Autor Wątek: NAWIEWY - brak nawiewu - Błąd: B109071/B108B54  (Przeczytany 11564 razy)
Offline BABICZ
  • Moc: 125 KM
  • Rej: SO
« dnia: 17 - Kwietnia - 2024 - 09:26:31 »
W Passacie B8 z 2016 roku nie dmucha ze środkowych przednich nawiewów.
Dobrałem się do silniczka znajdującego się za konsolą środkową od strony kierowcy ale on działa.
Błąd: B109071 - silnik przedniej przepustnicy rozdziału powietrza - zablokowanyGdzie znajduje się silniczek odpowiedzialny za środkowe nawiewy, jak się do niego dostać, ewentualnie co może być tego przyczyną?
Proszę o pomoc.
Kody błędów wrzucamy między znaczniki [code]tutaj wpisujemy błąd i jego opis[/code], dostępnej pod znacznikiem # - proszę aby o tym pamiętać i stosować. Dziękuję.
Odp: NAWIEWY - brak nawiewu - Błąd: B109071
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Kwietnia - 2024 - 20:58:20 »
A od której strony się za to zabrałeś,  bo jeśli chodzi o mieszanie to jest od strony pasażera.  Tam często się wyrabia bądź łamie plastikowy ogranicznik.
Podziękował: Frodo
Offline BABICZ
  • Moc: 125 KM
  • Rej: SO
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Kwietnia - 2024 - 22:43:07 »
Od strony kierowcy. Od strony pasażera zajrzałem, ale nic tam nie zwróciło mojej uwagi. O jakim ograniczniku piszesz?
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Kwietnia - 2024 - 12:40:07 »
Z jednej strony masz silniczek od strony kierowcy i z drugiej są dwa, jeden niżej drugi wyżej.
Na silniczkach są plastikowe ramiona które często pękają.
Podaj nr VIN to wstawię foto nagrzewnicy z silniczkami.
Offline BABICZ
  • Moc: 125 KM
  • Rej: SO
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Kwietnia - 2024 - 12:53:37 »
Nr VIN: WVWZZZ3CZGE184263
Gdzie dokładnie są te silniczki i jak się do nich dostać?
Jak zdemontowałem tą boczną osłonę, która jest przy nogach to żadnych silniczków tam nie widziałem.
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Kwietnia - 2024 - 13:18:12 »
Trzeba zdemontować schowek.  Z prawej strony masz moduł nastawczy , silnik nastawczy klapy rozmrażania,  silnik nastawczy klapy regulacji temperatury str.prawa, z lewej silnik nastawczy pokrywa rozdzielacza powietrza, silnik nastawczy klapy regulacji temperatury. Zaraz wrzucę foty.
Dodano:  20 - Kwietnia - 2024  -  13:28:17
Foty dodam późnej, coś nie mogę się na Tapatalka zalogować.
Nr na zdjęciach to 24, 21, 29, 27, 30, 26, 25.
To są silniczki i nr 21 i 30 to moduły nastawcze .
Dodano:  20 - Kwietnia - 2024  -  22:33:40
Jak na foto.
Offline BABICZ
  • Moc: 125 KM
  • Rej: SO
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Kwietnia - 2024 - 12:18:33 »
Czy ten trzeci obrazek to widok od przodu? Tzn. czy ten silniczek nr 24 jest z lewej strony? Czy to przypadek, że jest podświetlony? Czy demontaż schowka jest trudny, ewentualnie na co zwracać uwagę przy jego demontażu?
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Kwietnia - 2024 - 18:07:30 »
Można Tak powiedzieć.  Silniczek nr 24 to silnik nastawczy Pokrywy rozdzielacza powietrza.  Który się znajduje przy module nastawczym który ma nr 21. Podejrzewam że to w nim jest problem. I podświetlone przypadkowo.
Moduły nastawcze w twoim przypadku są dwa a nawet trzy ,z lewej i z prawej strony i tył.   Nr 23 to silnik nastawczy klapy regulacji temperatury ,i tam trzeba zwrócić uwagę czy przestawia tą klapę.  Bo czasem silnik chodzi ale nie przestawia klapy bo urwany bądź wyrobiony jest uchwyt.   Takie silniczki nastaw temperatury też masz dwa . I pytanie czy nie działa tylko środek czy tylko lewa bądź prawa strona
Dodano:  22 - Kwietnia - 2024  -  18:11:46
Tak jest z lewej , on będzie bardziej z tyłu schowany
Dodano:  22 - Kwietnia - 2024  -  18:29:14
Nie jest , nie pamiętam dokładnie co trzeba zdemontować, jestem wzrokowcem przy takich rzeczach i idzie z automatu.
Offline BABICZ
  • Moc: 125 KM
  • Rej: SO
« Odpowiedź #8 dnia: 13 - Maja - 2024 - 18:09:29 »
Jeszcze nie dobierałem się do tej prawej strony ale dzisiaj odblokowały się te środkowe nawiewy, nie działają natomiast w dalszym ciągu te na nogi i na szybę 🥴
Offline BABICZ
  • Moc: 125 KM
  • Rej: SO
« Odpowiedź #9 dnia: 24 - Maja - 2024 - 18:50:20 »
Ostatecznie oddałem auto do warsztatu. Najprawdopodobniej jest to silniczek, który na pierwszym obrazku jest zaznaczony na zielono. Wstępnie podano mi cenę minimalną za naprawę około 2000 zl. Czy konieczny jest w przypadku wymiany tego silniczka demontaż deski rozdzielczej i spuszczenie czynnika z klimatyzacji?
Dodano:  24 - Maja - 2024  -  19:07:15
« Odpowiedź #10 dnia: 25 - Maja - 2024 - 12:16:34 »
Nie jestem pewny ale w ELSA nie ma nic na temat demontażu deski. Ale to muszę sprawdzić.  Po za tym jak widać na foto to i tak ten element jest nie widoczny , dostęp jest od dołu.
Ale muszę to sprawdzić jeszcze w wolnej chwili.  Po za tym jak już tak rozbebeszyli auto to wyjścia chyba nie masz.
A sama cena części jest znana?
Offline BABICZ
  • Moc: 125 KM
  • Rej: SO
« Odpowiedź #11 dnia: 25 - Maja - 2024 - 14:21:12 »
Cena silniczka 414 zł u nich.
Dodano:  29 - Maja - 2024  -  22:53:24
Silniczek, który zabrałem po naprawie, otworzyłem, przeczyściłem, złożyłem, podpiąłem pod napięcie i działa. Ten nowy założony już robi inna firma, nie Denso.
Offline Oskarr
  • Wiadomości: 14
  • Model: Sedan
  • Rej: WO
« Odpowiedź #12 dnia: 31 - Lipca - 2025 - 09:35:43 »
Passat B8 2015 rok.
Nr VIN: WVWZZZ3CZGE081505
Mam błąd:
Błąd: B108B54 jaki to będzie silnik z której strony?
Jakie ma numery?
Czy to będzie valeo czy denso?
« Odpowiedź #13 dnia: 31 - Lipca - 2025 - 12:31:35 »
Błąd jest od silniczka regulatora świeżego powietrza, cyrkulacji powietrza.
Robiłeś nastawy podstawowe?
W ogóle nawiew działa czy tylko część ?
Podziękował: Oskarr
Offline Oskarr
  • Wiadomości: 14
  • Model: Sedan
  • Rej: WO
Odp: NAWIEWY - brak nawiewu - Błąd: B109071/B108B54
« Odpowiedź #14 dnia: 31 - Lipca - 2025 - 15:15:31 »
Ogólnie wszystko działa prawidłowo. Nastawy robiłem. Tylko mam te błędy.
