Autor Wątek: 2.0 TDI 170 KM - sporadycznie gaśnie po odpaleniu  (Przeczytany 379 razy)
Offline ryan_cooer5
  • Rej: EWI
« dnia: 06 - Stycznia - 2025 - 10:43:56 »
Witam, nie znalazłem podobnego tematu dotyczącego tego silnika, ale może ktoś miał podobnie w jakimkolwiek samochodzie z 2.0 TDI.
Tiguan I 2.0 TDI 170 KM
Zdarza się, że po zgaszeniu silnika i odpalaniu po kilku - kilkunastu minutach od zgaszenia, odpalał i od razu gasł. Za 2 lub 3 razem normalnie odpalał.
Po nocy jest ok, pali z półobrotu. Wymieniłem akumulator na nowy i super - pomogło, jednak ostatnio zdarzyło się to 2 razy. Raz po zgaszeniu na tankowanie a drugi raz przy zaduszeniu go przy cofaniu pod górę.
Podejrzewam, że stary akumulator był uszkodzony ponieważ po ładowaniu prostownikiem czy dłuższej trasie kręcił słabo jakby był rozładowany.
Czasem podczas wilgotnych dni wyskakuje sprężynka od świec żarowych i pojawia się błąd EGR.
Czy to gaśnięcie można powiązać właśnie z EGR? Czy szukać dalej?
Błędów w ecu brak.
Proszę aby wpisywać rok produkcji i aktualny przebieg. Dziękuję.
