Autor Wątek: SKRZYNIA MANUAL - nadmiar oleju w skrzyni biegów  (Przeczytany 669 razy)
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
« dnia: 01 - Stycznia - 2025 - 21:40:33 »
VW T6 2.0 TSI 150 KM - skrzynia manualna.
Witam serdecznie, spotkałem się z opinią że przy wymianie oleju w skrzyni mechanik zaleca wlewanie więcej oleju niż producent podaje?
Przykładowo: producent podaje 2.3 litra mechanik wlewa 3 litry.
Nie wydaję mi się żeby to było odpowiednie.
Odp: SKRZYNIA MANUAL - nadmiar oleju w skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Stycznia - 2025 - 20:42:41 »
Są skrzynie w których wbrew specyfikacji producenta zaleca się wlać więcej oleju, przemawia za tym wieloletnia praktyka mechaników np.  ze względu na zacieranie się łożyska w manualnej 5b w VW Polo V 1.4 MPI,  czy też w DSG DQ200, co powoduje zbyt niski stan oleju. W tej kwestii słuchałbym mechaników - praktyków, nadmiar oleju manualnej skrzyni krzywdy nie zrobi
Podziękował: Spirre86
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Stycznia - 2025 - 21:01:52 »
W skrzyni Manualnej nic złego się nie stanie od nadmiaru oleju.   Do skrzyń automatycznych też zawsze zalewam więcej, nie czekam aż przestanie się sączyć.
Offline Spirre86
  • Wiadomości: 40
  • VW: T6
  • Model: Multivan
  • Kod: CJKB
  • Rej: FNW
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Stycznia - 2025 - 21:02:30 »
Dokładnie to samo powiedział mechanik. Dziękuję za odpowiedź.zawsze  jakąś ciekawostka.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Stycznia - 2025 - 10:15:44 »
zbyt duzo oleju powoduje jedynie nieznaczny wzrost temp oleju w skrzyni i niezauważalnie mnejszą sprawnośc ale tak pozatym nic się nie stanie.
Choć jak masz 2.3 to wystarczy wlać pewnie 2.5 bo i tak wszytko nigdy nie zejdzie.
