Autor Wątek: 1.9 TDI [BXE] - błąd: 006481 - Radiator Fan 2  (Przeczytany 3232 razy)
Offline Adua88
  • VW: Jetta V
  • Kod: BXE
« dnia: 16 - Września - 2015 - 13:01:06 »
Mój samochód to VW Jetta V 1.9 TDI-PD 105 KM.
Mam problem z mniejszym wentylatorem chłodnicy - gdy większy wentylator staruje ten mniejszy nie chce wystartować.
Rozkręciłem wentylator, żeby sprawdzić czy włączy się, gdy podepnę go pod prostownik, wentylator ruszył od razu.
Sprawdziłem wtyczki przewody wszystko niby ok. Silnik wentylatora ma 100 W, więc w celu sprawdzenia podpiąłem pod tą wtyczkę pod którą podpięty jest wentylator halogen 65 W czy zaświeci.
Zaświecił po czym po 5 sekundach zgasł.
Podczas sprawdzenia błędów programem VCDS wykazało błąd:
006481 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Mileage: 146141 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:04:21
Freeze Frame:
RPM: 1428 /min
Speed: 36.0 km/h
Load: 17.3 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11000000
Temperature: 80.1°C
Duty Cycle: 41.0 %
oraz drugi błąd
005746 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 37.8°C
Duty Cycle: 9.7 %
Czy mógłby ktoś pomóc w zdiagnozowaniu co może powodować awarię tego wentylatora?
