Autor Wątek: Zablokowana klapka wlewu paliwa  (Przeczytany 668 razy)
Offline dell
  • Model: Variant
« dnia: 22 - Stycznia - 2025 - 20:36:07 »
Czy ktoś z forumowiczów wymieniał może siłownik od zamykania klapki wlewu paliwa? Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.
Objaw jest taki że po otwarciu centralnego zamka klapka od wlewu pozostaje zamknięta, otwiera się po kilkukrotnym otwieraniu i zamykaniu centralnego zamka.
Błąd: B126301: "Sterowanie odblokowywania pokrywy wlewu paliwa"
  • Wiadomości: 1345
Odp: Zablokowana klapka wlewu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Stycznia - 2025 - 09:19:08 »
Tak wymieniałem,
Robota jest prosta. Muszisz zdjac ten plastik naokoło wlewu, ja to delikatnie podważałem plastikowymi narzedziami, pozniej wymiana siłownika to dwie śrubki i kostka.
Podziękował: dell
