Autor Wątek: KOMUNIKAT: "Brak kluczyka w samochodzie" - Passat B8  (Przeczytany 663 razy)
Offline koralm
  • Marka: Skoda
  • Model: Octavia II
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Kod: CFHC
  • Rej: LU
« dnia: 30 - Września - 2024 - 11:35:17 »
Problem dotyczy Passata B8 2.0 TDI 190 KM (DFHA) z 2019 roku, aktualny przebieg 130kkm.
Z racji, że nie udało mi się znaleźć tematu ani na forum ani w google, to być może ktoś z was miał podobne doświadczenie i podsunie jakieś rozwiązanie/pomysł, zanim udam się do ASO i wydam miliony.
Dość często zaraz po odpaleniu auta, tuż po ruszeniu lub nawet dłuższej jeździe pojawia się komunikat "BRAK KLUCZYKA W POJEŹDZIE". Czasami mam wrażenie, że komunikat pojawia się jak dosiada się pasażer i trzaśnie drzwiami.
Passat reaguje poprawnie na kluczyk, tj. otwiera klapę od ruchu nogą, otwiera auto po złapaniu za klamkę, normalna reakcja na przyciski. Po pojawieniu się komunikatu mogę zgasić auto i normalnie uruchomić.
Takie samo zachowanie w przypadku obu kluczyków - w obu zmieniałem już baterie na nowe.
Czasem w trakcie jazdy komunikat sam zniknie.
Próbowałem też przykładać kluczyk przy kierownicy ale bez rezultatu.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
  • Wiadomości: 2998
Odp: KOMUNIKAT: "Brak kluczyka w samochodzie" - Passat B8
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Października - 2024 - 16:46:22 »
Proponuję zrobić na wstępie skan auta np. przy pomocy VCDS-a.
Może dochodzić gdzieś do zwarcia i stąd ten komunikat.
