Autor Wątek: REFLEKTORY - nowe zamienniki czy regeneracja oryginalnych ?  (Przeczytany 36363 razy)
« dnia: 16 - Października - 2015 - 23:48:30 »
Szukam nowych zamienników reflektorów do Passata B5.
Moje są całkowicie zmatowiałe i maja połamane środki bo jakiś bencfał zainstalował w nich chińskie niepasujące ksenony, które nie dość że kompletnie pasowały do reflektora to jeszcze popaliły wszystko wokoło. Reflektory po tym doświadczeniu do wyrzucenia.
Czy ktoś kupował może te z pod linku i może polecić lub odradzić ?
http://autodetale.pl/product-pol-363-Reflektor-prawy-H4-H7-Passat-B5-1996-2000.html
Czy może lepiej kupić oryginalne używki i dać komuś do polerowania ?
  • Wiadomości: 1687
Odp: REFLEKTORY - noew zamienniki czy regeneracja oryginalnych ?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Października - 2015 - 03:45:50 »
Te lampy z linku będą ok.
Na pewno nowe i mają nowe odbłyśniki.
Kupując używane będziesz miał już zużyte lustra i do tego zmatowiałe w większym lub mniejszym stopniu szyby.
Polerowanie nie przywraca w 100% sprawności a regeneracja luster też nie jest ogólnodostępna i bardzo tania zwłaszcza że lampy i tak musisz kupić.
Offline Kristobal
  • Wiadomości: 150
  • Rej: WG
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Października - 2015 - 09:34:44 »
Ja bym ich nie kupił. Zamiast firmy DJAUTO zdecydowanie wolałbym TYC.
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Października - 2015 - 10:55:10 »
Mógłbyś napisać dlaczego ?
Rozumiem ze chodzi o te:
http://autodetale.pl/product-pol-1011-Reflektor-prawy-z-lampa-p-mg-H4-H7-Passat-B5-96-00-Tyc.html
Offline peugot206
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Października - 2015 - 21:22:39 »
Wiadomo lepiej jak by zostały oryginały, lecz naprawa/polerowanie/regeneracja odbłyśnika to koszta w granicach 250zł 1szt , Ale jak znajdzie się pedancik to i takim już robiliśmy usługę,
Wiadomo że tu bedzie kwestia pieniędzy jakich musimy na to przeznaczyć, a przeciętny Kowalski będzie patrzył tanio, więc aby był tanio i w miarę i to w miarę dobrze polecałbym reflektory firmy TYC,
Ale trzeba uważać , na co? bo ładnie reflektory wygladają, ale odbłyśniki są źle zlane tworzywem i odcień jak i rzut światła różnią się , nie raz mało to widocznie , nie raz dużo że nie da się w nocy jechać i trzeba kombinować, + jest taki że zawsze możesz reklamować towar,
Firma Dj Auto całkiem już odpada, gdyż już ten odbłyśnik dostanie z lekka pary lub wilgoci a z tej firmy w 80% szykuj sie na to ze zaparują , schodzi w środku chrom natryskowy .
Aby dokładnie sprecyzować ile kosztowała by naprawa twoich reflektorów wyslij zdjęcia ,
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Października - 2015 - 21:54:53 »
W przyszłym tygodniu postaram się zrobić fotki, tych zakupionych na szrocie używanych reflektorów.
Te zakupione podobno nadają się jeszcze do polerowania, bo te zamontowane w aucie nadają się tylko do śmietnika :confused:
Byłbym raczej za jakimiś Depo ale w sumie to nie mam żadnego rozeznania czy te przeznaczone do Passata B5 są dobre czy może jak te DJAuto nadają się tylko do sprzedawanego auta  ::)
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Października - 2015 - 22:32:45 »
Dziś oglądałem lampy u mojego sąsiada w B5 99 rok. Oryginalne były żółte i wypalone odbłyśniki. Kilka miesięcy temu kupił same odbłyśniki i szkła z firmy TYC. Dają mu 2 razy więcej światła niż stare i sobie je chwali. Mówił że po montażu pojechał na stację diagnostyczną i je prawidłowo ustawili. Świecą super i co ważne na drogę. :vwclubpolska:
Offline peugot206
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Października - 2015 - 22:43:57 »
Czekam za fotkami , jesli tylko polerowanie to zmienia kolej rzeczy i cenę  , twoje wypalone możesz dać w rozliczeniu,
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Października - 2015 - 11:15:08 »
Samo polerowanie z tego co się orientuje, to u nas kosztuje od 20 zł do 50 zł za 2 reflektory. Problem jest w tym że po polerowaniu należy to pomalować lakierem bezbarwnym i tu zaczynają się schody bo nikt kogo znam nie robił tego a ja raczej nie dam mu się uczyć na moich lampach.
Raczej będę namawiał ojca na zakup nowych zamienników (może właśnie tych z tego TYC-a) niż naprawę starych. Bo jak do zakupionych starych lamp, doliczę koszty wysyłek i regeneracji to pewnie wyjdzie na to samo.
Jaki są koszty: wysyłka 2 lamp, polerowanie z malowaniem ?
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Października - 2015 - 13:08:30 »
Jak kupisz używki możesz wypolerować je samemu nie jest to lot w kosmos .To całe polerowanie polega na usunięciu warstwy lakieru z wierzchniej warstwy szkła (plastiku) .Arkuszem papieru wodnego o gradacji 2000 jest to do opanowania 1-2 godz i przegłaskanie pastą polerską taką jak na pewno posiadasz do pielęgnacji lakieru (nie musi być jakaś specjalistyczna ).Jak dobrze wypolerujesz nie ma potrzeby lakierowania .Co do kosztów przy zakupie używki czy zamiennik wyjdzie zbliżona kwota .Przy używkach trzeba być czujnym by nie sprzedali ci z anglika (no chyba że jak na taką furę przystało będzie ona częściej na lewym pasie z włączonym lewym kierunkiem to wszystko będzie pasować).
Offline Kristobal
  • Wiadomości: 150
  • Rej: WG
« Odpowiedź #10 dnia: 19 - Października - 2015 - 16:01:49 »
Lepiej pasują, ładniej świecą, są bardziej zbliżone do oryginału.
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Listopada - 2015 - 23:10:55 »
Zakupione TYC-e, jutro montaż :D
Reflektor oryginalny zmatowiały i nowy zamiennik TYC
« Odpowiedź #12 dnia: 21 - Maja - 2016 - 22:23:34 »
Długo zwlekałem z ostateczną opinią o zamiennikach oryginalnych reflektorów w Pasacie B5 marki TYC, ale szalę goryczy przepełniła wizyta na stacji kontroli pojazdów i próba ustawienia świateł przez diagnostę...niestety skończona niepowodzeniem. Mało tego że nie udało się ustawić prawidłowo jednego reflektora, bo śruba regulacyjna miała za mały zakres regulacji i w pewnym momencie coś w niej przeskoczyło i było podejrzenie że spadła zębatka ze ślimaka do regulacji. Niestety przy demontażu reflektora, odbłyśnik reflektora rozsypał się na 2 części co obrazują poniższe fotki.
Nie wiem czy to odosobniony przypadek i miałem zwyczajnego pecha ale wiem że nie polecę nikomu więcej zamienników z firmy TYC.
Na domiar złego świecenie tych lamp przedstawia wiele do życzenia  :evil:
Oryginalne zmatowiałe reflektory - światła krotkie
Oryginalne zmatowiałe reflektory - światła długie
Zamienniki TYC - światła krótkie
Zamienniki TYC - światła długie
Fotki nie oddają w pełni efektu pocięcia smugi światła w zamiennikach TYC i dopiero na drodze widać jak kiepsko świecą i daleko im do oryginałów.
Na tą chwilę dałem stare oryginalne reflektory do regeneracji (polerowania) a jak będą gotowe do pęknięty reflektor idzie do reklamacji a w miejsce zamienników TYC wracają oryginały.
Offline peugot206
« Odpowiedź #13 dnia: 22 - Maja - 2016 - 07:48:10 »
Od początku jestem za tym aby jednak regenerować swoje oryginalne reflektory,
« Odpowiedź #14 dnia: 22 - Maja - 2016 - 07:57:58 »
Szkoda że nie opisałeś jakichś przykładów, życie nauczyło mnie nieufności do wszystkiego i jak sam się nie przekonam lub nie zobaczę na własne oczy, to w mało rzeczy daję wiarę :devilwink:
Masz swój temat i aż się prosi aby go uwiarygodnić zdjęciami z polerowania i efektami końcowymi  ;)
Jak polerka starych oryginałów wyjdzie dobrze, to te zamienniki TYC trafią na allegro za pół ceny.
Offline peugot206
« Odpowiedź #15 dnia: 22 - Maja - 2016 - 10:06:00 »
polerka + regeneracja odbłyśników o ile są wypalone . Co do mojego  wątku to pewnie i były zdjęcia na bieżąco , lecz z braku czasu rzadko bywam na forach a to forum nie jest mi jedyne jestem może na 10 lub wiecej zarejestrowany, wszystko można oglądać na fb , tam staram sie być w miarę na bieżąco z aktualnościami.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #16 dnia: 12 - Czerwca - 2016 - 11:10:05 »
Niniejszym informuję: reklamacja zamiennika reflektora TYC została uznana i nastąpi zwrot kosztów zakupu. Z czego jestem bardzo zadowolony, zostaje tylko sprzedanie drugiego zamiennika i trwałe zapomnienie o tym bublu :D
Offline sadlak889
  • Kod: ATJ
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #17 dnia: 17 - Listopada - 2017 - 11:11:57 »
Mam w swoim pasku lampy ksenonowe, które muszę już wymienić.
Czy jeżeli kupię zwykłe lampy soczewkowe na H7 to będę w stanie przerobić je na ksenon?
Przełożyć przetwornice itd?
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #18 dnia: 17 - Listopada - 2017 - 13:26:26 »
Jak kupisz na h7 to zostanie ci wtedy kupno zestawu HID wlasnie pod H7
« Odpowiedź #19 dnia: 17 - Listopada - 2017 - 19:26:57 »
A co złego się dzieje z Twoimi Oryginalnymi Xenonami? Są firmy które profesjonalnie regenerują takie lampy za nieduże pieniądze.
Może warto rozważyć taką opcję.
Myślę że będzie to lepsze niż zamiana na te z załącznika.
Miałem takie lampy jak z załącznika i bardzo szybko zmarniały.
Offline sadlak889
  • Kod: ATJ
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #20 dnia: 18 - Listopada - 2017 - 06:39:00 »
Dzięki wielkie ;)
