Autor Wątek: ELEKTRYKA - nie działa: radio, zapalniczka, lusterka  (Przeczytany 559 razy)
Offline Monter
  • VW: Caddy III
  • Silnik: 1.4 ???
« dnia: 26 - Marca - 2024 - 20:47:11 »
Stałem się prawie szczęśliwym posiadaczem Caddy 1.4 2013.
Auto było kiedyś u jakiegoś mechanika, który coś tam naprawiał wymieniał filtr paliwa świeca nie znam szczegółów ale do rzeczy,
w każdym razie po tym zabiegu przestały działać światła w środku, radio, zapalniczka i lusterka, sprawdziłem wszystkie  bezpieczniki ale tak na czuje bo nie mam dokładnej rozpiski który jest od czego, wszystkie ok, możliwe jest czysto teoretycznie ż jest pusty slot a tam powinien być bezpiecznik albo  że jakaś wiązkę gdzieś rozłączyli, czy jest to możliwe? od czego zacząć czy jest jakiś wspólny bezpiecznik?
Dzięki za wszelki wskazówki
  • Wiadomości: 2917
Odp: ELEKTRYKA - nie działa: radio, zapalniczka, lusterka
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Marca - 2024 - 13:39:45 »
A kod silnika znasz może?  Pomogło by też podłączenie pod vcds , wtedy krąg poszukiwań się zawęzi
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Online bialekmleko
  • Wiadomości: 342
  • Rej: N
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Marca - 2024 - 17:57:02 »
Gniazdo zapalniczki przeważnie ma swój bezpiecznik 10 lub 15 amperowy, więc jak bezpiecznik to kilka(chyba że w komorze silnika). Obstawiał bym wypiętą kostkę.
