Autor Wątek: ALARM - włącza się w nocy  (Przeczytany 1700 razy)
Offline Michal123@
  • Wiadomości: 10
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: BI
« dnia: 06 - Lipca - 2024 - 12:40:12 »
Od paru dni mam problem z włączającym się alarmem w moim samochodzie VW Jetta VI z 2015 roku.
Co dziwne dzieje się to w środku nocy.
Czytałem o akumulatorze że może być słaby, ale auto pali od strzała.
Miał ktoś podobny przypadek?
Odp: ALARM - włącza się w nocy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Lipca - 2024 - 12:39:00 »
1. Alarm jest fabryczny czy dokładany ?
2. Czy próbowałeś naładować swój akumulator lub byłeś u specjalisty aby zmierzyć jego kondycję ?
Offline Michal123@
  • Wiadomości: 10
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: BI
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Lipca - 2024 - 12:47:18 »
1. Alarm fabryczny
2. Nie, nigdzie nie byłem. Akumulator mogę naładować jeśli będzie trzeba.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Lipca - 2024 - 12:57:02 »
Od tego należy zacząć - jak najmniejszym prądem, co najmniej 24h.
Jeśli posiadasz firmowy prostownik elektroniczny, można użyć funkcji "RECOND" - służy do regeneracji słabo/rzadko/krótko ładowanego akumulatora.
Dodano:  07 - Lipca - 2024  -  16:00:39
Jeśli posiadasz VCDSa, to możesz sprawdzić ładowanie i ewentualne błędy, związane z alarmem fabrycznym.
Offline Michal123@
  • Wiadomości: 10
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: BI
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Lipca - 2024 - 12:45:16 »
Akumulator naładowany problem dalej pozostał.
Ładowanie sprawdzałem miernikiem 14.30, błędów dotyczących alarmu nie było żadnego.
Odłączyłem kostkę od 3 czujników wewnątrz auta ( te co są nad głową przy oświetleniu) i jak na razie pierwsza noc nie było żadnego alarmu. Wiem że to nie rozwiązuje problemu, ale chociaż sąsiedzi krzywo nie patrzą.
Po odłączeniu pokazuję
Błąd 03156 - Czujnik systemu antykradzieżowego.Jak na razie muszę zostawić tak do rozwiązania problemu.
Ale co dalej robić? Jakieś pomysły?
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Lipca - 2024 - 12:45:56 »
@Michal123@ , zostaje wizyta u specjalisty - tutaj możemy wymyślać niestworzone teorie a dopiero w realu można cokolwiek stwierdzić.
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Lipca - 2024 - 13:23:43 »
Sprawdzenie wiązki czy gdzieś nie jest przetarta,  błędy to naturalne następstwo ich odłączenia.
