Autor Wątek: ELEKTRONIKA - masa różnych błędów  (Przeczytany 1826 razy)
Offline fanczterech
  • Kod: CHPA
  • Rej: EWE
« dnia: 08 - Lipca - 2024 - 15:35:19 »
VW Golf VII 1.4 TSI 140 KM [CHPA] z 2013 roku.
Mianowicie zaczęło się od tego że Frost Assistance zareagował hamowaniem na rowerzystę, kilka km później przy parkowaniu wyskoczyły kontrolki ciśnienie w oponach, ABS, ESP, układ wspomagania pojazdu, światła kierowane AFS, ACC oraz front assistance nie dostępne. Dodam jeszcze podczas wbijania biegu wstecznego (automat) wydaje 3 sekundowy sygnał.
Gdy klikam Auto Hold jest niedostępny gdy klikam Park Assistance nie dostępny.
Auto jeździ normalnie nie ma dużych obrotów ani nic.
Podpiąłem pod kompa program chinol autocom.
Jak zacząłem grzebać i testować wszystko po kolei błędy się nagromadziły
U112300 komunikacja CAN usterka/uszkodzenie stały
U112300 awaria magistrali CAN
B10E7F0 przedni czujnik zakresu odległości tempomatu, oddzielony
C101C29 czujnik tylnego lewego koła nieprawidłowy sygnał (nieciągłe)
C114602 kontrola ciśnienia błąd sygnału na CAN (stałe)
U112100 Usterka szyny CAN, brak komunikatu CAN (nieciągłe)
C101C4A Lewy tylny czujnik prędkości, wykonać kontrolę wizualna (stałe)
Początkowo myślałem że to może wina czujnika Front Assiasstance - czy od jednej rzeczy mogą wybijać inne błędy?
  • Wiadomości: 5660
Odp: ELEKTRONIKA - masa różnych błędów
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Lipca - 2024 - 15:23:24 »
Tak, np. od czujnika ABS/ESP wywala wszystkie możliwe błędy mające związek z asystentami bezpieczeństwa. Sprawdziłbym stan tylnego lewego czujnika ABS. Dodatkowo sprawdź ciśnienie w kołach i zresetuj. Dodam jeszcze że jak będzie awaria radaru od ACC to też wywali wszystkie możliwe błędy a jeden z błędów na to może wskazywać, sprawdź kostkę/wtyczkę, popraw styki.
Podziękował: fanczterech
Offline fanczterech
  • Kod: CHPA
  • Rej: EWE
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Lipca - 2024 - 19:08:42 »
Sprawdziłem teraz właśnie parę dni temu odłączyłem ten radar pozniej jeszcze raz włączyłem wszystko to samo, zdziwiło mnie jednak to że jak wszedłem na kompie na ten radar to wyskoczyło mi wszystko w czasie rzeczywistym parametry itd jakby nie był uszkodzony. jak sprawdzić zużycie tego czujnika ?
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Lipca - 2024 - 22:45:05 »
Vcds i opcje pomiary rozszerzone. I zobacz co pokazuje podczas jazdy .
Wszystkie błędy tyczą się Lini Can a więc komunikacji . Trzeba by sprawdzić w które miejsce w sterownik silnika wchodzi ta linia i sprawdzić to.
Offline fanczterech
  • Kod: CHPA
  • Rej: EWE
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Lipca - 2024 - 22:03:28 »
Dzięki wielkie za pomoc wymiana czujnika ABS, pozdrawiam 👍
