Autor Wątek: ABS/ESP - święcące kontrolki  (Przeczytany 5306 razy)
Offline SzwagierB5
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Moc: 130 KM
« dnia: 08 - Września - 2015 - 19:38:22 »
Witam :bry:
Mam problem.
Nie zawsze, raz na jakiś czas w czasie jazdy zapala mi się kontrolka ESP i w tym czasie auto ma dziwne drgania np. drążek zmiany biegów bardzo drga.
Może to problem z wtyczką od wtrysków ?
Offline lighter
  • VW: Passat B5 FL
  • Rej: WH
Odp: ABS/ESP - święcące kontrolki
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Listopada - 2018 - 10:43:51 »
Mam problem z kontrolką ABS/ESP (B5 FL 1.9 TDI 130 km 4motion). W trakcie przekręcania zapłony kontrolki nie gasną, po przejechaniu 5-10 km/zgaszeniu i zapaleniu ponownie już się nie świecą. Po teście na żwirze - pedał hamulca w podłogę abs się załącza i kontrolki znów wywala.
Zmieniana była pompa na zgodą z numerami, czujnik g201, czujnik z tyłu pod siedzeniem, wiązka - i nic. Przy kołach wartości na czujnikach były ok.
Czy problemem może być akumulator? Coś dotyka masy? Temat mnie męczy, wcześniej wywal błąd w climatronicu (wentylator nawiewu do środka), zmieniony, błędu nie ma.
Dodano:  23 - Listopada - 2018  -  23:48:43
Podpięcie pod VCDS - błąd g201 i 16955 - czujnik stopu. Jedno wpływa na drugie?
Offline krystiano
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 2.0 8V
  • Kod: ATM
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Listopada - 2018 - 08:40:29 »
Miałem podobny problem w AVB 101 KM. Kontrolki zapalały się i gasły w czasie jazdy.
Pewnego dnia przestał mi świecić stop! Wymieniłem nad pedałem hamulca włącznik świateł i problem sam się rozwiązał.
Spróbuj wymienić ten element.
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Listopada - 2018 - 07:45:25 »
Nie zaszkodzi sprawdzić ładowania jak i samej wtyczki ABS .
Offline lighter
  • VW: Passat B5 FL
  • Rej: WH
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Grudnia - 2018 - 12:57:04 »
Witam - problem rozwiązany. Pompa vaacum, podmienione serwo i działa. W związku z tym, że inne rzeczy wymieniałem już wcześniej nie wiem czy był to ten jedyny powód, ale po tych wymianach problemu nie ma.
Offline Pjoter
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.0i
  • Kod: AZM
  • Rej: NOS
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Lutego - 2021 - 23:01:29 »
Witam mam problem z brakiem abs i esp wyskakują kontrolki na liczniku po przekręceniu zapłonu nie gasną na początku te kontroli zapalały się po przejechaniu jakiegoś dystansu różnie czasem po 500m A czasem po 15km po zgaszenie nic nie pomagało i jest dość miekki Pedal hamulca po podłączeniu pod komputer wywietlaja się następujące błędy (18256 kody usterek w sterowniku modułu)- stały nie mam pojęcia gdzie może być problem może w tym sterowniku abs ? Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam!
Tagi wątku: ESP
