Autor Wątek: INSTRUKCJA OBSŁUGI - Tiguan III (24-2x)  (Przeczytany 3782 razy)
Offline waltab
  • Wiadomości: 13
  • VW: Tiguan III
  • Rej: BZA
« dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 17:45:05 »
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Tiguana III, jestem bardzo zadowolony poza jednym elementem.
Instrukcja eksploatacji to jest jakaś kpina z użytkowników, tak naprawdę to nie przekazuje ona żadnej konkretnej wiedzy, użytkownik musi wszystko odkrywać sam, jeśli potrafi. Coś tu jest nie tak!
Offline antoneos
  • Wiadomości: 11
  • VW: Tiguan III
  • Wersja: SE
  • Silnik: 1.5 eTSI
Odp: INSTRUKCJA OBSŁUGI - Tiguan (24-2x)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Grudnia - 2024 - 15:53:24 »
@waltab  Zgadzam się z powyższym.
Mało tego - uważam, że brak pełnej instrukcji w formie wydruku/ książki lub choćby w formacie PDF - zagraża bezpieczeństwu posiadacza Tiguana III i innych użytkowników dróg! Jedyna dostępna opcja jak wyszukiwanie tematów w Instrukcji w Infotainment (trzeba ją ściągnąć/ zainstalować) jest niewygodna i możliwa raczej tylko i wyłącznie na postoju (= kilka dni spędzone w stojącym samochodzie i z włączonym zapłonem). Pół biedy, jeżeli ktoś miał wcześniej Tiguana II, to z grubsza ogarnie obsługę "na małpę" (chociaż mimo tego też mam jeszcze do opanowania wiele niewiadomych ścieżek dostępu do ustawień). Ale jeżeli ktoś po raz pierwszy porusza się nowym Tiguanem 2024, to może mieć niezłą zagwozdkę, a może nawet ciężkie kłopoty, bo nie znając zasad obsługi auta może niechcący zrobić sobie i innym krzywdę (a już najgorzej, jeżeli będzie przeszukiwał instrukcję na ekranie w Infotainment podczas jazdy. Czyżby oszczędność papieru ważniejsza od narażenia na utratę życia i zdrowia wielu osób?
Nu nu nu, gruba sprawa. Samochód to nie pralka lub lodówka.
Chyba UOKiK powinien tym się zająć.
Dodano:  22 - Grudnia - 2024  -  16:50:01
Jeszcze odnośnie wątku dotyczącego brakującej Instrukcji obsługi do Tiguana III, podam przykład, jak bardzo "wygodnie" przeszukuje się Instrukcję poprzez ekran Infotainmentu. Coś takiego jak Tempomat - niby prosta sprawa dla wyszukiwarki, ale... próżno tam szukać frazy Tempomat. Trzeba wpisać albo ACC, albo - automatyczna regulacja prędkości.
Wtedy wątek wyświetli się na ekranie.
Proste, nieprawdaż?:) (szczególnie, gdy się człowiek spieszy).
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Grudnia - 2024 - 13:04:21 »
Panowie: @waltab i @antoneos , proszę abyście w temacie o niedoróbkach https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,14640.0.html w nowym modelu, dopisali wszystko co zauważycie, w tym info o wybrakowanej instrukcji obsługi. Dziękuję.
PS. Proszę też aby zaktualizować  w profilu, dane dotyczące posiadanego modelu pojazdu.
Offline antoneos
  • Wiadomości: 11
  • VW: Tiguan III
  • Wersja: SE
  • Silnik: 1.5 eTSI
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Stycznia - 2025 - 13:53:54 »
Odnośnie czytania Instrukcji obsługi Tiguana III w systemie Infotainment (innej możliwości nie ma, bo książkowej PEŁNEJ Instrukcji obsługi brak, o czym traktuje wpis powyżej) - taka sytuacja: Temperatura na zewnątrz zaledwie -1 st. C. Po trzech minutach od momentu włączenia zapłonu i przeglądania Instrukcji w Infotainment w samochodzie, pojawia się komunikat o słabej baterii 12V (dzień wcześniej autko zrobiło długą trasę, więc bateria powinna być "nabita" raczej). Czyli co? Zimową porą trzeba włączyć silnik, żeby móc studiować Instrukcję obsługi samochodu?
Ot taka nowoczesna ekologia - niby oszczędza się na wydrukach książkowej wersji Instrukcji obsługi, ale żeby użytkownik Tiguana III mógł przeglądać jej jedyną wersję w systemie Infotainment, co zwykle zajmuje sporo czasu (bo nie wszystko łatwo tam się odnajduje), musi siedzieć w samochodzie z uruchomionym silnikiem? :confused:
Online yogibabu
  • Wiadomości: 171
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
Odp: INSTRUKCJA OBSŁUGI - Tiguan III (24-2x)
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Stycznia - 2025 - 14:42:54 »
Link do strony z instrukcjami online :
https://userguide.volkswagen.de/public/vin/login/pl_PL
Sprawdź po nr vin czy będzie do Twojego auta.
Podziękował: antoneos, doggie
Offline antoneos
  • Wiadomości: 11
  • VW: Tiguan III
  • Wersja: SE
  • Silnik: 1.5 eTSI
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Stycznia - 2025 - 14:53:40 »
Dziękuję yogibabu - faktycznie pod podanym linkiem, po wpisaniu numeru VIN, można przeglądać zagadnienia z pełnej Instrukcji obsługi Tiguana III (szkoda tylko, że nie można jej ściągnąć w jakimś jednym pliku).
Online yogibabu
  • Wiadomości: 171
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Stycznia - 2025 - 15:05:17 »
To może niech administracja podepnie mojego linka dla potomnych w poszukiwaniu instrukcji.
Ze starszymi może być problem bo instrukcje były wydawane w formie papierowej.
Ogólnie to widzę,że VW podchodzi do rzeczy mało intuicyjnie.W innych markach nie ma większego problemu z aktualizacjami map czy to instrukcji.
Takim przykładem z grupy vag jest skoda-na stronie masz po wpisaniu vin dostęp do aktualizacji map czy to instrukcji obsługi bez żadnych logowań czy specjalnych wymogów.
Offline MariuszB
  • Wiadomości: 15
  • VW: Tiguan III
  • Moc: 204 KM
  • Rej: ZSD
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Lipca - 2025 - 17:17:22 »
Tiguan III 2025r, 2.0 TSI / 204KM / 4Motion Highline.
Tiguan II 2020r, 2.0 TSI / 190KM / 4Motion Highline.
Podziękował: antoneos, shvmp00, lukgol83
