Autor Wątek: SZYBY - jaki to model VW ?  (Przeczytany 5343 razy)
Offline matysgfc
  • VW: Golf I
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AGU
« dnia: 13 - Sierpnia - 2015 - 16:20:28 »
Witajcie, potrzebuje Waszej pomocy.
Znalazłem u siebie w stercie staroci kilka części do VW. Wszystkie bez problemu zidentyfikowałem oprócz tych dwóch szyb.
Widać że pochodzą z jakiejś przyzwoitej wersji nadwozia ale nie mam pojęcia jakiego samochodu.
Jest to Golf I, Passat B1, Polo, Derby ?
Pomóżcie proszę bo ja szukałem w internecie jakiejkolwiek wskazówki ale nie znalazłem.
Zmierzyłem te szyby i parametry są na zdjęciach.
Istnieje oczywiście ewentualny błąd pomiarowy, gdyż mierzyłem to szybko i bez pomocy ale nie powinien on być większy niż 2cm, tak więc wszystkie pomiary powinny być zbliżone do oryginału.
Będę wdzięczny za każdą pomoc...
//Linki do zdjęć przestały działać//
  • Wiadomości: 6437
Odp: Pomóżcie określić co to za szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Sierpnia - 2015 - 16:31:49 »
Troszkę marnej jakości te fotki i nie widać na nich miejsca z danymi producenta szyby.
Jeżeli w rogach szyb widoczne są te oznaczenia to albo je sfotografuj i wrzuć fotki do naszych załączników albo przepisz dokładnie, może z pomocą nr i producenta da się dojść z jakiego modelu pochodzą te szyby ;)
Offline matysgfc
  • VW: Golf I
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AGU
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Sierpnia - 2015 - 16:32:51 »
ok tak zrobię ;)
Dodano:  13 - Sierpnia - 2015  -  16:35:56
zdjęcia robiłem późno wieczorem stąd taka marna jakość. Postaram się jeszcze dziś przepisać wszystkie dane jakie znajdują się na szybie.
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Sierpnia - 2015 - 22:28:08 »
Po mojemu pierwsza  to passat b1 a druga golf mk1 obie tylne oczywiście.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Sierpnia - 2015 - 22:30:15 »
Zdecydowanie nie obie a tylko jedna, bo kto nakleja winietę na tylną szybę  :evilmrgrin:
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Sierpnia - 2015 - 22:38:45 »
Rzeczywiście po chwili zastanowienia, to musi być przód i po wymiarach myślę że to Golf MK1
Offline matysgfc
  • VW: Golf I
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AGU
« Odpowiedź #6 dnia: 14 - Sierpnia - 2015 - 09:40:21 »
Czyli to obie szyby z golfa mk1? Na przedniej szybie jest naklejka z autostrady jak kolega wyżej zauważył i druga z ADAC. Jest tam cos jeszcze ale na zdjęciach nie widzę. Co do producenta to jeszcze tego nie określiłem bo nie ma mnie akurat w pobliżu garażowania szyb. Oglądając je bliżej widziałem że są w stanie jak na te lata idealnym. Na przedniej szybie są tylko dwie małe ryski, uszczelki szyb jak nowe, listwy także nie pogięte, bez odprysków, zmatowień itp. Przednia ma tylko jedną rysę. Może znacie kogoś kto chciałby kupić coś takiego? Mam jeszcze czarną deskę rozdzielczą z golfa mk1, czarną podsufitkę, ale niestety z szyberdachem. Aa i zderzak tył z listwą chrom i przedni USA bez miejsca na tablicę rej do golfa mk2. Oprócz tego kilka blach tj. drzwi i maski do mk1 i mk2,  jakieś boczne szyby też z listwą chrom i chyba dwie dmuchawy
Dodano:  14 - Sierpnia - 2015  -  09:42:31
I DZIĘKUJE WAM PANOWIE ZA ZAINTERESOWANIE I POMOC, WIELKIE DZIĘKI. CZYLI MYŚLICIE ŻE MOGĘ BYĆ PEWNY TEGO ŻE TO SZYBY DO MK1? JEST JAKAŚ RÓŻNICA CZY TO 5-DRZWIOWA CZY 3-DRZWIOWA WERSJA? AKURAT TE SZYBY CHYBA BYŁY TAKIE SAME, CZY NIE?
[gmod]Nie piszemy na forach całych zdań z dużej litery (CAPS LOCK), jest to traktowane jako krzyk a chyba nie chcesz na nas tutaj krzyczeć ?[/gmod]
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Sierpnia - 2015 - 09:48:23 »
masz do tego odpowiedni dział: http://vw-clubpolska.pl/index.php?board=358.0
Zacznij od regulaminu działu i forum, a później do dzieła z wystawieniem tych części ;)
Offline matysgfc
  • VW: Golf I
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AGU
« Odpowiedź #8 dnia: 14 - Sierpnia - 2015 - 10:12:02 »
Ok, jestem tu nowy stąd moja niewiedza... Zapamiętam, dzięki ;)
Dodano:  25 - Sierpnia - 2015  -  13:43:46
Jestem w domu i zrobiłem zdjęcia producentów szyb. Pomoże to określić w 100% czy to napewno golf mk1?
Oto zdjęcie tylnej szyby:
//Linki przestały działać//
