Autor Wątek: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - ID.Buzz  (Przeczytany 1502 razy)
Offline Zbigniew_Got
  • VW: ID.Buzz
  • Silnik: e-Motor
  • Moc: 204 KM
  • Skrzynia: AT
  • Napęd: RWD
  • Rej: TK
« dnia: 09 - Lutego - 2024 - 11:36:29 »
Chciałbym się dowiedzieć kiedy w ID Buzz podczas naciskania na pedału hamulca przy ustawieniu jazdy na D zaczynają działać hamulce mechaniczne.
Chodzi mi o to,  aby od czasu do czasu oczyścić tarcze i chciałbym wiedzieć jak to zrobić
  • Wiadomości: 6369
Odp: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - ID.Buzz
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Lutego - 2024 - 17:50:26 »
Naciskając pedał hamulca, to chyba jest logiczne - jakoś sobie nie wyobrażam, że można to zrobić inaczej  ::)
  • VW: ID.Buzz
  • Silnik: e-Motor
  • Moc: 204 KM
  • Skrzynia: AT
  • Napęd: RWD
  • Rej: TK
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Lutego - 2024 - 21:43:55 »
Tak jak napisałem nie wiem czy podczas naciskania na pedał hamulca najpierw jest uruchamiane hamowanie odzyskiem energii a hamowanie mechaniczne jest uruchamiane później przy głębszym wciśnięciu hamulca. Czy też hamowanie mechaniczne jest uruchamiane od razu przy naciśnięciu nawet lekkim hamulca.
Offline braciarz
  • Wiadomości: 221
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: SM
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Lutego - 2024 - 16:55:55 »
@pretor , mam podobne odczucia a kolega @Zbigniew_Got niech przejrzy instrukcję obsługi lub zapyta "mądrych głów" w ASO VW.
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Lutego - 2024 - 17:40:38 »
Przeczytaj instrukcję, bo z tego co mi wiadomo jest podobnie jak w hybrydach, puszczasz gaz i jest hamowanie silnikiem (Czy też układem napędowym w tym silnikiem elektrycznym) i w zależności od ustawień hamuje mniej lub bardziej silnikiem czy tez układem elektrycznym a każde wciśnięcie hamulca powoduje hamowanie klockami, kołami, tarczami jak zwał tak zwał. Krótko mówiąc puszczenie gazu powoduje hamowanie zespołem napędowym a wciśnięcie hamulca powoduje hamowanie układem hamulcowym
  • VW: ID.Buzz
  • Silnik: e-Motor
  • Moc: 204 KM
  • Skrzynia: AT
  • Napęd: RWD
  • Rej: TK
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Lutego - 2024 - 19:01:11 »
Co do instrukcji obsługi w przypadku ID Buzz to jest kpina z kupującego auto a nie instrukcja obsługi. Do tego nie ma żadnego wsparcia ani kontaktu z produktowcem. Czekam,  aż tu ktoś opublikuje jakąś rozszerzoną instrukcję. Co do hamowania systemem odzyskiwania energii ta są dwa ustawienia: D i B. W D auto toczy się podobnie jak spalinowe i ma dość długi wybieg. Przy naciśnięciu na hamulec pokazuje się na pasku odzysku energii że prąd jest odzyskiwany, ale też,  szczególnie przy bardzo małych prędkościościach słychać działanie hamulców mechanicznych. W pozycji B odzyskiwanie energii zaczyna się już przy puszczeniu gazu co skutkuje także dość intensywnym hamowaniem co można regulować pedały gazu. Wciśnięcie hamulca pokazuje dodatkowy wzrost pozyskiwania energii. Dlatego chciałbym wiedzieć kiedy hamulce mechaniczne są uruchamiane gdy wciskam pedał hamulca.
  • Wiadomości: 6369
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Lutego - 2024 - 12:28:35 »
Wzorem innych modeli, załóż temat dotyczący instrukcji obsługi i będziemy działać - możesz też sam, przenieść swoją papierową wersję i zamieścić w forumowym Downloads. Wtedy inni też będą mogli skorzystać  ;)
PS. Takie luźno wrzucone uwagi, nikogo raczej nie zainteresują.
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Lutego - 2024 - 16:45:21 »
Rekuperacja energii z tytułu tarcia klocków o tarcze hamulcowe, nie tylko elektryki mają KERS. Jak będziesz normalnie hamował to nie będziesz się musiał martwić o czystość układu hamulcowego.
