Autor Wątek: SIRIO ML-145 Jak rozpoznać oryginał od podróbki  (Przeczytany 5354 razy)
Offline przemko
  • Wiadomości: 98
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.6i
  • Kod: AEK
  • Moc: 101 KM
  • Rej: ONY
« dnia: 01 - Marca - 2014 - 15:26:38 »
Materiał i opis zaczerpnięte z innego forum VW
Cytat: cinul
Inwestując w CB radio zazwyczaj skupiamy się nie tylko na samym odbiorniku ale przede wszystkim na antenie. Zakres wyboru anten jest bardzo szeroki ... ale w tym temacie chciałem skupić się na Sirio ML-145, której oczywiście jestem posiadaczem. Otóż wiadomo, gdy coś jest dobre i dobrze się sprzedaje to pojawia się możliwość szybkiego i łatwego zarobku poprzez stosowanie tanich podróbek.... Dlatego też chciałem zaprezentować kilka podstawowych różnic jakie dzielą antenę oryginalną od podróbki:
1. Zakres regulacji promiennika
W oryginalnej antenie wynosi on około 3 cm, natomiast w podróbkach istnieje możliwość regulacji promiennika dochodzącą nawet do 10 cm !!! Tym samym podrabiana antena bardzo źle się stroi.
2. Logo na podstawie magnetycznej oraz śrubki mocujące
Oryginalne logo jest zwarte... charakteryzuje się pełnymi konturami liter sam napis "SIRIO" jest bardziej zaokrąglony a pod tym napisem obok wyrazu "antenne" w oryginale są widoczne 3 podłużne paski, podczas gdy w podróbce są widoczne 4 paski a napis "SIRIO" jest bardziej kanciasty. Jeśli chodzi o napis "MADE IN ITALY" to w oryginale literki sa zwarte, natomiast w podróbce są bardziej smukłe i wydłużone ...
Śrubki mocujące podstawę magnetyczną w oryginale są bardziej płaskie, natomiast w podróbce są bardziej zaokrąglone...
3. Podstawa magnetyczna
Podstawa magnetyczna w oryginale osiąga wartość w przedziale 850-900 g. Podczas gdy podróbki zaczynają się od 350 g. Ale już bardziej profesjonalni fałszerze dochodzą do 750 g.
Średnica podstawy to 125 mm (12,5 cm) nie mniej nie więcej - tyle powinien mieć oryginał
Długość kabla RG-58 powinna mieć 360 cm (3.6 m). Z pewnością nie więcej. Są oczywiście oferowane antenki z przewodem 5 m ale to oczywiście podróbka.
4. Oznaczenie na korpusie anteny
Na oryginalnym korpusie samej anteny jest umiejscowiona srebrna naklejka z ciemno-niebieskim napisem, gdzie najbardziej w oczy rzuca się cyfra "4". Niby wszystko jest ok ale szczególną uwagę należy w tej "4" zwrócić na ogonki - powinny być bardziej smukłe bez żadnych zawijasów jak to ma miejsce w podróbce, gdzie zamiast ciemno-niebieskiego koloru dominuje granatowy oraz ów cyfra "4" ma ogonki wykończone zawijasami, podobnie jak poniżej w napisie "original" literka "i"
5. Folia ochronna oraz guma ochronna na podstawę magnetyczną.
W oryginale folia ochronna występuje oddzielnie dołączona do całego zestawu w kolorze srebrnym, przyklejona na białym papierze z 1 cm marginesem oraz instrukcją obsługi jak należy ją przyklejać i docinać.
Guma ochronna zawsze jest w zestawie - nie jest to żaden GRATIS !!!
6. Wtyk antenowy
Krótko i na temat - w oryginale jest ładnie zalutowany, w podróbce jak na poniższym obrazku:
7. Zestaw w opakowaniu i oznaczenia
W skład zestawu wchodzi: podstawa magnetyczna o wadze około 850-900 g i średnicy 125 mm wraz z zabezpieczeniem gwintu podstawy w kolorze mlecznym (materiał plastik)oraz przewodem RG-58 o długości 360 cm, promiennik o długości 1420 mm, folia zabezpieczająca podstawę magnetyczną w kolorze srebrnym, guma ochronna zakładana na podstawę magnetyczną, dodatkowo klucz imbusowy oraz dwa wkręty imbusowe do regulacji promiennika, i gumowa końcówka anteny w kształcie smukłej choinki - nie walcowata !!! Do tego instrukcja obsługi i montażu. Wszystko szczelnie zapakowane w folię - żaden tam kartonowy wynalazek aby nie zginać promiennika. W oryginalnym opakowaniu promiennik jest w pozycji prostej.
Jak widać na powyższym zdjęciu podstawowa różnica jest w kolorach naklejek - oryginalna przypomina raczej brudno-niebieską natomiast podróbka brudno-turkusową. I nie ma wymówki, że wyblakła na słońcu. Do tego długość promiennika jest zupełnie inna oraz na podróbce jest już założona gumka na końcówkę promiennika, podczas gdy w oryginale ta gumka znajduje się w oddzielnym opakowaniu wraz ze śrubkami do regulacji promiennika i kluczem imbusowym.
8. Zdrapka z kodem
Producent wprowadził dodatkowe zabezpieczenia w celu uzyskania informacji na temat autentyczności towaru.
Do promiennika doczepiona jest karta-zdrapka wraz z hasłem, które należy wpisać na stronie producenta. Dowiemy się wówczas czy produkt jest oryginalny, czy nie.
9. Szczegóły i cena
- Częstotliwość : 26-28 MHz
- Oporność : 50 Ohm
- Maksymalna moc : 300W - 900W
- SWR : 1,3:1
- Bandwith (2:1) : 1340 kHz
- Waga : ok 900 gr
- Długość : 1420 mm
- Podstawa magnetyczna - 12,5cm
- Kabel : ok. 3,60m RG58
Różnica w cenie pomiędzy oryginałem a podróbką wynosi zaledwie 20 zł
Poradnik zaczerpnięty z vw-passat.pl
