Autor Wątek: AUTOMATYCZNA KLAPA - nie zamyka się  (Przeczytany 533 razy)
Offline szrec
  • Rej: NEL
« dnia: 10 - Kwietnia - 2025 - 13:36:09 »
Jestem świeżym posiadaczem Tiguan Allspace z 2017 roku.
Tydzień po zakupie, po wciśnięciu przycisku na klapie, klapa otworzyła się na około 20cm.
Po kolejnym wciśnięciu przycisku otworzyła się o kolejne 20cmm, ... aż po 5,6 wciśnięciu do całkowitego otwarcia.
Zamknięcie z przycisku nie działa, jednak przytrzymując go, słychać krótkie piknięcia, tak jak przy programowaniu maksymalnego położenia otwarcia. Z tego wnioskuje że przycisk działa, a problem leży gdzieś indziej.
Dodam że wcześniej klapa otwierała się i zamykała poprawnie, teraz zamykam ręcznie.
Gdzie szukać rozwiązania problemu :question:
  • Wiadomości: 3011
Odp: Automatyczna klapa tylna nie zamyka się
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Kwietnia - 2025 - 08:49:21 »
Przeskanuj i zobacz czy się pojawia jakiś błąd z tym związany.
Offline szrec
  • Rej: NEL
Odp: AUTOMATYCZNA KLAPA - nie zamyka się
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Kwietnia - 2025 - 19:12:37 »
Niestety z braku czasu temat trochę odleżał ale problem został rozwiązany dzięki koledze z grupy na FB.
Błędów żadnych dotyczących klapy nie było, jednak problem był w samym zamku klapy bagażnika.
U mnie oryginalnie był to 5NN827506, zamiennie stosowany z 5TA827506D. Z uwagi na dostępność zdecydowałem się na ten drugi.
Bezpośrednio po wymianie zamykanie klapy dalej nie działało. Domknąłem klapę ręcznie oraz zablokowałem i odblokowałem centralny zamek.
Dopiero wtedy klapa otwierała się i zamykała poprawnie.
