Autor Wątek: AKUMULATOR - wybór, zakup i obsługa  (Przeczytany 1295 razy)
Offline MiniKoksik
« dnia: 01 - Grudnia - 2024 - 18:53:57 »
Passat B8 2.0 TDI 190 KM, DSG.
pomógłby ktoś zakodować AKU w moim passacie?
VCDS'a posiadam.
Chodzi mi o dane jakie trzeba wpisać w CAN Gateway.
AKU już mam ale nie mam na nim tej naklejki znamionowej ktoś by pomógł co zakodować, głównie chodzi o nr seryjny i producent, bo rozumiem że typ akumulatora jak AGM to zostaje "włóknina".
Odp: AKUMULATOR - wybór, zakup i obsługa
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Grudnia - 2024 - 19:38:36 »
Jeśli parametry sa takie same to przepisz to samo w nowe pole.
Offline MiniKoksik
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Grudnia - 2024 - 19:55:47 »
Autko mam od niedawna ogółem. Poprzedni właściciel pewnie wymieniał akumulator bo nic się nie pokrywa.
Stary AKU 70Ah
Nowy AKU ktory kupilem 95Ah
Zakodowany 92Ah
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Grudnia - 2024 - 20:54:41 »
Jak parametry podobne do oryginalnego to nic nie trzeba robic.
