Autor Wątek: 2.0 TSI - odgłos wycia silnika na niskich obrotach  (Przeczytany 1339 razy)
Offline bemyguest
  • Wiadomości: 12
« dnia: 27 - Stycznia - 2024 - 14:33:26 »
Hej wszystkim,
Tiguan II 2.0 TSI 230KM, DSG DQ500, 4motion, 2019 r.
W telegraficznym skrócie - martwi mnie wycie, dobiegające najprawdopodobniej z silnika, pojawiające się mniej więcej w granicach 1800-2300 obrotów. Głównie na biegach 1-3, słyszalne zwłaszcza w trybie S, gdyż zwykłe D zbyt szybko zmienia przełożenie. Przetrzepałem multum wątków na zagranicznych forach, filmów na YT, ale nie mam w zasadzie żadnych wskazówek. Pierwotnie myślałem, że to z DSG/układu napędowego, ale zauważyłem, że nawet stojąc w miejscu, przy podkręceniu obrotów do tych wartości ze skrzynią w "park", dźwięk również występuje.
Mam się czego obawiać? Za miesiąc kończy się gwarancja, w ASO jak ze wszystkim uważają, że problemu nie ma.
Wrzucam krótkie nagranie dźwięku z kabiny, słyszalne zwłaszcza przy trzecim przygazowaniu, po 24s.
  • Wiadomości: 2955
Odp: 2.0 TSI - odgłos wycia silnika na niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Stycznia - 2024 - 15:27:52 »
Jak już to łańcuch może na ślizgu robić hałas, bądź turbo, to nie będzie skrzynia.
Po za tym słabo to słychać, kilka razy odsłuchiwałem, żeby to wyłapać.
Podziękował: bemyguest
Offline bemyguest
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Stycznia - 2024 - 17:34:50 »
Dzięki za odpowiedź. Spróbuję nagrać raz jeszcze, może uda się lepiej to wychwycić.
65k przebiegu ledwo, nie za wcześnie na rozrząd? Żadnego chrobotania/telepania na zimnym silniku nie ma, komputer też 0 błędów pokazuje.
Ale ogółem coś tam słychać faktycznie? Ja nie przeczę, że mogę szukać trochę na siłę, ale jestem prawie pewien, że od początku (czytaj jakieś 58k) tak nie było.
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Stycznia - 2024 - 17:44:36 »
Odsłuchałem ponownie na słuchawkach i jest już inny dźwięk,  znaczy się jak na mój słuch chodzi jak normalny silnik benzynowy,  a to takie jak by świst to normalne , jak by odgłos turbiny . Więc jak na mój odsłuch jest ok. Ale każdy może coś usłyszeć innego. Ciężko się pozatym wypowiedzieć jeśli chodzi dźwięki.
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Stycznia - 2024 - 18:12:10 »
Słuchałem tego ze 3 razy przez słuchawki i nic niepokojącego nie słyszę ::)
Może gdybyś otworzył maskę i spróbował skierować telefon jak najbliżej miejsca w którym słychać ten dźwięk i wtedy go nagrał.
Offline bemyguest
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Stycznia - 2024 - 13:26:20 »
Ciężko jest mi jednoznacznie stwierdzić skąd dokładnie dobiega ten dźwięk, jednak spod maski brzmi on jak gwizd, zamieszczam poniżej link do nagrania:
Natknąłem się natomiast na yt na podobne nagranie, jak dla mnie brzmi niemal identycznie, choć z większą intensywnością, i powodem była tam wadliwa pompa wody. Może to będzie jakiś trop? Kojarzę też, że czytałem kiedyś o tej usterce w silnikach TSI. Sam autor też wspomina w opisie filmu, że ma już 3 wymiany pompy za sobą.
https://youtu.be/j8u2llZCKyA?feature=shared
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Stycznia - 2024 - 13:34:43 »
Można tylko powiedzieć że to od strony napędu faktycznie , jak by łożysko . Może być od paska osprzętu a może być od rozrzadu .
Dodano:  28 - Stycznia - 2024  -  13:47:06
Rozrząd bym wykluczył. Zobacz jak zachowuje się napinacz osprzętu,  sprawdź czy dźwięk jest taki sam z załączoną klimą,  i zostanie jeszcze alternator, znaczy się łożysko.
Offline bemyguest
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 29 - Stycznia - 2024 - 21:34:26 »
Włączenie klimatyzacji w żadnym stopniu nie wpływa na ten dźwięk. Pracy napinacza obawiam się, że sam nie sprawdzę, ale te podpowiedzi i tak już znacznie zawężyły obszar poszukiwań. Chyba sobie poradzą... I przy okazji nie usłyszę, że TTTM. Wizyta umówiona, trzymajcie kciuki.  ;)
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Stycznia - 2024 - 22:07:28 »
Na moje ucho to któreś łożysko albo rolka . Osobiście używam do sprecyzowania dziwnych dźwięków stetoskopu. Coś jak w linku https://allegro.pl/oferta/stetoskop-diagnostyczny-quatros-qs30235-uniwersalny-15057702231Dużo razy już pomógł znaleźć źródło dziwnych odgłosów.
