Autor Wątek: Restartujące się systemy bezpieczeństwa  (Przeczytany 845 razy)
Offline borda01
  • VW: Touran II
  • Moc: 122 KM
  • Rej: KN
« dnia: 02 - Października - 2024 - 17:29:25 »
Hej.
Pacjent Touran II 2.0 TDI,  MT, 2024r
Pytanie mam odnośnie systemów, które po wyłączeniu w menu za każdym razem po zgaszeniu auta restartują się :(
1. Wykrywanie znaków + ostrzeżenie dźwiękowe po przekroczeniu prędkości - niesamowicie irytujące, tym bardziej, że ograniczenia często pokazuje błędnie
2. Line assist
3. Automatyczne ryglowanie drzwi po przekroczeniu 20 km/h - w opcjach w ogóle nie znalazłem aby to wyłączyć
4. Start-stop, czy do Tourana II występuje pasujący "dongle" z Alieexpress?
Czy jest jakaś opcja aby wyłączyć na amen punkty 1,2,3 ?
  • Wiadomości: 5673
Odp: Restartujące się systemy bezpieczeństwa
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Października - 2024 - 19:32:01 »
Można wyłączyć w menu infotainmentu a jeśli brak opcji to VCDS/OBD eleven w adresie 17-zestaw wskażników w długim kodowaniu
Dodano:  02 - Października - 2024  -  19:32:47
Line assist
Podobnie jak wyżej, można odwrócić działanie tak, że domyślnie będzie wyłączony
STG A5 → Długie kodowanie→ „Configuration_for_lane_departure_warning_Kl15“
Wert auf „not_activated“, „activated“ oder „last setting“ setzen
Dodano:  02 - Października - 2024  -  19:33:53
STG 09 → adaptacja → „ZV_Autolock“ → „ZV_autolock_autounlock_hmi“
Zmieniamy na "adjustable“. domyślnie : „nicht aktiv“)
STG 09 → Adaptacja „ZV_Autolock“
Wartość „ZV_autolock_autounlock_hmi“ ustaw na „adjustable“/regulowana/
Dodano:  02 - Października - 2024  -  19:37:21
Powinieneś znaleźć odpowiedni, ja mam w swoim. Ponadto można spróbować tak:
STG 19 → Adaptacja → Kanał „Sollverbau der Subbus-Teilnehmer“
Wartość „Steuergerät für Batterieüberwachung“ zmień na „nein“ (domyślnie: „ja“)
Offline borda01
  • VW: Touran II
  • Moc: 122 KM
  • Rej: KN
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Października - 2024 - 19:34:04 »
Można w infotainment, ale po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu auta powraca :(
Czy te zabawy VCDS mogą wpłynąć na gwarancję?
Offline Frodo
  • Wiadomości: 718
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Października - 2024 - 19:47:01 »
Jeśli to nie literówka i auto faktycznie z 2024, to może być problem z kodowaniem. Na Forum OBDEleven opisują nowe zabezpieczenia (rzekomo regulacje UE by ktoś nie przejął kontroli nad autem) i póki co brak aktualizacji... Rzekomo trwają rozmowy z VW.  Jednak nie mam pewności czy obejmuje to Touran II...
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Października - 2024 - 19:48:07 »
SFD2, nie wiem czy Touran z 2024 jest nim zabezpieczony
SFD dotyczy https://vcds.pl/index.php?mod=site&id=31 a SFD2 nie znam listy https://forum.obdeleven.com/thread/20229/sfd-2-unlocked-2024-models
Ale nie wszystkie moduły są zabezpieczone, np. lane assist w A5 można wyłączyć bo nie ma SFD
Dodano:  02 - Października - 2024  -  19:52:34
Raczej 2024 bo w TII systemy nie mają domyslnych ustawień, można je dowolnie modyfikować
