Autor Wątek: 1.9 TDI PD - silnik słabo zpala  (Przeczytany 2890 razy)
Offline Nalepa
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.9 TDI PD
  • Kod: AJM
  • Rej: KTA
« dnia: 01 - Września - 2015 - 12:45:41 »
Mam problem z moją Borą TDI PD 115 KM.
Zapalanie na zimnym silniku nie jest tak jak ma być ale nie jest źle, za to przy 90 stopniach potrzeba chwile kręcić, co z tym zrobić?
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
Odp: [Bora] 1.9 TDI PD [AJM] - ciepły słabo zapala
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Września - 2015 - 14:44:14 »
Już koledze odpowiadam. Jedź na ustawienie kątu i dawki wtrysku.
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Września - 2015 - 18:30:19 »
Ani dawki ani kata się nie ustawia w tym silniku. Moment wtrysku jest sterowany z poziomu ECM.
Sprawdziłbym kat synchronizacji i napięcie na rozruchu oraz obroty przy kręceniu rozrusznikiem.
Offline Nalepa
  • VW: Bora
  • Kod: AJM
  • Rej: KTA
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Września - 2015 - 11:30:51 »
Dzięki za pomoc, na pewno sprawdzę a jakie mają być obroty przy rozruchu ?
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Września - 2015 - 12:48:46 »
Obroty powyżej 250 obr/min, jeśli wszystko sprawne czyli kable, akumulator, rozrusznik.
