Autor Wątek: WYMIANA: Sterownika CAN Gateway na CAN Extended [Tiguan 11-16]  (Przeczytany 479 razy)
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
« dnia: 24 - Stycznia - 2024 - 21:01:29 »
Wymiana sterownika CAN Gateway na posiadający CAN Extended
Wszystko robisz na własną odpowiedzialność. Nie odpowiadam za ewentualne uszkodzenia.
Wymieniając sterownik CAN Gateway na wersję posiadającą magistralę CAN Extended zyskujemy możliwość doposażenia auta między innymi w poniższe systemy:
1.   Kamera asystentów na przedniej szybie - obsługująca asystenta utrzymania pasa ruchu (Lane Assist), asystenta świateł drogowych (Light Assist) oraz identyfikację znaków drogowych (Sign Assist).
2.   Układ kontroli ciśnienia w oponach TPMS - informacja o ciśnieniu powietrza w każdym z kół.
3.   Asystent zmiany pasa ruchu (Side Assist) - radary umieszczone w tylnym zderzaku monitorują martwe pole, sygnalizacja obecności pojazdów w bocznych lusterkach. Asystent ten obsługuje również ostrzeganie przy wyjeździe tyłem z parkingu (Rear Traffic Alert).
4.   Tempomat adaptacyjny ACC - radar umieszczony w przednim zderzaku realizujący system automatycznej regulacji odstępu od poprzedzającego pojazdu.
Potrzebne elementy
1. Sterownik CAN Gateway z magistralą CAN Extended, wszystkie poniższe posiadają tą magistralę
Numery OE: 7N0 907 530 AN, 7N0 907 530 AS, 7N0 907 530 BC, 7N0 907 530 BG, 7N0 907 530 BL, 7N0 907 530 BQ, 7N0 907 530 BR - 1 szt.
Przed wymianą
W pierwszym etapie podłączamy VCDS do auta, wchodzimy do sterownika 19-CAN Gateway i zapisujemy kodowanie, listę zainstalowanych sterowników oraz adaptacje - trzeba będzie to przepisać do nowego sterownika.
Wymiana sterownika
1.   Demontujemy schowek zakrywający skrzynkę bezpieczników.
2.   Wykręcamy wkręt trzymający kanał rozprowadzający powietrze na nogi kierowcy i demontujemy go.
3.   Sterownik znajduje się nad pedałem gazu, do niego wpięte jest czerwone złącze, które odpinamy.
4.   Sterownik trzyma się na dwóch zatrzaskach, które należy ścisnąć palcami i wysunąć w stronę pedałów. Gdy zatrzaski wysuną się z otworów, sterownik wyciągamy w dół.
5.   Montujemy nowy sterownik i składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Po wymianie
Ponownie podłączamy VCDS do auta, wchodzimy do sterownika 19-CAN Gateway i wprowadzamy wcześniej zapisane ustawienia ze starego sterownika. Kasujemy wszystkie błędy i  to wszystko, wymiana jest zakończona.
Podziękował: pretor, doggie, shvmp00
