Autor Wątek: 2.0 TSI - zapach benzyny w oleju  (Przeczytany 1204 razy)
Offline Leszek89
  • Skrzynia: DSG-6
« dnia: 25 - Lipca - 2024 - 09:22:18 »
Moje auto to Passat B8 2.0 TSI 220 KM, DSG DQ250, 2017rok, przebieg 150 tyś. km.
Od jakiegoś czasu wyczuwam zapach benzyny spod korka oleje. Poziom oleju na bagnecie bez zmian.
Czy ktoś mierzył się już z tym problemem ?
Czy według Was powodem może być uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia paliwa?
Na OBD11 brak błędów.
Dodam tylko że problem pojawił się po tym jak dodałem do paliwa liqui moly do czyszczenia wtryskiwaczy a przy kolejnym tankowaniu liqui moly do czyszczenia katalizatora.
Moje podejrzenia idą też w tym kierunku...
Offline Szuiram76
  • Wiadomości: 10
  • Kod: DLNA
  • Rej: WF
Odp: 2.0 TSI - zapach benzyny w oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Sierpnia - 2024 - 17:47:50 »
Po dodaniu tego czyściwa do wtryskiwaczy - przejeżdżasz pełen bak z tym dodatkiem i jedziesz na zmianę oleju z płukanką, a nie dolewasz kolejnego dodatku do powstałej już mieszanki.
Ja zawsze zmieniam olej po zastosowaniu takiego "lekarstwa"
  • Wiadomości: 5717
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Sierpnia - 2024 - 23:35:29 »
Benzyna sama w sobie ma silnie myjące właściwości więc czy jest sens dodawania dodatku do czyszczenia wtryskiwaczy? To samo z katalizatorem, jest dość wysokie EGT i temperatury w benzyniakach i KAT prędzej się zatka od wypalenia wkładu niż od zatkania sadzą więc tutaj czy również jest sens?
