Autor Wątek: 2.0 TDI [DFSB] - nie uruchamia rozrusznika  (Przeczytany 643 razy)
Offline Gipsiarz
  • VW: Caddy IV
  • Kod: DFSB
  • Rej: WE
« dnia: 02 - Kwietnia - 2024 - 16:34:03 »
Witam wszystkich.
VW Caddy IV 2.0 TDI 150 KM [DFSB] z 2019 roku.
Silnik się nie uruchamia. Po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki ale nie uruchamia rozrusznika. Najpierw pokazuje się błąd ESC, następnie na górze wyświetlacza zaczyna migać na przemian symbol klucza płaskiego i P. Po podpięciu OBDeleven okazuje się że sterownik silnika nie odpowiada. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki, okazało się że główny przekaźnik sterownika silnika który jest w skrzynce bezpieczników w komorze silnika jest nie wysterowany. Po wyjęciu przekaźnika i jego z mostkowaniu silnik odpala ale nie można wrzucić biegu. Po przestawieniu dźwigni zmiany biegów na wyświetlaczu zmienia symbol D,R ale samochód nie rusza, zachowuje się jak by był ustawiony na N. Po ponownym podpięciu OBDeleven przy uruchomionym silniku wyświetlane są usterki:
Elektronika silnika kod U112300
Elektronika skrzyni biegów kody P1850 i 01196
Elektronika hamulców kod U112100
Może ktoś miał podobny przypadek lub ma jakiś pomysł co to może być, gdzie szukać przyczyny problemu.
Ewentualnie może ktoś ma do polecenia jakiś warsztat w okolicach Sulejówka koło Warszawy, podobno DSG nie można holować więc zostaje tylko laweta co podnosi koszty.
Z góry dziękuję i czekam na jakieś pomysły co z tym zrobić.
  • Wiadomości: 2915
Odp: 2.0 TDI [DFSB] - nie uruchamia rozrusznika
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Kwietnia - 2024 - 12:23:35 »
Jest procedura która pozwala na awaryjne zwolnienie skrzyni.
Co do awari to sprawdź jak się da w obd 11 jaka jest reakcja na wciśnięcie pedału hamulca.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Offline Gipsiarz
  • VW: Caddy IV
  • Kod: DFSB
  • Rej: WE
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Kwietnia - 2024 - 14:06:36 »
Po przekręceniu stacyjki i wciśnięciu hamulca lewarek można przestawić na pozycje N, tylko nie wiem czy holowanie nie uszkodzi skrzyni ?
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Kwietnia - 2024 - 17:02:31 »
Co najwyżej możesz wciągnąć na lawetę albo przestawić 100-200 metrów ale nie holować
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Kwietnia - 2024 - 22:48:08 »
Patrząc na te błedy to zaczął bym od sprawdzenia kabli , wtyczki przy sterowniku silnika , czy nie ma wody , bo wszystko sprowadza się do braku komunikacji.
Dodano:  03 - Kwietnia - 2024  -  22:52:54
Więc nie trzeba robić procedury awarjnego zwalniania skrzyni.
Nie koniecznie musi to być laweta, jeśli przednie koła będą uniesone na wózku , no i przy braku 4 motion.
Podziękował: Gipsiarz
