Autor Wątek: LUSTERKA - nie działa sterowanie  (Przeczytany 1179 razy)
Offline awiator
  • Wiadomości: 10
  • Rej: EPA
« dnia: 12 - Lutego - 2024 - 18:23:00 »
Hej.
Od paru dni jestem raczej szczęśliwym posiadaczem Golfa VI 1.6 TDI 105 KM [CAYC] z 2012r, przebieg 162 tyś. km.
Książka serwisowa, którą posiadam skończyła się na 120kkm w 2016r.
Niestety odkryłem pierwszą usterkę w swoim samochodzie, której przy oględzinach nie zauważyłem.
Otóż nie jestem w stanie obniżyć luster zarówno prawego jak i lewego lusterka. Wszystkie inne kierunki: góra, lewo, prawo oraz podgrzewanie, podświetlanie działają poprawnie. Objawy wskazywały na uszkodzony joystick, który wymieniłem na inny (używany oryginał) oraz nowy zamiennik SKV, niestety problem nie ustąpił.
W międzyczasie czekając na nowy przełącznik pożyczyłem VCDS-a i odczytałem błąd:
Znaleziono 1 błąd:
01340 - przełącznik ustawiania lusterek
  008 - niezrozumiały sygnał - sporadyczny
Faktycznie jak wszedłem w bloki pomiarowe to sterownik nie rozumiał sygnału jaki pochodził z joysticka w pozycji na dół. Pomyślałem, że może ten używany, na który wymieniłem też jest uszkodzony wiec go wyciągnąłem, rozebrałem i pomierzyłem rezystancje obu joysticków, które wyniosły:
1. Pozycja neutralna: nieskończoność
2. Góra: 100 Ohm
3. Lewo: 820 Ohm
4. Prawo: 270 Ohm
5. Dół: 0 Ohm
To 0Ohm wydało mi się podejrzane wiec dorobiłem sobie "próbnik" z potencjometru 1kOhm i kręcąc nim starałem się ustawić taką rezystancję aby na VCDS-ie ujrzeć Y-. Niestety nie byłem w stanie uzyskać tej wartości a jedynie Y+, X-, X+ czyli dokładnie te same, które byłem w stanie odczytać przestawiając położenie joysticka.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i mógłby mi podpowiedzieć gdzie dalej szukać przyczyny bo już tracę pomysły?
Wiązkę oraz sterownik wykluczyłem bo założyłem, że wtedy sterownie w ogóle by nie działało ale może niesłusznie?
Pozdrawiam i za wszystkie cenne rady z góry dziękuję.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
Odp: LUSTERKA - nie działa sterowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Lutego - 2024 - 20:22:05 »
A mierzyłeś stary? Jeśli tak to jakie miał oporności?
Offline awiator
  • Wiadomości: 10
  • Rej: EPA
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Lutego - 2024 - 09:23:05 »
Tak. Tak jak napisałem zmierzyłem oba oryginalne. Nie mierzyłem zamiennika ale skoro nie działa tak samo jak poprzednie dwa to myślę, że wynik będzie identyczny.
Dodano:  04 - Marca - 2024  -  11:18:18
Problem został rozwiązany. Prawdopodobnie wystarczyło zrestartować (odłączyć zasilanie) sterownik w drzwiach bo nic innego nie zrobiłem poza odłączeniem wtyczek od sterownika, sprawdzeniem wiązki, która okazała się sprawna a wartości rezystancji nie odbiegały od pomiarów wykonanych na samym joysticku.
Myślę, że temat można zamknąć.
