Autor Wątek: KLAMKA DRZWI - działa, nie działa  (Przeczytany 1045 razy)
  • Wiadomości: 6439
« dnia: 21 - Lutego - 2025 - 20:46:57 »
Tiguan I 2.0 TDI z 2008 roku.
Dwa dni temu spotkało mnie dziwne i mało śmieszne zdarzenie, związane z klamką w drzwiach kierowcy.
Rano z pilota otworzyłem normalnie auto i pojechałem do apteki, gdzie po powrocie do auta, nie mogłem otworzyć drzwi kierowcy.
Sprawdziłem inne drzwi i otwierały się normalnie a drzwi kierowcy nie reagowały na klamkę zewnętrzną.
Otworzyłem drzwi od środka i ponownie zamknąłem, drzwi otwierały się już normalnie
Pojechałem do 2 innych sklepów i sytuacja powtórzyła się 2 krotnie.
Wróciłem do domu i drzwi już otwierają się normalnie za każdym razem.
Reasumując: ciągnąć za klamkę zewnętrzną, nie było efektu otwarcia drzwi a od środka otwierały się normalnie.
Pytanie, czy kończy się zamek w drzwiach czy może, to wpływ dość mocnego mrozu w nocy ?
  • Wiadomości: 3011
Odp: ZAMEK DRZWI - działa, nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Lutego - 2025 - 21:28:41 »
Raczej coś z cięgnem klamki .
Online Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Lutego - 2025 - 23:06:01 »
Spróbuj rozebrać klamkę-wymontować bębenek zamka i jak odciągniesz uchwyt zobaczysz plastikowy element z linką. Delikatnie go wyjmij i naciągnij w kierunku "na zewnątrz drzwi" o 1 max 2 ząbki.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Lutego - 2025 - 06:41:27 »
Jakiś rysunek/zdjęcie tego mechanizmu i jak się do tego dostać ?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Lutego - 2025 - 06:53:46 »
@pretor masz chyba z tego co pamiętam książkę odnośnie  Tiguana , tam powinno to być przedstawione .
  • Wiadomości: 5746
Odp: KLAMKA DRZWI - działa, nie działa
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Lutego - 2025 - 09:53:09 »
Niewykluczone, na razie bym jeździł obserwował
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Lutego - 2025 - 10:09:13 »
Miałem podobnie w Pasku.Myślałem,że to zamek,ale skończyło się na wymianie cięgna.Na Alledrogo kupiłem oryginał.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Lutego - 2025 - 10:09:20 »
Dzięki  @doggie , taki mam też zamiar
Jak dotrę do domu, to zgłębię temat, bo na tą chwilę, nie wiem jak wygląda mechanizm klamki i jak się do niego dobrać w Tiguanie, tak aby nie narobić sobie dodatkowych kosztów.
Po południu będę przy aucie i zobaczę, czy drzwi można normalnie otworzyć.
Gdybyś znalazł jakiś filmik z manualem demontażu klamki, to byłbym wdzięczny za linka
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #8 dnia: 22 - Lutego - 2025 - 10:19:04 »
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Lutego - 2025 - 10:31:11 »
Dziękuję  @frodo , świetny manual
Teraz przynajmniej wiem, że wyciąganie klamki i wkładki, nie ma żadnego sensu a do samego mechanizmu, trzeba niestety rozebrać boczek.
Najgorsze z tego wszystkiego jest, że nic nie zepsuło się na stałe a tylko płata figle.
I jak w takim przypadku, jednoznacznie wskazać winnego
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #10 dnia: 22 - Lutego - 2025 - 12:09:43 »
Brud, rdza, różnego rodzaju zaśniedziałe naloty plus wilgoć i mróz i masz rozwiązanie. Często wystarczy wszystko wyczyścić, posmarować i działa dalej. Podobno kto nie posmaruje ten nie pojedzie :P  Boczek ściąga się bardzo łatwo, w moim tutorialu o montażu lampek w drzwiach Tiguana masz pokazane gdzie są śruby, zresztą w internecie też są filmy. Minus jest jeden, kołki montażowe raz wyciągnięte często już nie trzymają jak fabryka nakazała i lepiej dać nowe.
