Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Golf VI  (Przeczytany 6906 razy)
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WW
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Golf VI
« Odpowiedź #25 dnia: 20 - Grudnia - 2022 - 16:36:42 »
Możesz to znaleźć w wyszukiwarce oponeo:
https://www.oponeo.pl/wybierz-felgi-aluminiowe
Offline kuba_666
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: CIN
« Odpowiedź #26 dnia: 05 - Stycznia - 2023 - 21:31:00 »
@passatzg
Najpierw musisz wiedzieć co chcesz osiągnąć - czy chcesz mieć krawędź błotnika równo z krawędzią koła - tzw. "spas", czy koło ma być schowane...
Czy będzie obcierać ? Tu bardzo dużo zależy, ile masz miejsca między nadkolem a oponą no i w jakim stanie jest zawieszenie.
Jeśli jest miejsce i amortyzatory pracują jak trzeba to możesz celować w ustawienie równo do nadkola.
Najprościej będzie przyłożyć suwmiarkę/miarę do opony i na oko zmierzyć ile Ci brakuje od środka wysokości opony do nadkola.
Wtedy sprawdzasz w kalkulatorze jakie parametry powinna mieć felga i takiej szukasz. W razie za dużego ET (felga głęboko w nadkolu) możesz dodać dystans.
Offline rob0007
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Rej: LC
« Odpowiedź #27 dnia: 04 - Marca - 2023 - 11:07:38 »
Czy może ktoś mi powiedzieć czy można założyć do golfa 6 5 drzwi 1,6 benzyna 102 km opony 225/45/17, czy nic nie będzie ocierało ?
Dziękuję
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 43
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #28 dnia: 04 - Marca - 2023 - 23:17:36 »
Jakie jest ET felgi i jej szerokość?
« Odpowiedź #29 dnia: 05 - Marca - 2023 - 01:18:21 »
225/45/17
Generalnie można o ile ET nie będzie jakieś kosmiczne, jeśli fabryczna przewidziana do G6 to jak najbardziej
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #30 dnia: 05 - Marca - 2023 - 07:50:04 »
225/45/17
Ja mam takie wpisane w dowód rejestracyjny i takie mam letnie koła w naszym golfie.
« Odpowiedź #31 dnia: 05 - Marca - 2023 - 10:22:34 »
@bialekmleko ale 225/45/17 to nie wszystko, musi być ET mieszczące się w przedziale od - do, bo jak będziesz miał za wysokie to koło przy skręcie będzie obcierać o wnętrze nadkola a znowu za niskie koło może wystawać poza obrys. Do tego istotna jest szerokoiść felgi, za szeroka tez może obcierać więc trzeba dobrać odpowiednie ET i szerokość. Fabryczna OEM na pewno będzie pasować
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #32 dnia: 05 - Marca - 2023 - 10:40:41 »
Dla tych rozmiarów ogumienia ET 54 jest przewidziane.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #33 dnia: 05 - Marca - 2023 - 11:59:06 »
Wiem o tym wszystkim i temat ten poruszali inni więc uznałem za zbędne ponowne pisanie o tym.
« Odpowiedź #34 dnia: 05 - Marca - 2023 - 14:00:15 »
Ja w A3 8P w aftermarketowej miałem ET35, bardzo ładnie zrównała się z obrysem
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #35 dnia: 05 - Marca - 2023 - 14:37:51 »
Ale audi i golf to dwa różne samochody.  Więc nie ma co porównywać.  Mam na myśli rozstaw i same błotniki.
« Odpowiedź #36 dnia: 05 - Marca - 2023 - 15:27:59 »
Jakie tam inne, felga w Golfie 5/6 i A3 8P wpasowuje się tak samo, wiem bo miałem taką samą felgę w A3 przeniesioną z G5
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #37 dnia: 05 - Marca - 2023 - 15:55:47 »
Ale błotniki nie są takie same ,inaczej wyprofilowane , inny rozstaw między kołami.  Mam na myśli że w a3 8p ET np 60 będzie wystawało a w golfie 6 nie.
W A3 8p  dla tego rozmiaru opony et powinno być 56. A więc już jakąś różnica jest.
Oczywiście nie twierdzę że się nie zmieści.  Tylko patrząc według prawa co powinno być dla danego pojazdu.
« Odpowiedź #38 dnia: 05 - Marca - 2023 - 18:13:12 »
No właśnie napisałem że nie ma znacząco widocznych różnic na przykładzie swoich aut. To samo koło wygląda tak samo w A3 i G5/6. Wystawać będzie poniżej ET 30 bo ET 60 to koła raczej by ocierały o wewnętrzną część nadkola
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #39 dnia: 05 - Marca - 2023 - 20:51:15 »
Pisząc ET 60 to w takim cudzysłowie. Nie realnie.
A co do opon i et to wydaje mi się ze oprócz tego czy pasuje to ważny jest aspekt prawny czy taki zestaw może się tam znajdować. Bo w razie kraksy ubezpiecznie na pewno to sprawdzi.
« Odpowiedź #40 dnia: 05 - Marca - 2023 - 22:25:06 »
Nikt nie zabroni (przynajmniej w PL) Ci jeździć z innym ET, czy to będzie 49 czy 39, przepisy tego nie zabraniają i wystarczy homologacja felg i opon na nasz rynek lub EU a z ubezpieczeniem może być problem ale tylko wtedy, kiedy oficjalną stwierdzoną przyczyną będzie felga choć to też nie jest takie oczywiste.
Offline Kluczyk
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #41 dnia: 12 - Grudnia - 2023 - 19:06:37 »
Cześć, mam pytanko o ciśnienie w oponach.
Mam Golfa 6 z 2009 roku, silnik 122KM (CAXA), obecnie jeżdżę na 205/55 R16, na klapie do wlewu mam podane zalecane ciśnienie 2.0 bara na wszystkie koła przy małym obciążeniu - głównie tak teraz używam samochodu (jedna do dwóch osób).
W internecie można jednak znaleźć wiele wątków w których ludzie pompują 2.3 do 2.8. Trzymać się zaleceń czy dopompować?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #42 dnia: 12 - Grudnia - 2023 - 19:36:46 »
@Kluczyk Dla Twojego modelu jak poniżej
Gesendet von meinem SM-A325F mit Tapatalk
Podziękował: Kluczyk
