Autor Wątek: EMERGENCY ASSIST - Passat B8  (Przeczytany 4430 razy)
Offline Kristofer82
  • Wiadomości: 14
  • Model: Variant
  • Rej: DSW
« dnia: 11 - Czerwca - 2025 - 17:57:48 »
Witam Panowie,
Posiadam Passat B8 Variant 2.0 TDI moc 150 KM
Czy ktoś z was wie czy można zakodować w tym aucie  samo Emergency Assist bez Traffic Jam Assist.
Line Assist już mam.
Offline ExenRB
  • Rej: SG
Odp: EMERGENCY ASSIST - Passat B8
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Sierpnia - 2025 - 08:52:41 »
Dlaczego bez TJA?
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Sierpnia - 2025 - 21:48:11 »
Wydaje mi się że Traffic Jam Assist jest wymagany dla EA
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Sierpnia - 2025 - 22:14:22 »
Raczej tak jak mówi @doggie -bez tja nie ma ea.
Ale tu kolega @turzol niech się wypowie.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Sierpnia - 2025 - 22:47:20 »
W Cuprze kodowałem Adaptive Line Guidance + Emergency Assist
STG A5->Długie Kodowanie
- Configuration for line departure warning KI 15 -> last setting (zapamięta ostatnie ustawienie Line Assist)
- Line Assist text of -> disabled (nie będzie się wyświetlał komunikat o deaktywacji Line Assist. Jeśli ktoś chce żeby się wyświetłał dajemy enabed)
- Point of intervention ->Early (jeśli reakcja ma być domyślnie szybka) albo Early Over Menu (aktywuje Adaptive Lane Guidance z możliwością ustawienia intensywności w menu)
- HC Warn Intensity -> Setting_over Menu (aktywuje menu Travel Assist)
- Emergency Assist -> EA Variant 2
- HC advanced takeover request->coded
- HC mob line -> not coded
- HC-> Coded
STG13->Długie kodowanie
Curve Assistent-> Activated
Assistent of end of traffic jam 1.0-> activated
Automatic driveway after short stop Deactivated->activated
Automatic driveway by pretrigger deactivated->activated
STG 5F->adaptacja->Vehicle Function list BAP
front traffic assist 0x41->activated
front traffic assist 0x41 msg bus->Terminal 15
STG 5F->adaptacja->Vehicle Menu Operation
menu distplay lane assistant->activated
menu display lane assistent over threshold high-> activated
STG 09->Adaptacja->Flashing Funktion
Fahrerassistenz_Blinkenfunktionen->Wechselblinken_Warnblinken_Bremsblinken
Warnblinken_durch_Fahrerassistenz-> active
Hupen_durch_Fahrerassistenz -> active
Travel Assist ->active
Następnie w module A5 - Asystenci kierowcy w długim kodowaniu w pozycji "Emergency_Assist" która jest dezaktywowana, należy aktywować "EA_Variant_2", ponadto pozycja "Assistent_for_end_of_traffic_jaam_1.0" musi być "activated" (u mnie była)
W module 5F - Multimedia, przechodzimy do adaptacji, szukamy pozycji "Vehicle function list BAP", rozwijamy ją, szukamy opcji "front_traffic_assist_0x41_msg_bus", która jest nieaktywna, aktywujemy zaznaczając opcję "Terminal_15"
Pojawiła się nowa opcja w multimediach - "Emergency Assist"
Za awaryjne kierunki odpowiada kodowanie w adaptacjach 09-centralna elektryka w pozycji:
"Flashing Funktion" ->
* Fahrerassistenz_Blinkenfunktionen wartość "Warnblinke_zulaessing" zmienić na "Wechselblinken_Warnblinken_Bremsblinken"
* Warnblinken_durch_Fahrerassistenz zmienić z "not active" na "active"
* Hupen_durch_Fahrerassistenz zmienić z "not active" na "active"
* Travel Assist zmienić z "not active" na "active"
Podziękował: Frodo
Offline Kristofer82
  • Wiadomości: 14
  • Model: Variant
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 19:31:45 »
Witam wszystkich, bez TJA, ponieważ mój pasek to manual. Włączyłem połowicznie EA przez VCDSA, wygląda to tak, że po 11 sekundach odlicza kolejne 11 sekund po czym daje juz inny dzwiek ostrzezenia po czym szarpie hamulcem i EA się wyłącza, brak info na AID, nie ma mowy zeby zwolnil i zeby zjechal
Czy ktos ma TJA z EA w manualu?chyba nie ma sensu a to polowiczne EA sie jakos sprawdza bo dluzej dziala LA
Dziekuje wszystkim, którzy sie podjeli tego temat
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 20:17:25 »
Ale jak ma zwolnić, zjechać i się sam zatrzymać na skrzyni manulanej? Kto za kierowcę, który np. zasłabł, wciśnie sprzęgło i zredukuje biegi?
Offline Kristofer82
  • Wiadomości: 14
  • Model: Variant
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 20:20:20 »
Tak właśnie o to mi chodzi, że w manualu TJA nie ma sensu, jedynie to co sobie włączyłem, polowiczne EA co daje dluzszy LA.
A moze ktos ma wszystko wlaczone w manualu?TJA plus EA?
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 20:29:10 »
W manualach w wyposażeniu jest EA ale uważam, że jest to taka namiastka, ponieważ kierowca musi uczestniczyć w procesie zatrzymania i zmieniać biegi, trochę mija się to z ideą EA
Zacytuję post z forum passata użytkownika ELDAR:
jak działa TJA i Emergency Assist w manualu z ACC:
- Lane Assist działa od 30 km/h w górę przy włączanym ACC, od 65 km/h przy wyłącznym ACC
- Emergency Assist szarpie hamulcem i po chwili hamuje ile może na danym biegu. Po tym Lane Assist wyłącza się, ACC jedzie dalej. Jeśli aktualny bieg pozwoli jechać mniej niż 30 km/h to LA gaśnie, ACC jedzie dalej, włączają się światła awaryjne.
Offline Kristofer82
  • Wiadomości: 14
  • Model: Variant
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 20:30:35 »
Wlasnie, ale fabrycznie z TJA bo nie slyszalem?
« Odpowiedź #10 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 20:35:30 »
Czyli krótko mówiąc EA w manualu zwalnia ile to możliwe na danym biegu aby w przypadku ewentualnego dzwona straty były możliwie jak najmniejsze :) wg mnie nie ma to sensu w manualu
Offline Kristofer82
  • Wiadomości: 14
  • Model: Variant
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #11 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 20:42:43 »
Właśnie, czyli szkoda kasy na Odis badz Vcds zeby to wlaczyc w pelnym zakresie bo EA chyba na 100 procent nie da sie przez samego VCDS chyba ze nie wszystko wlaczylem?
« Odpowiedź #12 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 20:43:41 »
Wg mnie nie warta skórka wyprawki. Ja w Formentorze, który jest na MQBevo wszystko włączyłem OBDeleven więc u Ciebie raczej wszystko da się włączyć VCDS lub OBDeleven tym bardziej, że nie masz SFD
Offline Kristofer82
  • Wiadomości: 14
  • Model: Variant
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #13 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 20:55:43 »
Bez VCP lub Odis podobno nie da sie wlaczyc TJA a to chyba jest potrzebne do kompletnego EA. Chyba ze odbeleven ma ta funkce, ale nie slyszalem. W Vcds moze wszystkiego nie wlaczylem, ze urywa po szarpnieciu hamulca, nie zwalnia tylko LA odcina
« Odpowiedź #14 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 22:17:02 »
Nie wiem, kolegi @turzol trzeba podpytać
Offline Kristofer82
  • Wiadomości: 14
  • Model: Variant
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #15 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 22:27:03 »
Spoczko może sie wypowie, bo nawet nie wiem jak do Niego napisać, w sensie tu na forum
