć do niego instalację LPG.
Interesują mnie warsztaty w okolicy Gniezna lub Poznania.
Czy ktoś może polecić jakiś warsztat w tej okolicy?
Offline Kamilet
  • Wiadomości: 10
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.6
  • Rej: WE
Odp: LPG - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Listopada - 2015 - 18:59:29 »
Witaj, tutaj możesz sobie obczaić: http://dobrymechanik.pl, co do Poznania to u Rajznera na Czarnkowskiej pracuje mój znajomek i robią tam dobrą robotę.
Offline kola1135
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.6 FSI
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Listopada - 2015 - 09:14:33 »
Generalnie to miałem gazować w PITECU ale szperając w necie okazało się, że dwóch gości od niego otworzyło swój warsztat w Gnieźnie przy ulicy Parkowej. Samochód jest w trakcie gazowania i jutro mam odbiór. Po przejechaniu kilkuset kilometrów napiszę jak wrażenia.
Offline milek745
LPG do Volkswagena Golfa 1.4 2008r
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Listopada - 2017 - 15:11:15 »
zamierzam założyć instalację gazową do Volkswagena Golfa 1.4 2008r., mam pytanie:
- jaka instalacja byłaby najlepsza dle tego silnik?
- jakiego gazownika w Warszawie polecacie?
- jaki jest koszt takiej instalacji?
Dzięki ;)
Offline kamil679
  • VW: Golf IV
1.6 MPI + LPG - błąd 19058
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Lutego - 2019 - 12:53:32 »
Dobry Wszystkim
Mam Golfa V 1.6 MPI z gazem
Po ostatniej wymianie oleju,rozrządu, głowicy itd.., coraz częściej wyświetla mi się błąd silnika 19058
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit" "Implausible SignalPo tym jak błąd się wyświetla, na postoju auto bardziej się trzęsie, i tak czuje tak jakby miał tycke mniej siły
Ktoś już mail taki problem?
Obecnie, jeszcze tylko na benzynie
Obecnie jestem we Francji, i raczej szybko nie będę jechał do Polski nim, także najlepiej jakbym mógł samemu rozwiązać problem
Offline Mad_10
  • Silnik: 1.6
  • Kod: BFE
  • Rej: OP
Odp: 1.6 MPI + LPG - błąd 19058
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Września - 2019 - 18:37:59 »
czy i jak udało ci się rozwiązać problem? Bo wyskakuje mi ten sam błąd.
Wymieniłeś sondę lambda? Czy przyczyną było coś innego?
Offline kamil679
  • VW: Golf IV
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Września - 2019 - 20:11:05 »
Z moim wyszło ze sonda lambda 1 była do wymiany, czyli ta przed katalizatorem (ona jest za silnikiem)
Najprawdopodobniej było to spowodowane tym ze było wlane za duzo oleju..
